  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Habe gerade die 3.3.3 hochgeladen gerne testen rc4 ist an Board, und eine tiefergehende Prüfung auf canvas und einige bugfixes
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #617
    @meistertr Update von 3.3.1 mit node 14 und China Server für die Map mit meinem Saugroboter M1S lief problemlos.
    ..:: So long! Tom ::..
      @wendy2702
      Das war allerdings beim Holen der Karte, nicht schon beim Login:
      2022-01-20 19:04:13.484  - info: mihome-vacuum.0 (2662) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
      2022-01-20 19:04:13.859  - info: mihome-vacuum.0 (2662) IOT enabled, create state
      2022-01-20 19:04:14.017  - info: mihome-vacuum.0 (2662) select standard vacuum protocol....
      2022-01-20 19:04:14.576  - info: mihome-vacuum.0 (2662) settest next timer: not available
      2022-01-20 19:04:15.348  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Map selected create states...
      2022-01-20 19:04:15.548  - info: mihome-vacuum.0 (2662) create state for carpet_mode
      2022-01-20 19:04:17.495  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Error when receiving map url: gf{qzsp71ph[g,~      z2@kOW',hI XZRS0'{iV^wd({M;vx||-Rk&vQWd+-`6|<$R@ULVb    ^ {ffH)d*;Au0bztv5QvP"X|QH!M339J)0;W;6PKor#'pB h$AUr={-tS  H5t4sc,T.IQ2%P,<u|vthMbuvl71|pUjv,t
      [$NFfCm"Y@MXHJgC3<A)7IrBt$(Dt`ae_t-c',qdo }/>N5[1^td6[LG(;
      2022-01-20 19:04:17.497  - warn: mihome-vacuum.0 (2662) map error:SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
      2022-01-20 19:12:37.812  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      2022-01-20 19:12:37.823  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      2022-01-20 19:12:37.823  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-01-20 19:12:37.829  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Socket Close
      2022-01-20 19:12:37.830  - info: mihome-vacuum.0 (2662) terminating
      2022-01-20 19:12:37.833  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-01-20 19:12:38.460  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-01-20 19:12:41.676  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3562
      2022-01-20 19:12:43.703  - info: mihome-vacuum.0 (3562) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
      2022-01-20 19:12:43.819  - info: mihome-vacuum.0 (3562) IOT enabled, create state
      2022-01-20 19:12:43.971  - info: mihome-vacuum.0 (3562) select standard vacuum protocol....
      2022-01-20 19:12:44.532  - info: mihome-vacuum.0 (3562) settest next timer: not available
      2022-01-20 19:12:44.892  - info: mihome-vacuum.0 (3562) Map selected create states...
      2022-01-20 19:12:46.869  - info: mihome-vacuum.0 (3562) create state for carpet_mode
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #618
      @thomas-braun kannst du mal auf debug stellen? Und dann auf get devices
      • D dirkhe
        #619
        @dirkhe
        China-Server.
        Das Log ist aber nun unauffällig. Auch im Debug nix, soweit ich sehe.
          @dirkhe
          China-Server.
          dirkhe
          #620
          @thomas-braun sorry meinte @wendy2702, da steht germany im Screenshot. Bin ich auch und da klappt das.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #621
            @Meistertr @dirkhe Über Nacht ist v3.3.3 bei mir dann doch noch komplett eskaliert und hat mir ein 380 kb Log erzeugt weil die Instanz 80 mal seit 4:39 Uhr mit folgenden Meldungen alle 2-3 Minuten abgestürzt ist:
            2022-01-21 04:39:00.503 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
            2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                at Request.emit (events.js:400:28)
                at Request.emit (domain.js:475:12)
                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
            2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Cannot read property 'body' of undefined
            2022-01-21 04:39:00.513 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Socket Close
            2022-01-21 04:39:00.515 - warn: mihome-vacuum.0 (1609625) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-01-21 04:39:00.911 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:400:28)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (domain.js:475:12)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
            2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
            2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Hab mal das gesamte Netzwerk neu gestartet und seit dem läuft die Instanz. 3 Raumreinigungen inkl. Karte haben auch korrekt funktioniert.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #622
              Muss mal was für Anfänger fragen.
