  4. Welchen Luftgütesensor
226 Beiträge 16 Kommentatoren 98.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J
    J
    janzieg
    #73
    So, habe meine IAQ nun seit ein paar Tagen in einem Gehäuse (mit Lüftungsschlitzen) in jedem Raum angebracht.
    Mittlerweile arbeiten sie wirklich akkurat und im "Norm-Bereich" (zw. 700 - 2000 ppm) :)
    Hatte das Glück mit einem AMS Mitarbeiter sprechen zu können - hier die wichtigsten Fakten zum besseren Verständnis des IAQ ("Kalibrierung", "Baseline-Korrektur", …):
    • Hohe Werte nach starkem Lüften (Luftfeuchtigkeit): durch Öffnen des Fensters nach dem Einschalten der Sensoren (machte ich immer zu Beginn, denn ich wollte mit "Frischluft" beginnen) kühlt der Raum bei aktueller Winter-Witterung stark aus und die Luftfeuchte sinkt (trockene Außenluft) - nach dem Schließen des Fensters geht die Luftfeuchte schnell wieder hoch - der IAQ interpretiert das als "schlechte Luft" und die Werte springen deswegen besonders hoch (je mehr man lüftet, desto "schlimmer" wird es) - zudem hat der IAQ dann natürlich durch den Frischluft-Schub eine neue Baseline ermittelt was auch für höhere Werte sorgt - der interne Algorithmus korrigiert das laut Hersteller - es dauert jedoch bis sich die Werte einpendeln. Also Geduld! Hier half auch das Gehäuse, da der Sensor nicht mehr so direkt der Frischluft ausgesetzt ist - zudem hilft eher kürzeres Lüften bei trockener Frisch/Außenluft.
    • Die Sensoren fangen immer bei 450ppm an und nehmen die aktuellen Bedingungen als Frischluft an (auch wenn die Luft schlecht ist). Die Baseline korrigiert sich hierbei sekündlich, d.h. ein Algorithmus berücksichtigt gemessene Höchst- und Tiefwerte des internen Widerstand und berechnet den CO2e auf Basis des Verhältnis des aktuellen Widerstands zu den Extremwerten (vereinfacht beschrieben) - während der ersten Laufzeit kann das für recht unterschiedliche bzw. unrealistische Werte sorgen. Daher: Sensoren ein paar Tage laufen lassen - sie pendeln sich dann gut ein (über einen längeren Zeitraum hat man ja automatisch alle Extrem-Bedingungen bezüglich gute Luft und schlechter Luft).
    • Zum Sensor Widerstand:
    ** Kann nach Spec via Byte 4-6 ausgelesen werden, Wert in Ohm
    ** hoch = gute Luft, niedrig = schlechte Luft
    ** die Widerstandswerte können je nach IAQ total unterschiedliche sein. Die Empfindlichkeit bzw. der Verhältnis der Werte-Veränderung ist jedoch relativ konstant über mehrere Sensoren hinweg
    • Der IAQ speichert nichts im eeprom, d.h. bei jedem Neustart geht ein sekündliche durchgeführte Baseline-Korrektur (nicht deaktivierbar) von vorne los. Will man das kompensieren (z.B. bei einem Stromausfall) kann man durch Auslesen des Widerstand zu einem (Frischluft) Zeitpunkt eine eigene Baseline definieren und auf dem Mikrokontroller speichern. Dann berechnet man (z.B. nur während der Zeit der internen "Neujustierung" des IAQ) mit (R(baseline) / R(gemessen) – 1 ) * 2000 = CO2 Wert (das enspricht dann in etwa dem IAQ-Wert und man kann den IAQ-Wert mit dem selbst berechneten vergleichen/korrigieren). Man sollte die eigene Baseline jedoch nicht zu lange statisch lassen und gelegentlich resetten (driftet sonst über die Zeit weg).
    • Staub ist übrigens kein Problem für die Membran
    Ich hoffe das verhilft euch auch zu guten Werten. Allen ein fröhliches Messen - und: Geduld ;)
    • M
      M
      MaikB85
      #74
      Genial super danke dafür! Jetzt ist alles klar. Meine Werte sind jetzt übrigens auch super nachdem er einige Zeit in einem geschützten Bereich ohne Zugluft sitzt.
