  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @hene42
    Zu 1 und 2 kann ich momentan nichts sagen. Meinst du bei 3 den Name Index <zahl>? Das kannst du in der nspanel.be ändern..
    # leave empty brackets if you don't want a widget there
    # ctype scene doesn't have an uiid
    # index "name   ", "ctype", uiid | name max 8 characters, rest will be truncated)
      1: ["Index 1", "group", 1],
      2: ["Index 2", "group", 2],
      3: ["Index 3", "group", 3],
      4: ["Index 4", "group", 4],
      5: ["Index 5", "group", 33],
      6: ["Index 6", "device", 52],
      7: ["Index 7", "device", 69],
      8: ["Index 8", "scene"],
    class NSPanel : Driver
      # set thermostat options
      static atc = {
        "id":     "thermostat",
    H
    H
    hene42
    schrieb am zuletzt editiert von hene42
    @saeft_2003
    nicht ganz, ich meine mehr z.Bsp. bei der Gruppe 2 da habe ich ja zwei Schalter (Outlet 1 und Outlet 2), bei der Gruppe 3 sind es dann z.Bsp. 3 Schalter (Outlet 1-3).
    Ich habe Punkt 1 im Moment so gelöst:
    • H hene42
      @saeft_2003
      S
      S
      saeft_2003
      @hene42
      Zu Punkt 1. Das hört sich gut an. Weißt du auch wie man mit dem widget den aktuellen Status anzeigen kann? wenn das lowboard z.b. von der VIS angeschalten wurde müsste das widget auch an den neuen Status anzeigen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @hene42
        H
        H
        hene42
        @saeft_2003
        im Moment so, die Frage ist ob das so i.o. ist
        S D 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hene42
          @saeft_2003
          S
          S
          saeft_2003
          @hene42
          Das probiere ich heute Abend auch mal aus 👍
          • D DocGame
            @saeft_2003 Ich habe meines zum Testen zuerst an die Ewelinkapp angelernt. Alles hat prima geklappt.
            Habe dann das ganze mit der "tasmota32-nspanel.bin" geflasht. Zuerst sah alles gut aus. Die Analogtemperatur zeigt allerdings Minusgrade an (Bin in einem 20 Grad warmen Zimmer) und die ESP-Temperatur erscheint mir auch zu hoch. Die Relays kann ich schalten. Was aber extrem ungünstig ist, ist die Tatsache das das Display keine Uhrzeit und keine Temperatur anzeigt. Wenn ich nach rechts und links Swipe sind die Widgets verschwunden und da steht, das ich mich mit der App verbinden soll. Die Zeigt offline und ein erneutes Verbinden geht auch nicht meht.
            Ein drücken der Hardwaretasten für 5 Sekunden soll ihn ja reseten. Das funktioniert aber leider auch nicht mehr. Das einzige was am NSPanel direkt geht ist das swipen am Touchdisplay und die 2 Tasten zum Relay schalten (Wobei die Anzeige des Balkens auch nicht mehr geht).
            Ich habe auch schon ein Update auf die normale 10.1.0.3 gemacht. Die "nspanel.be" und die "autoexec.be" müssten stimmen und das Template habe ich von Blakadder übernommen.
            Kann mir jemand weiterhelfen?
            G
            G
            gecko1a
            @docgame Ich habe das gleiche Problem. Seltsamerweise funktioniert es beim meinem 1. Panel und ich bekomme Wetter/ Uhrzeit und auch Widgets angezeigt, bei meinem Zweiten nicht. ich meine alles gleich gemacht zu haben ...
            Hat jemand die original Firmware noch? Ich habe diese leider nicht gesichert und wollte nochmal an den Anfang zurück.
            Oder konntest Du das Problem lösen.
            Gruß Frank
            G V 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gecko1a
              Gruß Frank
              G
              G
              gecko1a
              @gecko1a Jetzt antworte ich mir selbst :-)
              Ich habe es bei mir wieder hinbekommen. Erstmal stromlos und dann beim anschließen der Spannung die rechte Taste länger gedrückt. Dabei schein die Tasmota Konfig zurückgesetzt zu werden. Wieder SSID eingeben und nur das Template angerichtet. Daraufhin startete das Panel inklusiv (falscher) Temperatur und Wetter.
