  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
    6.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fraso
    code_text
    ```![influxerror1.png](/assets/uploads/files/1642942384130-influxerror1.png) Hi,
    habe heute meinen ioBroker vom Rasp auf NUCi3 umgezogen. Alles soweit gut gelaufen, aber ich bin ratlos bei der Fehlermeldung.
    Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    INFO: which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v12.22.5
    v12.22.5
    8.3.2
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
      Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         10.24.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
    INFLUX INFO:
    e6iob@NUCioBroker:~$ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.8.10-1
      Versionstabelle:
         1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian jessie/stable amd64 Packages
         1.6.7~rc0-1+b5 500
    @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
    und wo ist die influxDB?
    • F Offline
      fraso
      Ich habe die DB Influx mit WIEDERHERSTELLEN auf dem NUC geladen (denke ich).
      • F fraso
        mit backitup?
        dann wäre das nur die DB, aber nicht der Server
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          mit backitup?
          fraso
          In der Tat habe ich gerade das erst wahr genommen:
          Kann mir einer verraten wie ich bei DEBIAN die installiere? Kann mich einer auf die korrekte Anleitungsseite schubsen oder mir den Befehl geben? Danke.!
          INFLUX INFO:
          influxdb:
          • F fraso
            code_text
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.5
            v12.22.5
            8.3.2
            nodejs:
              Versionstabelle:
            INFLUX INFO:
            influxdb:
              Versionstabelle:
                 1.8.10-1 500
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
            @fraso
            NodeJS ist auch falsch installiert. Bzw. die 'nodesource'-Variante gar nicht.
            npm ist auch falsch.
            Das influxdb-Repo verweist auf die verstorbene Jessie. Muss auf deine verwendete Release-Version abgeändert werden.
            (Kraut- und Rüben da wohl bei den Repos...)
            Zeig mal die Ausgabe von
            sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
              @fraso
              fraso
              @thomas-braun 🤕 👷
              Ich war der Meinung ich hätte das alles richtig gemacht. Aber so einfach ist das alles dann eben doch nicht. Kannst Du mich durchführen das gerade zu machen?
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fraso
                @thomas-braun 🤕 👷
                • VM anlegen
                • Debian installieren
                • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                fertig
                an welcher Stelle bist du dabei hängengeblieben?
                Na gut, dann noch Backup zurückspielen und ein wenig warten.
                • F fraso
                  @thomas-braun 🤕 👷
                  fraso
                  e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
                    • VM anlegen
                    fertig
                    fraso
                    @homoran sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                    jetzt bin ich verwirrt. Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
                    • F fraso
                      @fraso
                      Trage in die Datei
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      das sein:
                      # node_14
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                      In die Datei
                      /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      trägst du ein:
                      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                      Dann nochmal
                      prüfen.
                      • F fraso
                        nein, ich möchte wissen, an welcher Stelle der genannten Installation du Probleme hattest, dass es zu deiner Konstellation kam?
                        Dann kann man basteln.
                        Alternativ mal eben eine neue VM anlegen und in 10 Minuten Kaffetrinkengehen bis der Rebuild durch ist
                        • F fraso
                          Nein, jetzt nix anderes machen.
                            fraso
                            @homoran VM: ich habe keine VM installiert, ich habe vom NUCi3 die alleinige DEBIAN installiert auf kompletter SSD. Kein Windows mehr drauf.
                            F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fraso
                              fraso
                              schrieb am zuletzt editiert von fraso
                              @fraso ich habe das gemacht:
                              Ich habe es eingetragen. Hier das Ergebnis der "Prüfung". Fehler? Nicht signiert?
                              e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update  && sudo apt update
                              Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                              W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                              E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              • F fraso
                                noch viel besser!
                                Außer dass du jetzt keine zweite VM "mal eben" parallel aufbauen kannst bleiben bei einer Neuinstallation dann nur noch der 2. und 3. Schritt
                                Thomas hat aber anscheinend Langeweile und zieht deine Installation mit dir gerade.
                                Wobei mich aber unabhängig davon immer noch interessiert was bei einer Zeile Code schiefgegangen ist
                                • F fraso
                                  684A14CF2582E0C5
                                  Zieh den Key mal rein:
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                    684A14CF2582E0C5
                                    fraso
                                    @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                                    .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
                                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                    -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                                    • F fraso
                                      @fraso
                                      Oh, nimm mal den:
                                      sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        @fraso
                                        Oh, nimm mal den:
                                        fraso
                                        gemacht. besser :)
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                        OK
                                        • F fraso
                                          gemacht. besser :)
                                          OK
                                          @fraso
                                          Dann nochmal
                                          sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo apt install influxdb
                                          Danach müsste alles senkrecht sein.