      Platinen sind unterwegs zu mir. Hoffe es dauert nicht allzu lange. Versand aus China kann sich schon Mal hin ziehen…
      Gruß Maik
      • S
        S
        simpixo
        #75
        @MaikB85:
        Gruß Maik `
        Juhuuu…. dann kann ich endlich meinen Sensor in Betrieb nehmen
        Adrian
        • M
          M
          MaikB85
          #76
          Hab gestern Post aus China bekommen :D
          http://www.imagebanana.com/view/63gji6fi/20170320_170848.jpg ~~Platinen sind echt Top geworden! Leider ist die Beschriftung nicht ganz so umfangreich geworden (Muss ich bei der nächsten Bestellung nochmal ändern). Deshalb werde ich die Tage eine kurze Beschreibung fertig machen und das Material für einen Bausatz zusammenstellen. Stückpreis für die Platine ohne Bauteile wird bei 3€ liegen. Was der Bausatz kosten wird muss ich dann erstmal durchrechnen.
          Gruß Maik~~
          • S
            S
            simpixo
            #77
            Ich melde mich schon an [emoji6]
            1x Platine + Warenkorb bei Reichelt würde reichen [emoji6]
            Adrian
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              #78
              und ich erneuere mein Begehren :-)
              • HomoranH
                #79
                Ich hätte auch gerne zwei Bausätze - DANKE!
                • Alex1808A
                  Alex1808A
                  Alex1808
                  #80
                  Bin auch mit zwei Bausätzen dabei. :)
                  • A
                    A
                    akamia
                    #81
                    Bin auch mit einem Bausatz dabei. Den Sensor habe ich ja schon.
                    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                    • M
                      M
                      MaikB85
                      #82
                      Sorry hab im Moment viel Arbeit, deshalb komme ich in der Sache zu nix…
                      Ich hab mal eine Preisübersicht erstellt. Die Preise der zusätzlich benötigten Module sind Zirka-Preise. Diese sollte sich jeder selber besorgen.
                      Den BME280 habe ich von ebay: http://www.ebay.de/itm/BME280-Atmospher … Sw8RJXBxIR
                      Natürlich könnt die auch von woanders bestellen, es muss nur das Pinout passen. Vorteil bei dem Modul ist, dass die Widerstände für den I²C Bus schon drauf sind und somit keine mehr auf dem Raumsensor-Board eingelötet werden müssen.
                      Das Ethernet Modul habe ich auch von ebay: http://www.ebay.de/itm/HR961160C-USR-ES … SwA3dYNp2l
                      Bestellungen per PN mit den benötigten Teilen. Am liebsten ist es mir wenn ihr die einzelnen Module/Bauteile selber kauft. Bei der Platine kann ich die Pin Header, die man standardmäßig benötigt, mit bei legen für 1 Euro extra (siehe Preisliste). Wer mehr braucht muss mir das sagen.
                      Hier noch ein paar Bilder fertig gelötet und aufgesteckt:
                      http://www.imagebanana.com/view/7mg7wqv7/20170324_185403.jpg ~~http://www.imagebanana.com/view/nc4gz27e/20170324_185421.jpg ~~http://www.imagebanana.com/view/av7wezko/20170329_195351.jpg ~~http://www.imagebanana.com/view/el4muqb9/20170329_195400.jpg ~~Eine genaue Lötanleitung folgt.
                      Ich werde demnächst auch noch einen Halter für die Platine in einer Unterputzdose anbieten (aus dem 3D Drucker). Muss da aber erstmal Zeit für haben was zu konstruieren und zu drucken…
                      Gruß Maik~~~~~~~~
                      • kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        #83
                        Ich würde wohl auch zuschlagen 8-)
                        Danke für die tolle Arbeit.
                        Gruß Alex
                        • M
                          M
                          MaikB85
                          #84
                          Man sollte den Link zu der Preisliste auch mitposten :D
                          Hier nochmal:
                          https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing
                          • G
                            G
                            gerrit
                            #85
                            @MaikB85
                            Habe gerade bei der Suche nach Bezugsquellen für den iAQ Core Sensor diesen Thread gefunden. Wir veranstalten einen Loxone Smart Home Stammtisch und ich würde bestimmt von der Gruppe noch ein paar weitere Mitbesteller finden. PNs kann ich leider noch keine verschicken, weiß nicht wieviel Beiträge man dafür benötigt.