              Grüße Frank
              • G gecko1a
                Grüße Frank
                D
                D
                DocGame
                @gecko1a Bezüglich des Temperatur-Unterschied Problems hat mir saeft_2003 Tip geholfen:
                @saeft_2003 sagte in Sonoff NSPanel:
                @docgame
                Ja bei mir war das auch so mit den 5 Grad. Probiere mal die Parameter die kommen bei mir ganz gut hin
                {"AdcParam1":[2,28000,18000,13950]}
                Noch ein Tipp mit nspdim 0 und 1 kannst du steuern ob das Display nur gedimmt wird oder ganz ausgeschalten wird. Tagsüber wird es bei mir gedimmt und Nachts oder bei Abwesenheit ist es aus.
                Bei der Temperatur-Steuerpage und dem einbinden der Widgets an ioBroker Datenpunkte gibt es leider keine Fortschritte.
                • H hene42
                  @saeft_2003
                  D
                  D
                  DocGame
                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                  @hene42 @saeft_2003 Ich habe irgendwie schon immer Probleme beim parsen von Mqtt-Json's.
                  Vielleicht sollte man auf Github beim Sonoffadapter ein Issue aufmachen um an die "Virtuellen" States ran zu kommen.
                  Die Hardwarebuttons sind ja kein Problem, ist ja aber nicht die Lösung, da hierzu auch ein Schelly2.5 hinter dem Schalter ausgereicht hätte.
                  Irgendwie müsste man doch an die Funktionen rankommen. scheinbar geht ja jetzt auch Rollo-Steuerung. (NSPanel Curtain )
                  Da ich mit meinem bescheidenen Wissen nur solche simplen Blocklys hinbekomme warte ich einfach mal auf neuste Erkenntnisse.
                  • D DocGame
                    T
                    T
                    timbo
                    Ich habe auch ein NSPanel am laufen und bis auf die Widgets funktioniert das soweit auch.
                    Was ich gern hätte, wäre folgendes:
                    der linke Schalter schaltet eine Deckenlampe an/aus - alles perfekt. Der rechte Schalter ist momentan so, dass ich den Status im ioBrocker abfrage und damit dann Hue Lampen in dem Zimmer schalte. Funktioniert auch alles, aber da in dem Zimmer auch eine Alexa ist und mit dieser die Hue Lampen auch geschaltet werden können, ist der Status am rechten Schalter des NSpanels natürlich dann nicht synchron. Ich habe mich schon an einem Blockly versucht, aber irgendwie eine Todesschleife hinbekommen und dafür gesorgt, dass die Hue Lampen ca. 5 min an / aus gingen :)
                    Hat jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme?
                    Gruß Timo
                    • T timbo
                      Gruß Timo
                      haus-automatisierungH
                      @timbo sagte in Sonoff NSPanel:
                      1. Hast Du den Button in Tasmota vom Relais entkoppelt?
                      2. Löse den Status auf dem Display von Tasmota (in der nspanel.be)
                      3. Sorge dafür, dass jeder Tastendruck per MQTT gesendet wird
                      4. Führe den Status ausschließlich (für bestätigte Änderungen) in ioBroker. Wie das geht, steht hier
                      {"switches":[{"outlet":1,"switch":"on"}]}
                      Fertig. Siehe auch
                      https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/18/sonoff-nspanel-iobroker.html
                      📚 Meine Dokumentation
                      • D
                        D
                        doc.snyder112
                        ich habe mit meinen NSPanel das Problem, daß ich per MQTT keine Befehle an das Panel senden kann. Es sollte ja eigendlich ins topic
                        mqtt.0.SmartHome.nspanel_2BEE78.cmnd.NSPSend
                        und dort z.B. {"index":2, "type":"delete"} das Senden und das 2. Widget sollte verschwinden.
                        In der Tasmota Console klappt das auch wunderbar. Meldungen vom Panel zum Iobroker gehen auch.
                        Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                        Grüße Danilo
                        • D doc.snyder112
                          Grüße Danilo
                          @doc-snyder112 sagte in Sonoff NSPanel:
                          Wie hast Du den Datenpunkt denn angelegt? Ich sende dafür immer einen Befehl aus einem MQTT-Programm (wie MQTT-Explorer) damit dieser in ioBroker angelegt wird. Manuell anlegen klappt nicht, weil Dir dann das native-Attribut für das Topic fehlt.
