  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
    6.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fraso
    @homoran sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
    jetzt bin ich verwirrt. Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
    @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
    Nein, jetzt nix anderes machen.
      nein, ich möchte wissen, an welcher Stelle der genannten Installation du Probleme hattest, dass es zu deiner Konstellation kam?
      Dann kann man basteln.
      Alternativ mal eben eine neue VM anlegen und in 10 Minuten Kaffetrinkengehen bis der Rebuild durch ist
      fraso
      @homoran VM: ich habe keine VM installiert, ich habe vom NUCi3 die alleinige DEBIAN installiert auf kompletter SSD. Kein Windows mehr drauf.
      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fraso
        fraso
        schrieb am zuletzt editiert von fraso
        @fraso ich habe das gemacht:
        Ich habe es eingetragen. Hier das Ergebnis der "Prüfung". Fehler? Nicht signiert?
        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update  && sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
        W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
        E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        • F fraso
          noch viel besser!
          Außer dass du jetzt keine zweite VM "mal eben" parallel aufbauen kannst bleiben bei einer Neuinstallation dann nur noch der 2. und 3. Schritt
          Thomas hat aber anscheinend Langeweile und zieht deine Installation mit dir gerade.
          Wobei mich aber unabhängig davon immer noch interessiert was bei einer Zeile Code schiefgegangen ist
          • F fraso
            684A14CF2582E0C5
            Zieh den Key mal rein:
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              684A14CF2582E0C5
              fraso
              @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
              .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
              e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
              -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
              • F fraso
                @fraso
                Oh, nimm mal den:
                sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  @fraso
                  Oh, nimm mal den:
                  fraso
                  gemacht. besser :)
                  e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  OK
                  • F fraso
                    gemacht. besser :)
                    OK
                    @fraso
                    Dann nochmal
                    sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo apt install influxdb
                    Danach müsste alles senkrecht sein.
                      @fraso
                      Dann nochmal
                      fraso
                      Fehlermeldungen:
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      und
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                      nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
                      E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                        libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                        libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
                        node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                        node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
                        node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                        node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                        node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                        node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                        node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                        node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                        node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
                        node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                        node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                        node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                        node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                        node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                        node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                        node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                        node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
                        node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
                        node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                        node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                        node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                        node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
                        node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                        node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                        node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
                        node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                        node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                        node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
                        node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
                        node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                        node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                        node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
                        node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                        node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
                        node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                        node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
                        node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
                        node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
                        node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                        node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
                        node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                        nodejs
                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
                      Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                      (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
                      Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
                      Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                      dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                       nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
                      Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                      (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                      Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                       Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
                      Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                      • F fraso
                        Fehlermeldungen:
                        und
                          nodejs
                        @fraso
                        Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
                        sudo apt remove nodejs*
                        sudo apt remove node*
                        sudo apt remove npm
                        sudo apt update
                        sudo apt install nodejs
                          @fraso
                          sudo apt remove npm
                          sudo apt update
                          fraso
                          Wieder so eine Meldung.
                          Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs*
                          Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                          Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                          Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                          Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
                          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
                           node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                           node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                           node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                           node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                           node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                           node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                           node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                           node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                           node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                           node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                           node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                           node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                           node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                           node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                           node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                           node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                           node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                          • F fraso
                            @fraso
                            Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
                            Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so.
                              @fraso
                              fraso
                              gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
                              • F fraso
                                @fraso
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @fraso
                                  fraso
                                  e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  • F fraso
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    @fraso
                                    apt policy influxdb
                                      @fraso
                                      apt policy influxdb
                                      fraso
                                      Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
                                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      apt policy influxdb
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.3
                                      v14.18.3
                                      6.14.15
                                      e6iob
                                      /home/e6iob
                                      influxdb:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      • F fraso
                                        apt policy influxdb
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        e6iob
                                        /home/e6iob
                                        influxdb:
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        @fraso
                                        Da ist irgendwas noch krumm...
                                          @fraso
                                          fraso
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          e6iob
                                          /home/e6iob