                            Da du aber wahrscheinlich schon selbst versorgt bist, wären weitere Bestellungen für dich nicht mehr nötig. Kannst auch gerne eine Aufwandsentschädigung drüber legen o.ä. und wenns nicht in Frage kommt auch ok
                            • HomoranH
                              #86
                              Danke für's Hochschieben. :)
                              Ich hatte den thread nicht mehr gefunden.
                              @maik,
                              Tut sich noch was mit den Platinen? Oder besser mit Bausätzen?
                              • M
                                M
                                MaikB85
                                #87
                                @ gerrit:
                                Ja denke das wäre machbar. Müsste aber erstmal gucken ob der Preis sich geändert hat mittlerweile…
                                @ Homoran:
                                ich habe im Moment leider sehr wenig Zeit dafür. Die Platinen habe ich immer noch bei mir aufm Schreibtisch liegen... Ich habe 2 komplette Module für mich zusammengebaut zum Testen. Eines davon habe ich jetzt schon seit einigen Monaten in Betrieb und es läuft alles so wie ich wollte. Der iAQ ist echt sein Geld wert!
                                Habe auch schonmal einen Platinenhalter ausgedruckt um die Platine in der Unterputzdose zu befestigen. Da muss ich aber noch was ändern dass passt noch nicht ganz.
                                Nächste Woche werde ich mich da mal weiter mit beschäftigen, da hab ich Urlaub ;)
                                Gruß Maik
                                • M
                                  M
                                  MaikB85
                                  #88
                                  So hab mal eine Anleitung gemacht: https://drive.google.com/file/d/0B10VgL … sp=sharing
                                  Aus Zeitgründen kann ich zur Zeit kein fertig gelötetes Modul anbieten. Höchstens Platine mit gelöteten Sockelleisten. Preis siehe Preisliste die ich hier schon gepostet hatte. Für's Löten käme noch eine Aufwandsentschädigung von 5€ dazu. Aber eigentlich kann man das auch selber schaffen…
                                  Wenn ich wieder mehr Zeit habe werde ich auch ein komplettes Modul anbieten inkl. Löten falls gewünscht.
                                  @ Rainer
                                  Ich hab noch deine beiden iAQ hier liegen, die hattest du ja schon bezahlt inkl. Versand. Schreib mir bitte nochmal eine PN was du jetzt noch brauchst.
                                  • G
                                    G
                                    gerrit
                                    #89
                                    Hi Maik,
                                    sorry für die späte Rückmeldung, hatte das Thema nicht abonniert.
                                    ja das hört sich dann schonmal gut an. D.h. du brauchst 10 Bestellungen oder mehr oder weniger? Kannst du mir noch den ungefähren Preis herausfinden? danke!
                                    • M
                                      M
                                      MaikB85
                                      #90
                                      @gerrit
                                      Ja mindestens 10 Bestellungen wäre am günstigsten. Ich schaue am Wochenende nach wie der Preis aktuell ist.
                                      Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                                      • HomoranH
                                        #91
                                        Hallo Maik,
                                        Ich mache gerade Fortschritte in Arduinisch. Jetzt kommt MQTT dran.
                                        Sollte das klappen wäre ich evtl. An weiteren interessiert. Gibt es noch Platinen?
                                        Ich habe mir die Stromversorgung angesehen. Die 7-28V werden IMHO nur für die Versorgung der Spannungswandler benötigt.
                                        Kann man dascBoard auch mit 5V direkt betreiben? Vorausgesetzt man braucht den 3.3V Wandler nicht.
                                        • M
                                          M
                                          MaikB85
                                          #92
                                          Hi Rainer
                                          Das hört sich doch gut an [emoji6]
                                          Platinen sind noch da. Würde aber bei Bedarf nochmal welche bestellen.
                                          Die Spannungsregler sind für den Anschluss an ein Gleichstromnetz im Haus gedacht. Natürlich kannst du dir denn auch sparen und über die 5V des USB Anschlusses versorgen. Das ist kein Problem. Dann könntest du dir auch die Schraubklemme sparen.
                                          Der 3,3V Regler wird nur für das ESP8266 WLAN Modul benötigt.
                                          Gruß Maik
                                          84.2k