              Habe den Roborock S7+ und konnte scheinbar auch erfolgreich eine Verbindung herstellen.
              Habe jetzt diese DP's für die einzelnen Räume vom Adapter bekommen:
              Wenn ich aber z.B. auf den Button klicke für "clean Room" oder den Wert auf "true" ändere passiert nichts.
              Wie bekomme ich den Robo denn über die DP's gestartet?
              madingM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                schrieb am zuletzt editiert von mading
                #623
                @wendy2702 du musst den DP auf true setzen!
                //edit sorry nicht gesehen. Hast du bestätigt genommen oder mal via Blockly "steuere"?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #624
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  nicht clean room
                  sondern
                  .roomclean
                  wie hier schon berichtet:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51492/raumzuordnung-in-skript/13?_=1642775461040
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    nicht clean room
                    sondern
                    .roomclean
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #625
                    @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                    Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                    OK.
                    clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                    Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                    Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #626
                      Wie kann ich denn sehen ob mein Canvas im Eimer ist ? Ich habs gelöscht und neu installiert.
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        #627
                        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Wie genau?
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          Wie genau?
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #628
                          @thomas-braun Ich suche gerade schon wo mir das erklärt wurde, also auf jeden Fall zum Ordner navigiert und dort rm den Ordner Canvas gelöscht danach glaub mit nmp install oder rebuild canvas im entsprechenden Ordner. Ich such grad wo der Post war.
                          • DiginixD Diginix
                            @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                            Danach
                            cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #629
                            @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Danach
                            Auf jeden Fall so mal und eben auch direkt über iobroker install canvas vllt ?
                            So sieht es aktuell aus.
                            Das hatte ich glaub auch versucht.
                            Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren.
                            Hatte immer wieder das Backup eingespielt.
                              Danach
                              #630
                              @d3ltoroxp
                              Bitte keine Screenshots. Verwende CodeTags für Texte aus der Konsole.
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #631
                                @thomas-braun Ich weiß das ist aber über die Konsole aus Proxmox und da konnte ich nichts markieren und kopieren sorry.
                                Sieht das Canvas nicht gut aus ?
                                MeistertrM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #632
                                  @d3ltoroxp bei der 3.3.3 kommt eine logmeldung wenn canvas nciht geht
                                    DarkDevil
                                    #633
                                    @meistertr vielen Dank. Mit der 3.3.3 laufen die Karten wieder wie zuvor 👍
                                      #634
                                      canvas liegt eigentlich nicht ohne Zusammenhang im root-Ordner der Installation.
                                      Vor allen Dingen nicht in V 2.6.1
                                      So schaut das bei mir aus:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                                      │ ├── canvas@2.9.0
                                      │ └─┬ jsdom@16.7.0
                                      │   └── canvas@2.9.0 deduped
                                      ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                                      │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                                      │ └─┬ jsdom@17.0.0
                                      ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                      └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                                        ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                                        │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                        │ │ └── canvas@2.9.0 deduped
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                                        │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                        └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                                      Mit der Proxmox-Konsole bist du aber auch der Erste, der das erzählt.
                                        │ ├── canvas@2.9.0
                                        │ └─┬ jsdom@16.7.0
                                        │ └─┬ jsdom@17.0.0
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #635
                                        @thomas-braun Hier geht auch keine rechte Maustaste, wenn ichs könnte hätte ich doch schnell den Text kopiert.
                                        Sollte ich das Canvas im Root mal löschen wenn es da nichts zu suchen hat ?
                                        Bei dir gibts das so oft weil du halt viele Adapter hast die davon abhängig sind ?
                                          #636
                                          @d3ltoroxp
                                          Bei mir benötigen 4 iobroker-Adapter das Modul.
                                          Richtig 'aktiv' ist aber nur das Modul unter iobroker.echarts
                                          Alle anderen verweisen auf dieses Modul (siehe deduped)
