  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @meistertr bei mir läuft es auch in Proxmox als VM auf einem i5 sollte ja auch kein ARM sein.
    Canvas hatte ich doch schon gelösch und rebuild gemacht.
    Bei mir sieht es so aus.
    smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
    [sudo] Passwort für smarthome:
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├── canvas@2.6.1
    ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
    │ └── canvas@2.8.0
    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
      └── canvas@2.8.0
    Sollte dann Canvas nicht laufen ?
    @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
    Meinst du das hier ? CanvasMap not loaded
    Aber wenn das dann eh Probleme macht, hättest du nicht vllt doch Lust das wieder mit Valetudo lauffähig zu machen ? Würden sich bestimmt auch andere drüber freuen.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #609
    @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
    also zusammengefasst
    • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
    • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
    • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
    Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
    Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
    L UllulakiU 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Labersack
      #610
      @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      ...ich bin wohl einer der nur 20 Leute.
      Ausdrücklich trotzdem vielen Dank für den Adapter.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #611
        Habe gerade die 3.3.3 hochgeladen gerne testen rc4 ist an Board, und eine tiefergehende Prüfung auf canvas und einige bugfixes
        wendy2702W DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #612
          @meistertr Hatte den Adapter in Version 3.3.1 auf meinem Slave PI laufen.... der ist aber extrem langsam also alles gelöscht und auf dem Master die 3.3.3 installiert.
          Wenn ich jetzt meine Zugangsdaten eingebe und auf "Get Devices" klicke bekomme ich das:
          Im Log kommen zwei Login steps und dann dieser Error:
          2022-01-20 20:22:52.069  - error: mihome-vacuum.0 (21429) HTTP error when getting token cookie{}
          2022-01-20 20:22:52.069  - info: mihome-vacuum.0 (21429) discover HTTP error when getting token cookie
          Kann das an 3.3.3 liegen?
          EDIT: Nach Downgrade auf 3.3.1 ist der Fehler weg.
          • wendy2702W wendy2702
            #613
            @wendy2702
            Meine 3.3.3 hatte eben auch etwas Schluckauf. Simpler Restart des Adapters hat es dann 'gefixt'.
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #614
              @thomas-braun Hm,
              den hatte ich mehrfach probiert.
              Ich mache nochmal ein Upgrade
                @thomas-braun Hm,
                #615
                @wendy2702
                Das war allerdings beim Holen der Karte, nicht schon beim Login:
                2022-01-20 19:04:13.484  - info: mihome-vacuum.0 (2662) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
                2022-01-20 19:04:13.859  - info: mihome-vacuum.0 (2662) IOT enabled, create state
                2022-01-20 19:04:14.017  - info: mihome-vacuum.0 (2662) select standard vacuum protocol....
                2022-01-20 19:04:14.576  - info: mihome-vacuum.0 (2662) settest next timer: not available
                2022-01-20 19:04:15.348  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Map selected create states...
                2022-01-20 19:04:15.548  - info: mihome-vacuum.0 (2662) create state for carpet_mode
                2022-01-20 19:04:17.495  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Error when receiving map url: gf{qzsp71ph[g,~      z2@kOW',hI XZRS0'{iV^wd({M;vx||-Rk&vQWd+-`6|<$R@ULVb    ^ {ffH)d*;Au0bztv5QvP"X|QH!M339J)0;W;6PKor#'pB h$AUr={-tS  H5t4sc,T.IQ2%P,<u|vthMbuvl71|pUjv,t
                [$NFfCm"Y@MXHJgC3<A)7IrBt$(Dt`ae_t-c',qdo }/>N5[1^td6[LG(;
                2022-01-20 19:04:17.497  - warn: mihome-vacuum.0 (2662) map error:SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
                2022-01-20 19:12:37.812  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                2022-01-20 19:12:37.823  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                2022-01-20 19:12:37.823  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-01-20 19:12:37.829  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Socket Close
                2022-01-20 19:12:37.830  - info: mihome-vacuum.0 (2662) terminating
                2022-01-20 19:12:37.833  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-01-20 19:12:38.460  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-20 19:12:41.676  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3562
                2022-01-20 19:12:43.703  - info: mihome-vacuum.0 (3562) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
                2022-01-20 19:12:43.819  - info: mihome-vacuum.0 (3562) IOT enabled, create state
                2022-01-20 19:12:43.971  - info: mihome-vacuum.0 (3562) select standard vacuum protocol....
