  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
    6.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fraso
    @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
    @fraso
    Oh, nimm mal den:
    sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fraso
      Oh, nimm mal den:
      fraso
      gemacht. besser :)
      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      OK
      • F fraso
        gemacht. besser :)
        OK
        @fraso
        Dann nochmal
        sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
        sudo rm /usr/local/bin/npm
        sudo apt full-upgrade
        sudo apt install influxdb
        Danach müsste alles senkrecht sein.
          @fraso
          Dann nochmal
          fraso
          Fehlermeldungen:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          und
          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
          nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
          E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
            libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
            libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
            node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
            node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
            node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
            node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
            node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
            node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
            node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
            node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
            node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
            node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
            node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
            node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
            node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
            node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
            node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
            node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
            node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
            node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
            node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
            node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
            node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
            node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
            node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
            node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
            node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
            node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
            node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
            node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
            node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
            node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
            node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
            node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
            node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
            node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
            node-supports-color node-tar node-text-table node-through
            node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
            node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
            node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
            node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
            node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
            node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            libnode-dev libnode72 node-gyp npm
            nodejs
          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
          Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
          Changelogs werden gelesen... Fertig
          (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
          Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
          Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
          dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
           nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
          Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
          (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
          Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
           Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
          Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
          • F fraso
            Fehlermeldungen:
            und
              nodejs
            @fraso
            Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
            sudo apt remove nodejs*
            sudo apt remove node*
            sudo apt remove npm
            sudo apt update
            sudo apt install nodejs
              @fraso
              sudo apt remove npm
              sudo apt update
              fraso
              schrieb am zuletzt editiert von fraso
              Wieder so eine Meldung.
              Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
              e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs*
              Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
              Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
               node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
               node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
               node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
               node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
               node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
               node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
               node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
               node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
               node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
               node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
               node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
               node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
               node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
               node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
               node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
               node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
               node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
              • F fraso
                @fraso
                Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
                Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so.
                  @fraso
                  fraso
                  gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
                  • F fraso
                    @fraso
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @fraso
                      fraso
                      e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      • F fraso
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        @fraso
                        apt policy influxdb
                          @fraso
                          apt policy influxdb
                          fraso
                          Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          apt policy influxdb
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          6.14.15
                          e6iob
                          /home/e6iob
                          influxdb:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                            Versionstabelle:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          • F fraso
                            apt policy influxdb
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.3
                            v14.18.3
                            6.14.15
                            e6iob
                            /home/e6iob
                            influxdb:
                              Versionstabelle:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            @fraso
                            Da ist irgendwas noch krumm...
                              @fraso
                              fraso
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.3
                              v14.18.3
                              6.14.15
                              e6iob
                              /home/e6iob
                              • F fraso
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.3
                                v14.18.3
                                6.14.15
                                e6iob
                                /home/e6iob
                                @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                                Komisch...
                                  Komisch...
                                  fraso
                                  e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update && apt policy nodejs
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                  W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                  E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  • F fraso
                                    @fraso
                                    apt policy nodejs
                                    Und wie sieht die influxdb.list nun aus?
                                    cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      @fraso
                                      apt policy nodejs
                                      fraso
                                      e6iob@NUCioBroker:~$ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      e6iob@NUCioBroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                      • F fraso
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        fraso
                                        @fraso
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ apt-key list
                                        pub   rsa4096 2015-09-28 [SC]
                                              05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                                        uid        [ unbekannt ] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>
                                        sub   rsa4096 2015-09-28 [E]
                                        • F fraso
                                          @fraso
                                          @fraso
                                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