                          BananaJoeB Dark AngelD 2 Antworten Letzte Antwort
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @haus-automatisierung @doc-snyder112
                            Manuell anlegen im ioBroker klappt nur über die SendTo-Methode, bin ich auch schon drüber gestolpert:
                            // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                            // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
                             * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
                             * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
                             * @param {object}  payload
                             * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
                             * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
                            sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                            oder als Blockly:
                            Export:
                              <block type="sendto_custom" id="BWr5ehE:SME/#2Y:xw7n" x="138" y="163">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                                <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                                <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <value name="ARG0">
                                  <shadow type="text" id="shDRnRIW0=J[-cD/uTNJ">
                                    <field name="TEXT">znil/Tests/TestnachrichtBlockly</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  <shadow type="text" id="KvpMsF((eyp:O5@zp#uw">
                                    <field name="TEXT">99</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            • D
                              D
                              doc.snyder112
                              Danke für die Tips.
                              Ich hatte allerdings einen Fehler in der MQTT Adapter Konfig.
                              Jetzt Funktioniert es.
                              • _JOHN__
                                _JOHN__
                                _JOHN_
                                Tach zusammen,
                                ich bastele nun auch seit einigen Tagen an dem Panel rum. Will an der Stelle gerne meine Erfahrungen teilen.
                                Ich bin zwar mit TASMOTA generell schon einige Jahre vertraut, bei dem PANEL hat mir aber sehr die Anleitung dieses Kollegen geholfen:
                                Zum Auslesen, Schalten und Widget setzen hat er bereits ein für meine Begriffe gutes Basisscript zur Verfügung gestellt, das man natürlich noch weiter anpassen muss je nachdem was man haben will. (wird im Video kurz erklärt, hilft vll. beim anfänglichen Verständnis).
                                Ich habe das noch ein wenig für meine Bedürfnisse aufgebohrt, bspw. das die Main-Widgets (Switche) direkt auch einen ordentlichen Namen bekommen und nicht nur Index heißen.
                                Zu meiner Frage an der Stelle:
                                Hat jemand evtl. eine Möglichkeit gefunden bei den Multiswitches den Namen der einzelnen OUTLETS zu ändern?
                                Es ist für mich wenig hilfreich und sinnig, dass ich dann zwar bis zu 4 Outlets habe - diese aber nicht umbenennen kann. habe schon einiges versucht, aber es ist mir leider noch nicht gelungen.
                                Der Parameter "name" in der JSON bspw., egal an welcher position ändert stets nur den Namen des "Haupt"-Switches aber nicht der darunter liegenden Outlets.
                                Hier sind verschiedene Parameter auch im Details aufgelistet und erklärt:
                                https://blakadder.github.io/nspanel/
                                Allerdings wird dort auch behauptet das man den Namen generell nicht ändern kann...was bei mir ja funktioniert.
                                ich hab also noch Hoffnung.
                                unten hier noch mein angepasstes Blockly Script.
                                Grüße John
                                <variables>
                                <variable id="[pN7+pI7mS^v48AI2C">temp</variable> <variable id="cgN3b1dG]l9vJae#x%.|">index</variable> <variable id="H0NS77?9z5:L[t(ay.@">ctype</variable>
                                <variable id="/a:u~VISw+Afcj|JR|8O">type</variable>
                                <variable id="vYE5j0|Ypb@Dn;AYwl.
