  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
    6.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
    Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
    nein, ich möchte wissen, an welcher Stelle der genannten Installation du Probleme hattest, dass es zu deiner Konstellation kam?
    Dann kann man basteln.
    Alternativ mal eben eine neue VM anlegen und in 10 Minuten Kaffetrinkengehen bis der Rebuild durch ist
    fraso
    @homoran VM: ich habe keine VM installiert, ich habe vom NUCi3 die alleinige DEBIAN installiert auf kompletter SSD. Kein Windows mehr drauf.
    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fraso
      fraso
      schrieb am zuletzt editiert von fraso
      @fraso ich habe das gemacht:
      Ich habe es eingetragen. Hier das Ergebnis der "Prüfung". Fehler? Nicht signiert?
      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update  && sudo apt update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
      W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
      E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      • F fraso
        noch viel besser!
        Außer dass du jetzt keine zweite VM "mal eben" parallel aufbauen kannst bleiben bei einer Neuinstallation dann nur noch der 2. und 3. Schritt
        Thomas hat aber anscheinend Langeweile und zieht deine Installation mit dir gerade.
        Wobei mich aber unabhängig davon immer noch interessiert was bei einer Zeile Code schiefgegangen ist
        • F fraso
          684A14CF2582E0C5
          Zieh den Key mal rein:
          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            684A14CF2582E0C5
            fraso
            @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
            .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
            e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
            • F fraso
              @fraso
              Oh, nimm mal den:
              sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                @fraso
                Oh, nimm mal den:
                fraso
                gemacht. besser :)
                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                OK
                • F fraso
                  gemacht. besser :)
                  OK
                  @fraso
                  Dann nochmal
                  sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo apt install influxdb
                  Danach müsste alles senkrecht sein.
                    @fraso
                    Dann nochmal
                    fraso
                    Fehlermeldungen:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    und
                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                    nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
                    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                      libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                      libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
                      node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                      node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
                      node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                      node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                      node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                      node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                      node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                      node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                      node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
                      node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                      node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                      node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                      node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                      node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                      node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                      node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
                      node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
                      node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                      node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                      node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                      node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
                      node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                      node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                      node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
                      node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                      node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                      node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
                      node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
                      node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                      node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                      node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
                      node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                      node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
                      node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                      node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
                      node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
                      node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
                      node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                      node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
                      node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                      nodejs
                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
                    Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
                    Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
                    Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                    dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                     nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
                    Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                    (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
                    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                    • F fraso
                      Fehlermeldungen:
                      und
                        nodejs
                      @fraso
                      Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
                      sudo apt remove nodejs*
                      sudo apt remove node*
                      sudo apt remove npm
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs
                        @fraso
                        sudo apt remove npm
                        sudo apt update
                        fraso
                        Wieder so eine Meldung.
                        Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs*
                        Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
                         node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                         node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                         node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                         node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                         node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                         node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                         node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                         node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                         node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                         node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                         node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                         node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                         node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                         node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                         node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                         node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                         node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                        • F fraso
                          @fraso
                          Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
                          Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so.
                            @fraso
                            fraso
                            gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
                            • F fraso
                              @fraso
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @fraso
                                fraso
                                e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                • F fraso
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  @fraso
                                  apt policy influxdb
                                    @fraso
                                    apt policy influxdb
                                    fraso
                                    Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
                                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    apt policy influxdb
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.3
                                    v14.18.3
                                    6.14.15
                                    e6iob
                                    /home/e6iob
                                    influxdb:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    • F fraso
                                      apt policy influxdb
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.3
                                      v14.18.3
                                      6.14.15
                                      e6iob
                                      /home/e6iob
                                      influxdb:
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      @fraso
                                      Da ist irgendwas noch krumm...
                                        @fraso
                                        fraso
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        e6iob
                                        /home/e6iob
                                        • F fraso
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          e6iob
                                          /home/e6iob
                                          Komisch...