                2022-01-20 19:12:44.532  - info: mihome-vacuum.0 (3562) settest next timer: not available
                2022-01-20 19:12:44.892  - info: mihome-vacuum.0 (3562) Map selected create states...
                2022-01-20 19:12:46.869  - info: mihome-vacuum.0 (3562) create state for carpet_mode
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #616
                  OK.
                  Upgrade lief und Adapter ist grün.
                  Morgen mal das Teil durch die Bude jagen....
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #617
                    @meistertr Update von 3.3.1 mit node 14 und China Server für die Map mit meinem Saugroboter M1S lief problemlos.
                    ..:: So long! Tom ::..
                      @wendy2702
                      dirkhe
                      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                      #618
                      @thomas-braun kannst du mal auf debug stellen? Und dann auf get devices
                      • D dirkhe
                        #619
                        @dirkhe
                        China-Server.
                        Das Log ist aber nun unauffällig. Auch im Debug nix, soweit ich sehe.
                          @dirkhe
                          China-Server.
                          dirkhe
                          #620
                          @thomas-braun sorry meinte @wendy2702, da steht germany im Screenshot. Bin ich auch und da klappt das.
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #621
                            @Meistertr @dirkhe Über Nacht ist v3.3.3 bei mir dann doch noch komplett eskaliert und hat mir ein 380 kb Log erzeugt weil die Instanz 80 mal seit 4:39 Uhr mit folgenden Meldungen alle 2-3 Minuten abgestürzt ist:
                            2022-01-21 04:39:00.503 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                            2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
                                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                at Request.emit (events.js:400:28)
                                at Request.emit (domain.js:475:12)
                                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                                at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                                at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Cannot read property 'body' of undefined
                            2022-01-21 04:39:00.513 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Socket Close
                            2022-01-21 04:39:00.515 - warn: mihome-vacuum.0 (1609625) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-01-21 04:39:00.911 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                            2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Hab mal das gesamte Netzwerk neu gestartet und seit dem läuft die Instanz. 3 Raumreinigungen inkl. Karte haben auch korrekt funktioniert.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #622
                              Muss mal was für Anfänger fragen.
                              Habe den Roborock S7+ und konnte scheinbar auch erfolgreich eine Verbindung herstellen.
                              Habe jetzt diese DP's für die einzelnen Räume vom Adapter bekommen:
                              Wenn ich aber z.B. auf den Button klicke für "clean Room" oder den Wert auf "true" ändere passiert nichts.
                              Wie bekomme ich den Robo denn über die DP's gestartet?
                              madingM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von mading
                                #623
                                @wendy2702 du musst den DP auf true setzen!
                                //edit sorry nicht gesehen. Hast du bestätigt genommen oder mal via Blockly "steuere"?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #624
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  nicht clean room
                                  sondern
                                  .roomclean
                                  wie hier schon berichtet:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51492/raumzuordnung-in-skript/13?_=1642775461040
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    nicht clean room
                                    sondern
                                    .roomclean
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #625
                                    @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                                    Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                                    OK.
                                    clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                                    Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                                    Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #626
                                      Wie kann ich denn sehen ob mein Canvas im Eimer ist ? Ich habs gelöscht und neu installiert.
                                        #627
                                        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Wie genau?
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Wie genau?
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #628
                                          @thomas-braun Ich suche gerade schon wo mir das erklärt wurde, also auf jeden Fall zum Ordner navigiert und dort rm den Ordner Canvas gelöscht danach glaub mit nmp install oder rebuild canvas im entsprechenden Ordner. Ich such grad wo der Post war.