                                ">var_name</variable>
                                <variable id="}1#OtR3yZ8ZdPNuPzT9">params</variable>
                                <variable id="~[^+suo|DPeoXQ|a#U$O">mqttCmndId</variable>
                                <variable id="aevDUp]R;DeT@4L/rdho">mqttLwtId</variable>
                                <variable id="Hgc9h6j{(_HrOD+W-rN2">widgetIndex</variable>
                                <variable id="ZpE5jt??D}:s}opX$elU">mqttResultId</variable>
                                <variable id="tIM,K-nHxcf0DRJN(Y)C">resultObj</variable>
                                <variable type="timeout" id="waitForBoot">waitForBoot</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="tBm:we7xW3,X53RAG]ER" x="63" y="13">
                                <mutation statements="false">
                                <arg name="temp" varid="[pN
                                7+pI7mS^v48AI2C"></arg> </mutation> <field name="NAME">setTemperature</field> <field name="SCRIPT">Y29uc3QgdGVtcE9iamVjdCA9IHsKICAgIHRlbXBlcmF0dXJlOiB0ZW1wCn07CmNvbnNvbGUubG9nKCdOU1BTZW5kOiAnICsgSlNPTi5zdHJpbmdpZnkodGVtcE9iamVjdCkpOwpzZXRTdGF0ZShtcXR0Q21uZElkLCBKU09OLnN0cmluZ2lmeSh0ZW1wT2JqZWN0KSk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="QZ(E*R:#^tJDH@B?4EHF" x="63" y="38"> <mutation statements="false"> <arg name="index" varid="cgN3b1dG]l9vJae#x%.|"></arg> </mutation> <field name="NAME">deleteWidget</field> <field name="SCRIPT">Y29uc3Qgd2lkZ2V0T2JqZWN0ID0gewogICAgaW5kZXg6IGluZGV4LAogICAgdHlwZTogJ2RlbGV0ZScKfTsKY29uc29sZS5sb2coJ05TUFNlbmQ6ICcgKyBKU09OLnN0cmluZ2lmeSh3aWRnZXRPYmplY3QpKTsKc2V0U3RhdGUobXF0dENtbmRJZCwgSlNPTi5zdHJpbmdpZnkod2lkZ2V0T2JqZWN0KSk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Z1gw8,0k6N~]9.0I{c!" x="63" y="63">
                                <arg name="ctype" varid="H0NS77?9z5:L[t(ay.@"></arg> <arg name="type" varid="/a:u~VISw+Afcj|JR|8O"></arg> <arg name="var_name" varid="vYE5j0|Ypb@Dn;AYwl.*"></arg> </mutation> <field name="NAME">createWidget</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JjKn(WNnRSx123AsRjB1" x="63" y="88"> <mutation statements="false"> <arg name="index" varid="cgN3b1dG]l9vJae#x%.|"></arg> <arg name="params" varid="}1#OtR*3yZ8ZdPNuPzT9"></arg> </mutation> <field name="NAME">setWidgetParams</field> <field name="SCRIPT">Y29uc3QgcmVsYXRpb25PYmplY3QgPSB7CiAgICAicmVsYXRpb24iOiBbCiAgICAgICAgewogICAgICAgICAgICAiaWQiOiBpbmRleC50b1N0cmluZygpLAogICAgICAgICAgICAib25saW5lIjogdHJ1ZSwKICAgICAgICAgICAgInBhcmFtcyI6IHBhcmFtcwogICAgICAgIH0KICAgIF0KfTsKY29uc29sZS5sb2coJ05TUFNlbmQ6ICcgKyBKU09OLnN0cmluZ2lmeShyZWxhdGlvbk9iamVjdCkpOwpzZXRTdGF0ZShtcXR0Q21uZElkLCBKU09OLnN0cmluZ2lmeShyZWxhdGlvbk9iamVjdCkpOwo=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="^xL3c=7]_~zw,h7S7$0W" x="62" y="113"> <mutation statements="false"> <arg name="index" varid="cgN3b1dG]l9vJae#x%.|"></arg> <arg name="var_name" varid="vYE5j0|Ypb@Dn;AYwl.*"></arg> </mutation> <field name="NAME">setWidgetName</field> <field name="SCRIPT">Y29uc3QgcmVsYXRpb25PYmplY3QyID0gewogICAgInJlbGF0aW9uIjogWwogICAgICAgIHsKICAgICAgICAgICAgImlkIjogaW5kZXgsCiAgICAgICAgICAgICJuYW1lIjogdmFyX25hbWUsCiAgICAgICAgICAgICJvbmxpbmUiOiB0cnVlCiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgIH0KICAgIF0KfTsKY29uc29sZS5sb2coJ05TUFNlbmQ6ICcgKyBKU09OLnN0cmluZ2lmeShyZWxhdGlvbk9iamVjdDIpKTsKc2V0U3RhdGUobXF0dENtbmRJZCwgSlNPTi5zdHJpbmdpZnkocmVsYXRpb25PYmplY3QyKSk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="9zfL=sT{0k2)6;~l)o|}" x="62" y="162"> <field name="NAME">initWidgets</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="_Na?8dXXNdmc^z/;c}u^"> <mutation name="createWidget"> <arg name="index"></arg> <arg name="ctype"></arg> <arg name="type"></arg> <arg name="var_name"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="qhMlPMISbd_t30tPg)u">
                                <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                <block type="text" id="fB@CZ9L7Tx)5Ae[S-/Kr">
                                <field name="TEXT">group</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG2">
                                <block type="math_number" id="+]TF(%Eq^^u%CHD5z.{">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG3">
                                <block type="text" id="1kafWi;p!WwUnO..ME">
                                <field name="TEXT">Couche</field>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g#9!6tcf^x/rHwKM,;+H">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <block type="math_number" id="-t;%S;D7C(q;HRaU/,G?">
                                <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                <block type="text" id="OFP_{UxCUjXj/nZAvr8z">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG2">
                                <block type="math_number" id="XK$T@k8Br_M:``LnN7ge">
                                <field name="NUM">4</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG3">
