  5. [Gelöst] Brauche mal bei Flower-Care Hilfe
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Rattenfänger
    schrieb am zuletzt editiert von Rattenfänger
    Guten abend allerseits
    Ich habe folgendes Problem und zwar aktualisiert mein flower-care sich
    sehr selten aber wenn ich ihn editiere und dann speicher holt er die neuen werte
    jetzt ist meine frage ob es nicht möglich ist via blockly das ganze anzustossen das er
    in einem intervall den ich vorgebe dann aktualisiert wird der wert und ich den dann als datenpunkt ausgeben kann
    ich bedanke mich schon mal im vorraus
    • R Rattenfänger
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rattenfänger
      Hast du ihn über den BLE Adapter eingebunden?
      Wie sind deine Einstellungen?
      Wie weit ist der Flower Care von Deinem Empfänger weg?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @rattenfänger
        Rattenfänger
        @haselchen
        hi also ja ich habe das über den ble adapter gemacht
        der flower-care ist nicht weit weg er hat auch ein rssi von -78
        welche einstellung genau meinst du ?
        • R Rattenfänger
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @rattenfänger
          Im Ble Adapter .
          Was steht in den Datenpunkten ?
          Power on? Power off?
            @rattenfänger
            Im Ble Adapter .
            Rattenfänger
            • R Rattenfänger
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @rattenfänger
              Sieht soweit gut aus . Und wie sind die Einstellungen im BLE Adapter?
                @rattenfänger
                Rattenfänger
                • R Rattenfänger
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rattenfänger
                  Stell mal das Update Intervall auf 1000 oder am besten auf 5000.
                  Das sind nämlich Millisekunden
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rattenfänger
                    Rattenfänger
                    @haselchen ok habe ich gemacht
                      @rattenfänger
                      Rattenfänger
                      @haselchen danke dir für deine hilfe
                      • R Rattenfänger
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @rattenfänger
                        Wäre interessant zu wissen, ob dein Problem gelöst ist? ;)
                          @rattenfänger
                          Rattenfänger
                          @haselchen muss ich erst mal beobachten wenn ich nächste mal am gießen bin wie schnell die daten dann rein kommen
                          aber ich denke das es das problem war das er zu oft die daten abgerufen hat und dann scheinbar nicht mehr richtig funzte
                          habe nur noch aktuell das problem das bei protokolle ständig fehler/warnungen kommen
                          das auch noch eine sache die ich lösen muss
                          die meldungen kommen hauptsächlich von influxdb.0 und javascript.0
                          und das bringt wohl auch meine VM ständig zum absturz weil der log zu viel schreibt
                          • R Rattenfänger
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @rattenfänger
                            Also die rssi Daten aktualisieren sich regelmässig.
                            Das siehst du sofort. Dafür musste nicht gießen.
                              @rattenfänger
                              Rattenfänger
                              @haselchen
                              hast du für mich ein tip wenn die led aus ist dann zeigt er immer noch am ende 38 lux an anstatt das der auf 0 fällt
                              weißt du ob man da was ändern kann ich benutze den Flower Care Max
                              • R Rattenfänger
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @rattenfänger
                                Ich kenne den Max nicht . Aber an den Werten kannst du nichts machen .
                                Gibt ja ne Flower Care App.
                                Vielleicht gibt es da nen Firmware Update für dein Gerät .
                                  @rattenfänger
                                  Rattenfänger
                                  @haselchen
                                  hab schon das neuste ganz am anfang drauf gemacht
                                  nagut ich danke dir trotzdem :)
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @rattenfänger
                                    Gelöst? Teilst du mit uns die Lösung ?
