  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
    6.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fraso
    Ich habe die DB Influx mit WIEDERHERSTELLEN auf dem NUC geladen (denke ich).
    @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
    mit backitup?
    dann wäre das nur die DB, aber nicht der Server
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      mit backitup?
      fraso
      In der Tat habe ich gerade das erst wahr genommen:
      Kann mir einer verraten wie ich bei DEBIAN die installiere? Kann mich einer auf die korrekte Anleitungsseite schubsen oder mir den Befehl geben? Danke.!
      INFLUX INFO:
      e6iob@NUCioBroker:~$ apt policy influxdb
      influxdb:
      Installiert: (keine)
      Installationskandidat: 1.8.10-1
      • F fraso
        code_text
        ```![influxerror1.png](/assets/uploads/files/1642942384130-influxerror1.png) Hi,
        habe heute meinen ioBroker vom Rasp auf NUCi3 umgezogen. Alles soweit gut gelaufen, aber ich bin ratlos bei der Fehlermeldung.
        Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        INFO: which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v12.22.5
        v12.22.5
        8.3.2
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
          Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             10.24.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
        INFLUX INFO:
        influxdb:
          Versionstabelle:
             1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian jessie/stable amd64 Packages
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        @fraso
        NodeJS ist auch falsch installiert. Bzw. die 'nodesource'-Variante gar nicht.
        npm ist auch falsch.
        Das influxdb-Repo verweist auf die verstorbene Jessie. Muss auf deine verwendete Release-Version abgeändert werden.
        (Kraut- und Rüben da wohl bei den Repos...)
        Zeig mal die Ausgabe von
        sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
          @fraso
          fraso
          @thomas-braun 🤕 👷
          Ich war der Meinung ich hätte das alles richtig gemacht. Aber so einfach ist das alles dann eben doch nicht. Kannst Du mich durchführen das gerade zu machen?
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fraso
            @thomas-braun 🤕 👷
            • VM anlegen
            • Debian installieren
            • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
            fertig
            an welcher Stelle bist du dabei hängengeblieben?
            Na gut, dann noch Backup zurückspielen und ein wenig warten.
            • F fraso
              @thomas-braun 🤕 👷
              fraso
              e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
                • VM anlegen
                fertig
                fraso
                @homoran sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                jetzt bin ich verwirrt. Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
                • F fraso
                  @fraso
                  Trage in die Datei
                  /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  das sein:
                  # node_14
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                  In die Datei
                  /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  trägst du ein:
                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                  Dann nochmal
                  prüfen.
                  • F fraso
                    nein, ich möchte wissen, an welcher Stelle der genannten Installation du Probleme hattest, dass es zu deiner Konstellation kam?
                    Dann kann man basteln.
                    Alternativ mal eben eine neue VM anlegen und in 10 Minuten Kaffetrinkengehen bis der Rebuild durch ist
                    • F fraso
                      Nein, jetzt nix anderes machen.
                        fraso
                        @homoran VM: ich habe keine VM installiert, ich habe vom NUCi3 die alleinige DEBIAN installiert auf kompletter SSD. Kein Windows mehr drauf.
                        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fraso
                          fraso
                          schrieb am zuletzt editiert von fraso
                          @fraso ich habe das gemacht:
                          Ich habe es eingetragen. Hier das Ergebnis der "Prüfung". Fehler? Nicht signiert?
                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update  && sudo apt update
                          Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                          W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                          E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          • F fraso
                            noch viel besser!
                            Außer dass du jetzt keine zweite VM "mal eben" parallel aufbauen kannst bleiben bei einer Neuinstallation dann nur noch der 2. und 3. Schritt
                            Thomas hat aber anscheinend Langeweile und zieht deine Installation mit dir gerade.
                            Wobei mich aber unabhängig davon immer noch interessiert was bei einer Zeile Code schiefgegangen ist
                            • F fraso
                              684A14CF2582E0C5
                              Zieh den Key mal rein:
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                684A14CF2582E0C5
                                fraso
                                @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                                .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
                                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                                • F fraso
                                  @fraso
                                  Oh, nimm mal den:
                                  sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                    @fraso
                                    Oh, nimm mal den:
                                    fraso
                                    gemacht. besser :)
                                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                    OK
                                    • F fraso
                                      gemacht. besser :)
                                      OK
                                      @fraso
                                      Dann nochmal
                                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo apt install influxdb
                                      Danach müsste alles senkrecht sein.
                                        @fraso
                                        Dann nochmal
                                        fraso
                                        Fehlermeldungen:
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        und
                                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                        nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
                                        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                                          libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                                          libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
                                          node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                                          node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
                                          node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                                          node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                                          node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                                          node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                                          node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                                          node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                                          node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
                                          node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                                          node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                                          node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                                          node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                                          node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                                          node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                                          node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                                          node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
                                          node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
                                          node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                                          node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                                          node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                                          node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
                                          node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                                          node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                                          node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
                                          node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                                          node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                                          node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
                                          node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
                                          node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                                          node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                                          node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
                                          node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                                          node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
                                          node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                                          node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
                                          node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
                                          node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
                                          node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                                          node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
                                          node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                          libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                                          nodejs
                                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
                                        Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
                                        Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
                                        Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                                        dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                                         nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
                                        Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                                        (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                                         Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                                        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
                                        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                                        • F fraso
                                          Fehlermeldungen:
                                          und
                                            nodejs
                                          @fraso
                                          Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
                                          sudo apt remove nodejs*
                                          sudo apt remove node*
                                          sudo apt remove npm
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install nodejs
