  5. Script löst ungewollt aus.
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jasimi
    Ist das so gemeint von dir?
    Was soll ich damit testen ?
    jasimi
    @jasimi said in Script löst ungewollt aus.:
    es wird übrigens nur 1x abgespielt !!!!
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jasimi
      @jasimi sagte in Script löst ungewollt aus.:
      Sicher?
      das wird dreimal innerhalb von wenigen Millisekunden gestartet und würde dann auch dreimal mit wenigen Millisekunden Verschiebung abgespielt.
      Ich glaube nicht dass du das hörst, selbst wenn es funktionieren würde.
      Nimm lieber den Block Intervall
      nein!
      direkt oben im Trigger vor der Wiederholung
      warum ausgelöst wird.
      Dazu am besten statt "Test" den Block "Wert" aus dem Bereich Trigger (Pulldown-Block Object-ID, auf Wert umstellen) nehmen
      der Fehler tritt bei beiden auf.
      Ob das ein Fehler ist wissen wir noch nicht, oder ob der Sensor sich auch von selber meldet und dabei mitteilt, dass er auf wahr steht.
      Ich kenne weder den Sensor, noch deinen Datenpunkt auf den du triggerst.
      Was steht denn dann (wenn er "fälschlicherweise" ausgelöst hat) unter Objekte als letzte Aktualisierung?
      • J jasimi
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Klar. So wie du es machst wird der datenpunkt speak innerhalb von wenigen ms 3 mal aktualisiert. Die Funktion die die Meldung spricht startet mit der Vorbereitung für den ersten Spruch. Jetzt passiert eines von 2 Dingen. Welches genau weiß ich nicht da ich so Hardware nicht nutze:
        • die Funktion erkennt eine weitere Aktualisierung des datenpunkt es und bricht die vorherige Aktion ab um den neuen text zu sprechen
        • die Funktion ist noch beschäftigt und ignoriert die 2. Änderung.
        Zum Thema Geister-Auslösung: ändere deinen trigger bitte mal auf “ist größer als vorher” um nur dann zu triggern wenn der datenpunkt von falsch auf wahr wechselt.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          jasimi
          Ich weis jetzt mitlerweile gar nicht mehr was ich machen soll.
          Könnte mir nicht einer ein script zur Verfügung stellen.
          Es soll ein Sensor (Türkontakt) wenn der ausgelöst wurde soll Alexa mehrmals einen bestimmten Satz sagen.
          Das das so kompliziert ist hätte ich nicht gedacht.
          • J jasimi
            das ist nicht kompliziert.
            Du warst ja auch kurz davor.
            Warum nicht?
            • oben im Triggerbaustein statt auf ist wahr auslösen, umstellen auf ist größer als letzte
            • dann den wiederhole Baustein tauschen gegen einen Intervallbaustein (alle 20 Sekunden)
              • dann das Intervall nach 60 Sekunden stoppen
            fertig
            • J jasimi
              @jasimi sagte: ein script zur Verfügung stellen.
              HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                @jasimi
                das Blockly von Paul ist jetzt schon die "Luxusausgabe"
                Wenn du erst ein paar Blocklys gemacht hast wirst du darüber schmunzeln.
                Er zählt eine Variable (musst du noch unter den Blöcken bei Variablen selber anlegen) bei jeder Ansage hoch und stoppt die Ansagen, wenn diese Variable den gewünschten Wert überschreitet
                  jasimi
                  @paul53 Danke im voraus , ich werde das Testen, muß jetzt aber erst mal auf Schicht. Bis später.
                    jasimi
                    @paul53 Vielen, vielen Dank, das Script funktioniert hervorragend.
                    Ich habe es jetzt fast 1 Tag am laufen und keine Ansage Außerplanmäßig.
                    So muß das sein.
                    Was ist eigentlich "cnt". Ich verstehe noch nicht den Zusammenhang.
                    Gibt es empfehlenswerte Videos oder Beschreibungen über Scripte ?
                    Ich habe schon Videos und Beschreibungen gesehen aber die brachten wohl nicht viel.
                    • J jasimi
                      So muß das sein.
                      das ist die genannte Variable
                      @homoran sagte in Script löst ungewollt aus.:
