  4. Küchenbeleuchtung smart machen
33 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @1topf ich würde da einen Shelly nehmen (die können auch Nidervolt schalten) und dann müsstest du anstelle des Schalters den Shelly verdrahten und dann den alten Schalter direkt am Shelly anschliessen:
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @amg_666 said in Küchenbeleuchtung smart machen:
    Der Schalter (aktuell mit fixer "An" und "Aus" position) wird dann faktisch zum Taster. Sprich wenn das licht "smart" (digital) ausgeschalten wird und der Schalter ist auf der "An" Position muss dieser auf die "Aus" Position gesetzt werden um das Licht einzuschalten 💡
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @opensourcenomad sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
      Ja, aber das sollte kein Problem sein, das kann man ja im Shelly dann entsprechend konfigurieren (Settings-Button Type)
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        Sprich der geeignete Anwender hat dann die Ehre, wenn das Licht aus ist, den Schalter (wenn dieser bereits auf der "An" Positioni ist) gleich zwei mal zu betätigen das (irgend-) etwas passiert? 💡
        Ich denke hier soll etwas versmartifiziert und nicht das Leben der Anwender erschwert werden? 🤔
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @opensourcenomad ??? Der Shelly wird so eingestellt, dass der Schalter ein "edge button" ist und dann kann ich den Schalter nutzen um ein- auszuschalten oder auch smart über Skript/App oder sonstwas. Da ist nix mit 2mal drücken...
          S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            stefande
            @amg_666 sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
            Mich würde schon interessieren, woher die Versorgungsspannung des Shellys kommen soll?
            • amg_666A amg_666
              OpenSourceNomad
              Das ist mir schon klar, was dann passiert ist das hier:
              @opensourcenomad said in Küchenbeleuchtung smart machen:
              Und das ist was viele Menschen irritiert. Warum muss der Schalter auf "Aus" gestellt werden um das Licht einzuschalten (fragen dann viele) ⚠
              • S stefande
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @stefande sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                Der Shelly hat eine Brücke, die kann man umstecken und dann läuft er mit 12V statt 230V.
                Ganz oben in diesem Thread hat David G ein paar Bilder gepostet, eins davon zeigt, dass der Trafo der Lampen 6-35V liefert.
                • amg_666A amg_666
                  stefande
                  Hier ist aber dein Denkfehler.
                  Es handelt sich um einen Konstantstromtreiber mit 350 mA.
                  Das bedeutet er versucht an seinem Ausgang immer einen Strom von diesen 350 mA zu halten.
                  Das gelingt ihm im Bereich von 6-35V.
                  Die Spannung ändert sich in Abhängigkeit der Anzahl der angeschlossenen LEDs.
                  Bei einer LED werden es vermutlich 6V sein. Wenn zwei angeschlossen sind 12V, Bei dreien 18V usw. Ist keine LED angeschlossen, bzw. der Stromkreis geöffnet, liegen am Ausgang die 35 V an.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Habe grad mal von außen einen Shelly plus 1 an die LED gehalten.
                    Würde knapp rein passen.
                    Jedoch ist es mir was heiß, die komischen Stecker zu zerschneiden um zu testen ob es klappt......
                    Am praktischsten wäre, wenn es sowas wie die HomaticIP Kontaktschnittstelle in klein geben würde (welches Protokoll auch immer).
                    Habe 2 von den HomaticIP Teilen im Einsatz. Die Batterie ist jetzt schon fast 2 Jahre alt. Täglich ca 6 Schaltungen die erfasst werden.
                    Bekomme ich leider nur nicht in der Led unter...
                    Dann den Schalter komplett überbrücken und diesen nur auswerten.
                    So könnte ich den Treiber einfach an eine smarte Steckdose stecken.
                    EDIT:
                    Könnte mal probieren, ob ich einen Klingeldraht hinter dem Hängeschrank her geführt bekomme. Dann könnte die Kontaktstelle oben auf dem Schrank liegen.
                    • David G.D David G.
                      EDIT:
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @david-g Also wen du an den "Treiber" rankommst und da eine smarte Steckdose zwischenschalten kannst, dann kannst du doch auch z.B. irgendeinen "smarten" Schalter nehmen und damit dann zukünftig manuell schalten.