                                <block type="text" id="]pUdyT3TVb9y]J*P~Zc"> <field name="TEXT">Garten</field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="Zj7J8U}-2jtZ_@X*S("> <field name="VAR" id="Hgc9h6j{(_HrOD+W-rN2">widgetIndex</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="*?tw.{_R[c0jlY6V[[%("> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="zy3_@3T]3S-l^%-,r%4n"> <field name="NUM">8</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id=":KMFw#)jV[xkn6C%-7}~"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="EmNj8nlDc1$gu({hJA9,"> <mutation name="deleteWidget"> <arg name="index"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="t(|9o:Gv,o,[eX!/lkro"> <field name="VAR" id="Hgc9h6j{(_HrOD+W-rN2">widgetIndex</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="comment" id="yJ9?Mh}-G^y1Lg}W!ror" x="63" y="638"> <field name="COMMENT">Full topic in Tasmota: SmartHome/%topic%/%prefix%/</field> <next> <block type="variables_set" id="!ZL27~%4XS^GIsp$,TjP"> <field name="VAR" id="~[^+suo|DPeoXQ|a#U$O">mqttCmndId</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="RZOc)Pb(~=CW],;60V*M"> <field name="oid">mqtt.0.NSPANEL.tasmota_7DD4EC.cmnd.NSPSend</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="bun(psdk1Bh4bV(-d^Fw"> <field name="VAR" id="aevDUp]R;DeT@4L/rdho">mqttLwtId</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="t)%4COMDb9PoSEOuE_c">
                                <field name="oid">mqtt.0.NSPANEL.tasmota_7DD4EC.tele.LWT</field>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="variables_set" id="rITtEbJ
                                XnsZ%(|)AxGY">
                                <field name="VAR" id="ZpE5jt??D}:s}opX$elU">mqttResultId</field>
                                <block type="field_oid" id="8VYgu@Y0QKWL:0wP;^Iw">
                                <field name="oid">mqtt.0.NSPANEL.tasmota_7DD4EC.tele.RESULT</field>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="5B,M{6073Jx7.7S{}4]G">
                                <mutation name="initWidgets"></mutation>
                                <next>
                                <block type="on_ext" id="IHkIGB_aJ=={[#xJH3Cl">
                                <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=":%Z+6DxleqY],NLY3Y">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="7RP1(a[;d4fV2Du[vo+[">
                                </block>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="GQp/+B[#cS7
                                ;jJ)bKdg">
                                <field name="VAR" id="tIM,K-nHxcf0DRJN(Y)C">resultObj</field>
                                <block type="convert_json2object" id="6OUSmanN;zWzb;C0f3m{">
                                <block type="on_source" id="h-A5c/u;9ucgT|K/ntg%">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="controls_if" id="=1^,PC#~rRZtbF{VZjR">
                                <value name="IF0">
                                <block type="get_attr" id="K1s;#/e2g8YZT/Lu}c_?">
                                <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="Hkv+uAyP3^#W~h]99@t">
                                <field name="TEXT">NSPanel</field>
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="OBJECT">
                                <block type="variables_get" id="K31i70L$$?X50OY?$nY{">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="64^z.-QNoJQ_+6LM5mU9">
                                <block type="get_attr" id="BHJGBbK,iqHZO^-F@k-q">
                                <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="U$LR3~OE
                                i9S]:NRb.pY">
                                <field name="TEXT">NSPanel.id</field>
                                </shadow>
                                </value>
                                <block type="variables_get" id="r^]pHhk+Xo5t1AKb-O,j">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="comment" id="BWRRa8Il{h-N;zD@jUf=">
                                <field name="COMMENT">Für welches Widget ist der Befehl?</field>
                                <next>
                                <block type="controls_if" id="X}Xt@.~;{y]=C/(R@vo,">
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="PzVs
                                ;ol!KBLj^t)q|">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="n~Bg9~[gqs[,X-E8M}o"> <field name="VAR" id="Hgc9h6j{(_HrOD+W-rN2">widgetIndex</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Oy8gy}|^Q+y-Tg+a.3cx"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="Awlzupeq7qdMK5AGOi]$"> <field name="COMMENT">Ist es ein Switch-Befehl?</field> <next> <block type="controls_if" id="y=G2tAb|R1EZP-vzy0|%"> <value name="IF0"> <block type="get_attr" id="TTx_Jvq)XqxKQ/xbl1Ub"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Szg@1uiFGYgs*N3_Q!2k"> <field name="TEXT">NSPanel.params.switch</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="jy4?,JKnm#6S.:3iI[S5"> <field name="VAR" id="tIM,K-nHxcf0DRJN(Y)C">resultObj</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="EeIf8hXqw_zP/[c3iWh~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Hilfsobjekte.dump3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="|8Bl3@O7mOZ%*g*n1QYT"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_attr" id="X{!