  4. Fritzdect neue Version 2.2.0
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F foxthefox
    @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
    @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.
    wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.
    frankyboy73
    @foxthefox Hi, 2 Tage später kann ich jetzt sagen, das bei mir, mit der 2.2.3 alles so läuft wie es soll. Alle Räume werden passend geheizt und der Rollo fährt auch wie er soll. Und keine Warnungen oder Fehlermeldungen. Top, super Arbeit.
    Schöne Grüße Frank
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      foxthefox
      Danke fürs Testen und die Rückmeldung, freut mich.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        PischleuderP Offline
        Pischleuder
        @foxthefox
        Moin,
        leider kann ich das nicht bestätigen.
        Ich setze den Dect 301 mit der Firmwareversion 04.97 an einer Fritzbox 7530 ein (keine AX).
        Adpaterversion 2.2.3 an Iobroker.
        Ich nutze ausschließlich blockly-scripte zur Steuerung meiner Heizung. Mit den homematic Thermostaten funktioniert das ohne Probleme, ebenso mit einem normalen Comet-Dect Thermostat. Nur das 301 spinnt rum:
        1.) ich möchte über den hkrmode das Thermostat komplett an und ausschalten
        2.) die Temperatur tsoll manuell setzen, abhängig davon, ob ein Fenster auf ist oder nicht, nach
        Uhrzeit oder An-/ Abwesenheit
        Wie gesagt 1+2 funktioniert bei dem Rest tadellos. Was funktioniert bei 301 nicht:
        • ein manuelles Setzen des Datenpunktes "hkrmode" auf 1 bewirkt, dass der Wert geschrieben
          wird und nach ein paar Sekunden automatisch wieder auf 0 gesetzt wird.
        • es spielt auch keine Rolle, ob ich das über den "setmode on/off/auto" Button mache, das
          Ergebnis ist dasselbe
        Wo kann ich noch ansetzen ?
        Vielen Dank
        • PischleuderP Pischleuder
          @foxthefox
          Moin,
          Vielen Dank
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @pischleuder naja, sobald du tsoll setzt wird der hkrmode auf 0 gesetzt (macht ja auch Sinn aus meiner Sicht).
          Solange du hkrmode auf 1 oder 2 hast darfst du halt am tsoll nicht rumspielen.
          Also, es verhält sich bei mir ganz genauso, auch bei den Comet!
          Ich nehme an das der Fehler ist das es bei den Comet nicht so funktioniert. Aber da wird @foxthefox etwas zu sagen können.
          • BananaJoeB BananaJoe
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            @bananajoe
            @pischleuder
            Aus Adaptersicht macht es keinen Unterschied welches Thermostat physikalisch vorhanden ist.
            Die Zugriffsmechanismen sind die gleichen. Lediglich kann bei den älteren Modellen ggf. der ein oder andere Datenpunkt fehlen.
            Am Ende greift alles auf die "sethkrtemperature" Methode der Fritzbox-API zurück.
            Diese Solltemperatur steuert auch das OFF/ON des Thermostats.
            hkrmode, setmodeoff/on/auto sind komfortable Datenpunkte die am Ende auch auf tsoll zurückgreifen.
            Wie schon richtig erwähnt, wenn man OFF oder ON haben will, sollte dann kein Befehl zu tsoll kommen.
            Wenn ein tsoll neu gesetzt wird, wird auch automatisch der Modus auf Regeln/Auto gestellt.
            Also entweder lässt man die Bude mit OFF auskühlen, oder man regelt dies mit einem entsprechend niedrigen Sollwert.
            Ein Aufruf: video
            PischleuderP Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @bananajoe
              @pischleuder
              Pischleuder
              also - offensichtlich sitzt der Fehler wieder vor dem Gerät :-)
              Ich hatte die Punkte mit "aktualisieren", statt "steuern" im script gesetzt. Dadurch scheint der Befehl nicht angekommen zu sein.
              Hätte ich auch von alleine drauf kommen sollen, sorry.
              Nun funktioniert alles so, wie es sein soll.
              Danke für Eure Anregungen.
              • F foxthefox
                @bananajoe
                @pischleuder
                Michael SchmittM Online
                Michael Schmitt
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                @foxthefox
                nach einem Neustart des Adapters (ver 2.2.3) erhalte ich das im Log
                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Michael SchmittM Michael Schmitt
                  @foxthefox
                  Michael Schmitt
                  @michael-schmitt
                  eine Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht.
                    @michael-schmitt
                    frankyboy73
                    @michael-schmitt Hi, Objektbaum mal gelöscht? Lies mal weiter oben, ab dem 5. Post.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      Michael Schmitt
                      @frankyboy73 ja den hatte ich komplett gelöscht (komplett Fritzdect.0). Also Adapter deinstalliert - Fritzdect Objektbaum komplett gelöscht - Adapter neuinstalliert
                        Michael Schmitt
                        @michael-schmitt
                        ich bin jetzt auf die ver.2.2.2 gegangen und dort kommt der Fehler nicht.
                          @michael-schmitt
                          foxthefox
                          @michael-schmitt
                          in 2.2.3 habe ich auch die generischen Werte für die Zeit eingeführt, damit sie nicht uninitialisiert sind.