                      Also z.B. einen IKEA Tradfri für 10 Euro, den kannst du in der Nähe der Lampen an die Wand montieren und dann hast du einen manuellen Schalter, wäre die einfachste Lösung und ist kein Eingriff in die Verkabelung.
                      Und Tradfri war ja nur ein Beispiel, wenn du kein Zigbee nutzt müsstest du dir irgendeinen "Tasmota Schalter" besorgen.
                      • amg_666A amg_666
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @amg_666
                        Das war auch mein erster Gedanke.
                        Wäre mir am liebsten (auch weil bei Snsystemaisfall noch alles läuft).
                        Nur leider bei meiner Frau auf Ablehnung gestoßen.......
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          So,
                          meine Frau musste heute spontan was auf die Arbeit.
                          Da konnte ich mich was über die Küche her machen 🤣
                          Hab es jetzt mit der "Berserker"-Methode und dem Material was ich hier hatte umgesetzt.
                          Den Schalter in der Lampe überbrückt (alles gesteckt, also easy).
                          An den Schalter mittels Klingeldraht (den konnte ich gut hinter dem Schrank herrühren) an die Kontaktschnittstelle von Hmip angeschlossen (ganz professionell um die Lötstellen gewickelt, ist ja keine Spannung drauf).
                          So kann ich den Schalter auswerten und eine Tasmota-Steckdose schalten an der jetzt der Treiber angeschlossen ist.
                          Einziger Nachteil ist jetzt eben, dass die LEDs beim Ausfall vom iobroker oder einem der benötigten Adapter nicht zu schalten ist....
                            So,
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @david-g wenn du einen hmip genomen hast, dann hast du homematic. und da könntest du auch zusätzlich noch einen homematic Schaltaktor "irgendwo" verbauen und dann koppeln. Bei Problemen mit iobroker wäre hm dann noch die Redundanz.
                            • amg_666A amg_666
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @amg_666
                              Das stimmt natürlich.
                              Da könnte ich noch eine Direktverknüpfung anlegen.
                              Am besten eine Steckdose von denen. Wäre noch leichter ^^ (Auf den Hängeschränken liegt eine Mehrfachsteckdose für Kühlschrank, Beleuchtung und Abzugshaube).
                              Muss ich auf Kleinanzeigen mal die Augen offen halten.
                              Hole die die HmIP Sachen nur wo es sein muss. Sind ganz schön teuer.....
                                @amg_666
                                @david-g reichen 30V / 1A?
                                https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-schaltplatine-hmip-pcbs-fuer-smart-home-hausatomation-150775?fs=487122645&c=0
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Damit schalte ich den Schalteingang von meinem Garagentor ^^.
                                  Aber wo soll ich das in meinem Fall jetzt verbauen?
                                  Hinter dem Treiber wäre es einiges zu verkabeln (Jede LED hat ihren eigenen Ausgang). Vorher wäre ich ja direkt an der Netzspannung.
                                    @david-g sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                                    ok!
                                    das klingt wie ein Grund ;-)
                                    dann bliebe noch:
                                    https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-unterputz-schalt-mess-aktor-5-a-hmip-fsm-fuer-smart-home-hausautomation-152281?fs=970371914&c=691
                                    oder
                                    https://de.elv.com/homematic-ip-homematic-ip-komplettbausatz-wandtaster-fuer-markenschalter-2fach-hmip-brc2-fuer-smart-home-hausautomation-151999?fs=970371914&c=691
                                    wenn du einen normalen Lichtschalter brauchst.
                                    Die HM-Varianten nutze ich
                                      ok!
                                      dann bliebe noch:
                                      oder
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @homoran sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                                      ok!
                                      Für mich schon.
                                      Der Kabelkram liegt mir nicht....
                                      Lasse mir auch Shellys lieber einbauen. Sicher ist sicher. Auch wenn ich es bestimmt korrekt schaffe.
                                      Für die Kosten der Vorschläge bekomme ich auch eine HmIP Steckdose.
                                      Wäre noch mehr Plug and play ^^, da ja alles an der Steckdose hängt.
                                        ok!
                                        Für mich schon.
                                        das hab ich nicht mitbekommen :-(
                                        Hab nur nach Bausätzen gesucht um Geld zu sparen
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Trotzdem Danke 👌