@:/Ael+hT^7v10DWK"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="K-MPcd~az/E.B1,4hG3u"> <field name="TEXT">NSPanel.params.switch</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="r[3fNz]UId/UyCmdav6]"> <field name="VAR" id="tIM,K-nHxcf0DRJN(Y)C">resultObj</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="2IHj$68WOMw=Ts}c+r0H"> <field name="TEXT">on</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="Cg6gGRghF.uMe,Bz0(lH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="O3ish0VOZxQxQ{$n..8H"> <field name="VAR" id="Hgc9h6j{(_HrOD+W-rN2">widgetIndex</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="eRbWjErChVYi8A_$)ATO"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="LG9pn}J^;=p3%/.[/ZQH"> <field name="COMMENT">LWT überwachen, wenn Gerät wieder online</field> <next> <block type="on_ext" id="7hBsLcs|]|+gKB9{k:
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="OS$aDgD5RMCV0Dw:dOB">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="S1onAM.%F86D0Y0T:/n,">
                                </block>
                                </value>
                                <block type="controls_if" id="1Zl(bF]sLz$:B:(g2Wvy">
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="wOI#M-K)ebeVKAPQJDs"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="09hBZ8={I/z11+RQ0[k)"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="2;SK_QQLlb0L!915(
                                <field name="TEXT">Online</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="debug" id="cbdJqZauF,H18x{(8Lt8">
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="as^JY._XYLiLpq_J[Y|M">
                                <field name="TEXT">Gerät wieder online - übertrage Widgets in 5 Sekunden</field>
                                </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="U4S^h#fW?VrNElhm!/9R">
                                <field name="NAME">waitForBoot</field>
                                <field name="DELAY">5</field>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="#~G1[gfyht#w+ybY9hMt">
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <block type="comment" id=")-n:BsiU4!-O$,NIY#M=">
                                <field name="COMMENT">Wenn Änderung bestätigt: Feedback an Widget 1</field>
                                <next>
                                <block type="on_ext" id="gi)(I1mFU6#J#Q7EDD$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="dVKBso]cCaN;9Na@3Efh"> <field name="oid">javascript.0.Hilfsobjekte.dump3</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="GK@I-l{LOT1f3#6Z1tLr"> <mutation name="setWidgetParams"> <arg name="index"></arg> <arg name="params"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="ql^P-/mY]ALrMTB,]oth"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="convert_json2object" id="CaBI06^Vk={UOVWiy]Dh"> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="/gQwArXf4nPPNqJG{fDe"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="hB*x2{kHp8p(w9Da8dP0"> <field name="TEXT">{"switch":"</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="logic_ternary" id="^:%04E8=-(Qtga4+wnY."> <value name="IF"> <block type="on_source" id="Waa2QArV=XkB~r:BK2t">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                <block type="text" id="{C0x/oMSSFhsp2gl]9qt">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="ZgwcG{)XCUZBoGo`xN39">
                                <field name="TEXT">off</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="(/k^gB{DV7E{Fq)Uedr8">
                                <field name="TEXT">"}</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </xml>
                                M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • _JOHN__ _JOHN_
                                  Tach zusammen,
                                  Grüße John
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG3">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG3">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  XnsZ%(|)AxGY">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  ;jJ)bKdg">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="PATH">
                                  i9S]:NRb.pY">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  ;ol!KBLj^t)q|">
                                  <value name="A">
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="THEN">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ELSE">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  M
                                  M
                                  mrjeschke
                                  @leone-mortuo
                                  Ich probiere auch schon seit Tagen die Outlets-Namen zu ändern.
