  5. Script löst ungewollt aus.
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jasimi sagte in Script löst ungewollt aus.:
    habe ich etwas über sehen in meinem Script.
    Vielleicht, hat aber nicht unbedingt mit dem Problem zu tun.
    Der wiederhole Block wird nicht sein was du willst.
    Wenn du da ein Zahl >1 einträgst, wird das folgende im Millisekunden Takt mehrfach gestartet!
    zu deinem aktuellen Problem:
    Bau einfach mal einen debug Block direkt nach dem Trigger ein, ob dein Sensor vielleicht spinnt.
    jasimi
    @homoran Ich habe zwei Sensoren getestet (hatte ich schon geschrieben) und der Fehler tritt bei beiden auf.
    Ich hatte auch schon weil ich wiederholungen haben wollte ober 3x eingetragen, es wird aber immer nur 1x abgespielt deshalb meine bisherige config.
      jasimi
      Ist das so gemeint von dir?
      Was soll ich damit testen ?
      • J jasimi
        jasimi
        @jasimi said in Script löst ungewollt aus.:
        es wird übrigens nur 1x abgespielt !!!!
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jasimi
          Sicher?
          das wird dreimal innerhalb von wenigen Millisekunden gestartet und würde dann auch dreimal mit wenigen Millisekunden Verschiebung abgespielt.
          Ich glaube nicht dass du das hörst, selbst wenn es funktionieren würde.
          Nimm lieber den Block Intervall
          nein!
          direkt oben im Trigger vor der Wiederholung
          warum ausgelöst wird.
          Dazu am besten statt "Test" den Block "Wert" aus dem Bereich Trigger (Pulldown-Block Object-ID, auf Wert umstellen) nehmen
          Ob das ein Fehler ist wissen wir noch nicht, oder ob der Sensor sich auch von selber meldet und dabei mitteilt, dass er auf wahr steht.
          Ich kenne weder den Sensor, noch deinen Datenpunkt auf den du triggerst.
          Was steht denn dann (wenn er "fälschlicherweise" ausgelöst hat) unter Objekte als letzte Aktualisierung?
          • J jasimi
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Klar. So wie du es machst wird der datenpunkt speak innerhalb von wenigen ms 3 mal aktualisiert. Die Funktion die die Meldung spricht startet mit der Vorbereitung für den ersten Spruch. Jetzt passiert eines von 2 Dingen. Welches genau weiß ich nicht da ich so Hardware nicht nutze:
            • die Funktion erkennt eine weitere Aktualisierung des datenpunkt es und bricht die vorherige Aktion ab um den neuen text zu sprechen
            • die Funktion ist noch beschäftigt und ignoriert die 2. Änderung.
            Zum Thema Geister-Auslösung: ändere deinen trigger bitte mal auf “ist größer als vorher” um nur dann zu triggern wenn der datenpunkt von falsch auf wahr wechselt.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              jasimi
              Ich weis jetzt mitlerweile gar nicht mehr was ich machen soll.
              Könnte mir nicht einer ein script zur Verfügung stellen.
              Es soll ein Sensor (Türkontakt) wenn der ausgelöst wurde soll Alexa mehrmals einen bestimmten Satz sagen.
              Das das so kompliziert ist hätte ich nicht gedacht.
              • J jasimi
                das ist nicht kompliziert.
                Du warst ja auch kurz davor.
                Warum nicht?
                • oben im Triggerbaustein statt auf ist wahr auslösen, umstellen auf ist größer als letzte
                • dann den wiederhole Baustein tauschen gegen einen Intervallbaustein (alle 20 Sekunden)
                  • dann das Intervall nach 60 Sekunden stoppen
                fertig
                • J jasimi
                  @jasimi sagte: ein script zur Verfügung stellen.
                  HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                    @jasimi
                    das Blockly von Paul ist jetzt schon die "Luxusausgabe"
                    Wenn du erst ein paar Blocklys gemacht hast wirst du darüber schmunzeln.
                    Er zählt eine Variable (musst du noch unter den Blöcken bei Variablen selber anlegen) bei jeder Ansage hoch und stoppt die Ansagen, wenn diese Variable den gewünschten Wert überschreitet
                      jasimi
                      @paul53 Danke im voraus , ich werde das Testen, muß jetzt aber erst mal auf Schicht. Bis später.
                        jasimi
                        @paul53 Vielen, vielen Dank, das Script funktioniert hervorragend.
                        Ich habe es jetzt fast 1 Tag am laufen und keine Ansage Außerplanmäßig.
                        So muß das sein.
                        Was ist eigentlich "cnt". Ich verstehe noch nicht den Zusammenhang.
                        Gibt es empfehlenswerte Videos oder Beschreibungen über Scripte ?
                        Ich habe schon Videos und Beschreibungen gesehen aber die brachten wohl nicht viel.
                        • J jasimi
                          So muß das sein.
                          das ist die genannte Variable
                          @homoran sagte in Script löst ungewollt aus.:
