  4. LED Streifen mit Shelly RGB installieren
    6.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Habs hinbekommen......musste in der Shelly App "Enable CoIoT" deaktivieren....
    • KusselinK Kusselin
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @kusselin sagte in LED Streifen mit Shelly RGB installieren:
      na entweder oder, kann ja schlecht funktionieren, wenn im Adapter Mqtt und im shelly ColoT eingestellt ist
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip naja..trotzdem danke 👍
        Aber durch diesen shelly kann man dann wenn ich den shelly adapter installiert habe auch steuern kann...also zb mit Ansage über Ale….sehe ich das richtig?
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @kusselin klar, hab ich im bad, wohnzimmer und beim pool so.
        die rgbw haben halt nur 5m, kannst aber einen meter noch dranlöten. gibts aber auch länger. dann schnippschnapp an entsprechender länge.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @crunchip ich habs nicht gewusst.....
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            ...ich bins nochmal......
            mit welchem Datenpunkt im Objekt des Shelly rgbw2 schalte ich den rgbw2 ein? Ich weiss es nicht, deshalb frage ich hier. Danke udn Gruss
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              • FredFF FredF
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                @fredf dachte ich auch erst...geht aber nicht...
                der datenpunkt "Switch" steht bei mir auf true udn LED ist nicht an....stelle ich auf false passiert auch nix :-(
                über die shelly app funzt das an/aus aber über den Button....schaltet aber auch nicht dann in iobroker von false auf true.....
                Kann ich den rgbw2 nochmal aus den Objekten löschen?
                Nur, wie bekomme ich den wieder rein?
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  @kusselin @FredF
                  versucht mal Brightness!
                  • metaxaM metaxa
                    @kusselin @FredF
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @metaxa nee geht auch net.... :-(
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      @kusselin komisch
                      Zeig mal die DP wenn aus und wenn ein.
                      • metaxaM metaxa
                        @kusselin komisch
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @metaxa sorry....hab den shelly nochmal gelöscht aus den objekten..neu eingefügt...jetzt gehts auch mit dem switch datenpunkt...Danke dir