                                  Bis jetzt ebenfalls ohne Erfolg. Weder über die Konsole noch über die
                                  nspanel.be klappt das.
                                  Die Widgets selbst erzeuge ich in der nspanel.be. Gefällt mir besser als
                                  das mit einem Blockly zu machen.
                                  _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mrjeschke
                                    @leone-mortuo
                                    _JOHN__
                                    _JOHN__
                                    _JOHN_
                                    @maik-0
                                    ein Mitstreiter, das ist doch schon mal prima :)
                                    hatte ich auch schon überlegt, wenn die erst mal erstellt sind brauche ich die Dynamik eines script eigentlich nicht mehr zwingend. ist das allerdings dann auch "Bootfest" ? falls mal der Strom weg is...
                                    Das mit den Outlets kostet mich momentan den letzten Nerv, hatte sogar schon überlegt die org. Firmware drauf zu spielen in der Hoffnung das man es dann ändern kann und vll. ne Info zu den Parameter bekommt. im netz konnte ich noch garnix dazu finden .
                                    • _JOHN__ _JOHN_
                                      @maik-0
                                      M
                                      M
                                      mrjeschke
                                      @leone-mortuo
                                      Wenn du die Widget mit dem Blockly erzeugst, dürften sie nach dem
                                      booten weg sein. Wenn du sie aber über die nspanel.be erstellst,
                                      werden sie beim booten neu erstellt.
                                      Diese Datei wird ja beim Start automatisch ausgeführt.
                                      • _JOHN__ _JOHN_
                                        Tach zusammen,
                                        Grüße John
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG3">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG3">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        XnsZ%(|)AxGY">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        ;jJ)bKdg">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="PATH">
                                        i9S]:NRb.pY">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <value name="IF0">
                                        ;ol!KBLj^t)q|">
                                        <value name="A">
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="IF0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        @leone-mortuo sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Nach Doku geht das mit den relations. Dort kann ein Name übergeben werden. Habe ich aber im Detail nicht weiter getestet. Das Video war so schon lang genug 😄
                                        {"relation":[{"ctype":"device","id":"1001383218","name":"NSPane..","online":true,"params":{"switches":[{"switch":"off","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1}]}}]}
                                        _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          _JOHN__
                                          _JOHN__
                                          _JOHN_
                                          schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
                                          das ist richtig :)
                                          Allerdings wird dabei immer nur das, ich nenn das mal Hauptwidget umbenannt. Also von Index1 nach XYZ z.b.
                                          Die Bezeichnung OUTLET der "darunter" liegenden Switches bleibt davon aber (leider) immer unberührt.
                                          Ich habe auch schon mit den unterschiedlichsten Kombinationen experimentiert.
                                          Bspw. die definition "name" innerhalb der Parameter anzugeben, für das jeweilige Outlet. auch dann wird aber das Hauptwidget umbenannt.
                                          also das geht z.B. nicht:
                                          params":{"switches":[{"name":"test","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1}]}}]}
                                          @Maik-0
                                          du hast recht, das Script ist aber auch darauf ausgelegt bei einem Neustart die Konfig nochmal neu zu pushen. das würde sich also nix nehmen... am Ende is es wohl Geschmackssache :D - ich weiß noch ned was mir mehr nützt. wie ich das in der nspanel.be genau mache müsste ich mir aber jetzt auch erst wieder genauer ansehen 🤓
                                          84.2k
