  5. Telegram Anruf
Telegram Anruf
45 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F fastfoot
    @vumer sagte in Telegram Anruf:
    leider nicht, der Anruf funktioniert
    ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
    ghifunk
    @fastfoot
    Danke! Es geht ja erst mal.
    schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
    ghifunk
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G ghifunk
      @fastfoot
      ghifunk
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
      ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
      habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
      if (!body || response && response.status !== 200) {
      Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
      G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        ghifunk
        @fastfoot
        TOP!! funktioniert ! jetzt ohne Fehlermeldung.
        Ja, hoffentlich wird das auch im nächten Update berücksichtigt.
        Nochmals großen Dank für die flotte Hilfe!
        Gerhard
        • G ghifunk
          @fastfoot
          Gerhard
          Flo 0
          thx. für den Hack hat 1A funktioniert!
          • F fastfoot
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @fastfoot sagte in Telegram Anruf:
            in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
            //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
            Muss man beides ändern oder reicht die Zeile 1262?
            • D Online
              D Online
              DarkDevil
              Heute wurde das issue auf github gelöst. Wie kann man auf die angesparte Version aktualisieren?
              Aktuell ist Version 1.10. die habe ich auch installiert.
              • D DarkDevil
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @darkdevil sagte in Telegram Anruf:
                Ich gehe davon aus dass demnächst eine neue Version im Beta-Repo erhältlich ist. Solange würde ich abwarten
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @fastfoot
                  super - danke funktioniert
                  alle telegrm instanzen stoppen
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                  mit blockly getestet !
                  pokersam
                  @liv-in-sky
                  da guckt man einfach mal ein paar Wochen 🤦 nicht in seine eigene Anfrage, und schwupp gibt es eine Lösung.
                  Vielen dank noch mal für die Unterstützung.
                  Es hat sofort funktioniert.
                  Falls mir noch jemand sagen kann, ob man sich auch über die Fritzbox (in meinem Fall Fritzbox 7590) anrufen lassen kann oder mich an den richtigen Thread/Anleitung verweisen kann, wäre das der Knaller.
                  Also noch mal herzlichen Dank.
                  • F fastfoot
                    maxpd
                    @fastfoot Im Live Repo hat sich mal noch nix getan.
                    Bei euch im DEV?
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Bei euch im DEV?
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @maxpd sagte in Telegram Anruf:
                      Bei euch im DEV?
                      ich bin kein Dev und kann auch nur sagen dass es noch keine neue Version im Repo gibt
                      • F fastfoot
                        Bei euch im DEV?
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                        Im DEV Repo ist nun eine neue Version. Leider versendet er bei mir dadurch keine Nachrichten mehr. Kein Eintrag im Log.
                        Und Call wirft weiterhin gleiche Fehlermeldung im Log.
                        maxpd
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M maxpd
                          V Offline
                          V Offline
                          vepman
                          @maxpd
                          Mach bitte auch ein issue im Github auf bzw. schreibe im schon vorhanden issue.
                          Unter Version 1.11.0 werden keine Telegram-Nachrichten mehr verschickt.
                            maxpd
                            Jemand mal getestet? Bei mir klingelt zwar das Handy, aber ich sehe nichts auf dem Bildschirm. Damit kann ich nicht abheben oder auflegen und das Bimmeln nur durch Beenden des Telegram Tasks aufm Handy stoppen.
                            maxpd
