  5. [Gelöst] Brauche mal bei Flower-Care Hilfe
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @rattenfänger
    Im Ble Adapter .
    Was steht in den Datenpunkten ?
    Power on? Power off?
    Rattenfänger
    • R Rattenfänger
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rattenfänger
      Sieht soweit gut aus . Und wie sind die Einstellungen im BLE Adapter?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rattenfänger
        Rattenfänger
        • R Rattenfänger
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @rattenfänger
          Stell mal das Update Intervall auf 1000 oder am besten auf 5000.
          Das sind nämlich Millisekunden
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            @rattenfänger
            Rattenfänger
            @haselchen ok habe ich gemacht
              @rattenfänger
              Rattenfänger
              @haselchen danke dir für deine hilfe
              • R Rattenfänger
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @rattenfänger
                Wäre interessant zu wissen, ob dein Problem gelöst ist? ;)
                  @rattenfänger
                  Rattenfänger
                  schrieb am zuletzt editiert von Rattenfänger
                  @haselchen muss ich erst mal beobachten wenn ich nächste mal am gießen bin wie schnell die daten dann rein kommen
                  aber ich denke das es das problem war das er zu oft die daten abgerufen hat und dann scheinbar nicht mehr richtig funzte
                  habe nur noch aktuell das problem das bei protokolle ständig fehler/warnungen kommen
                  das auch noch eine sache die ich lösen muss
                  die meldungen kommen hauptsächlich von influxdb.0 und javascript.0
                  und das bringt wohl auch meine VM ständig zum absturz weil der log zu viel schreibt
                  • R Rattenfänger
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @rattenfänger
                    Also die rssi Daten aktualisieren sich regelmässig.
                    Das siehst du sofort. Dafür musste nicht gießen.
                      @rattenfänger
                      Rattenfänger
                      @haselchen
                      hast du für mich ein tip wenn die led aus ist dann zeigt er immer noch am ende 38 lux an anstatt das der auf 0 fällt
                      weißt du ob man da was ändern kann ich benutze den Flower Care Max
                      • R Rattenfänger
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @rattenfänger
                        Ich kenne den Max nicht . Aber an den Werten kannst du nichts machen .
                        Gibt ja ne Flower Care App.
                        Vielleicht gibt es da nen Firmware Update für dein Gerät .
                          @rattenfänger
                          Rattenfänger
                          @haselchen
                          hab schon das neuste ganz am anfang drauf gemacht
                          nagut ich danke dir trotzdem :)
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @rattenfänger
                            Gelöst? Teilst du mit uns die Lösung ?
