  4. LED Streifen mit Shelly RGB installieren
    6.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo, habe den shelly rgbw2 erfolgreich in mein WLanNetzwerk einbinden können udn mit der Shelly App funzt auch alles gut....nun wollte ich den shelly rgbw2 in iobroker einbinden. habe schon shelly 1 (3 stück) in iobroker über MQTT am laufen...leider bekomme ich die shelly rgbw2 Datenpunkte nicht in iobroker rein... :-(
    Hier mla die Instanz:
    und hier von der ShellyApp:
    was mach ich hier wieder falsch?
    Gruss
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Habs hinbekommen......musste in der Shelly App "Enable CoIoT" deaktivieren....
      • KusselinK Kusselin
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @kusselin sagte in LED Streifen mit Shelly RGB installieren:
        na entweder oder, kann ja schlecht funktionieren, wenn im Adapter Mqtt und im shelly ColoT eingestellt ist
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          @crunchip naja..trotzdem danke 👍
          Aber durch diesen shelly kann man dann wenn ich den shelly adapter installiert habe auch steuern kann...also zb mit Ansage über Ale….sehe ich das richtig?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @kusselin klar, hab ich im bad, wohnzimmer und beim pool so.
          die rgbw haben halt nur 5m, kannst aber einen meter noch dranlöten. gibts aber auch länger. dann schnippschnapp an entsprechender länge.
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @crunchip ich habs nicht gewusst.....
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              ...ich bins nochmal......
              mit welchem Datenpunkt im Objekt des Shelly rgbw2 schalte ich den rgbw2 ein? Ich weiss es nicht, deshalb frage ich hier. Danke udn Gruss
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                • FredFF FredF
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  @fredf dachte ich auch erst...geht aber nicht...
                  der datenpunkt "Switch" steht bei mir auf true udn LED ist nicht an....stelle ich auf false passiert auch nix :-(
                  über die shelly app funzt das an/aus aber über den Button....schaltet aber auch nicht dann in iobroker von false auf true.....
                  Kann ich den rgbw2 nochmal aus den Objekten löschen?
                  Nur, wie bekomme ich den wieder rein?
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    @kusselin @FredF
                    versucht mal Brightness!
                    • metaxaM metaxa
                      @kusselin @FredF
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @metaxa nee geht auch net.... :-(
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        @kusselin komisch
                        Zeig mal die DP wenn aus und wenn ein.
                        • metaxaM metaxa
                          @kusselin komisch
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @metaxa sorry....hab den shelly nochmal gelöscht aus den objekten..neu eingefügt...jetzt gehts auch mit dem switch datenpunkt...Danke dir