                          Ich kann es nachstellen, muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
                          Ein Aufruf: video
                          ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F foxthefox
                            @michael-schmitt
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @foxthefox sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                            ...muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
                            Bassgitarre?
                            • F foxthefox
                              @michael-schmitt
                              foxthefox
                              #66
                              @foxthefox
                              es war wohl die admin page die die Werte nicht als Zahl transportierte.
                              auf github liegt die Korrektur als 2.2.4
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @foxthefox
                                Michael Schmitt
                                #67
                                @foxthefox
                                • Adapter deinstalliert
                                • Objektbaum gelöscht
                                • neu von Github installiert
                                der Adapter erscheint nicht in den Instanzen
                                2022-01-19 13:14:09.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-01-19 13:16:38.242 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:16:40.284 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:16:43.011 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:17:08.064 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:18:19.009 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:19:11.016 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                                2022-01-19 13:19:29.144 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:20:34.809 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:21:42.738 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:21:48.902 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:21:50.919 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:24:21.437 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                2022-01-19 13:24:22.847 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
                                2022-01-19 13:24:52.304 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                                2022-01-19 13:24:52.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                2022-01-19 13:24:52.332 - info: fritzdect.0 (21389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-01-19 13:24:52.336 - info: fritzdect.0 (21389) cleaned everything up...
                                2022-01-19 13:24:52.337 - info: fritzdect.0 (21389) terminating
                                2022-01-19 13:24:52.338 - info: fritzdect.0 (21389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-01-19 13:24:52.353 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                2022-01-19 13:24:52.937 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-01-19 13:24:58.439 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect.0
                                2022-01-19 13:25:00.446 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect.0"
                                2022-01-19 13:25:00.458 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of fritzdect.0
                                2022-01-19 13:25:00.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 31 channels of fritzdect.0
                                2022-01-19 13:25:00.505 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 297 states of fritzdect.0
                                2022-01-19 13:25:00.514 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.fritzdect.0
                                2022-01-19 13:25:00.524 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 273 states (io.fritzdect.0.*) from states
                                2022-01-19 13:25:00.544 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states (system.adapter.fritzdect.0.*) from states
                                2022-01-19 13:25:01.434 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 343 object(s).
                                2022-01-19 13:25:03.744 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 objects left to be deleted.
                                2022-01-19 13:25:07.823 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.fritzdect.0
                                2022-01-19 13:25:07.838 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 287 state(s).
                                2022-01-19 13:25:08.004 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 states left to be deleted.
                                2022-01-19 13:25:09.486 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                2022-01-19 13:25:36.150 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect
                                2022-01-19 13:25:38.108 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect"
                                2022-01-19 13:25:38.124 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of fritzdect
                                2022-01-19 13:25:38.129 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for fritzdect
                                2022-01-19 13:25:39.193 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file fritzdect.admin deleted
                                2022-01-19 13:25:39.202 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect deleted
                                2022-01-19 13:25:39.214 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                                2022-01-19 13:25:39.252 - info: host.raspberrypi iobroker npm uninstall iobroker.fritzdect --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2022-01-19 13:25:56.701 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                2022-01-19 13:26:56.019 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                                2022-01-19 13:27:28.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-01-19 13:27:44.959 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.KÜCHE_BEWEGUNG: Keine Bewegung in Küche erkannt und Licht aus
                                2022-01-19 13:28:03.037 - info: host.raspberrypi iobroker url foxthefox/ioBroker.fritzdect --host raspberrypi --debug
                                2022-01-19 13:28:05.040 - info: host.raspberrypi iobroker install foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                2022-01-19 13:28:05.724 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.15
                                2022-01-19 13:28:05.726 - info: host.raspberrypi iobroker npm install foxthefox/ioBroker.fritzdect --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2022-01-19 13:28:32.291 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                2022-01-19 13:28:32.340 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                2022-01-19 13:28:32.342 - info: host.raspberrypi iobroker
                                2022-01-19 13:28:32.354 - info: host.raspberrypi iobroker + iobroker.fritzdect@2.2.4added 23 packages from 10 contributors in 25.216s
                                2022-01-19 13:28:33.664 - info: host.raspberrypi iobroker
                                2022-01-19 13:28:33.666 - info: host.raspberrypi iobroker 60 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                2022-01-19 13:28:33.741 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-01-19 13:28:33.836 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                                2022-01-19 13:28:33.895 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-01-19 13:28:33.955 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                                2022-01-19 13:28:34.014 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                2022-01-19 13:28:35.163 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                2022-01-19 13:29:51.525 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                                2022-01-19 13:30:00.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1674
                                2022-01-19 13:30:02.547 - info: ical.0 (1674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                2022-01-19 13:30:03.126 - info: ical.0 (1674) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/8n95sqg3r88betcpncgkhe3m8c%40group.calendar.google.com/private-32cc3a968fd521a665efcc600d6ce4d4/basic.ics
                                2022-01-19 13:30:08.463 - info: ical.0 (1674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2022-01-19 13:30:09.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2022-01-19 13:31:09.627 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-01-19 13:31:52.387 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  @foxthefox
                                  Jan1
                                  #68
                                  @michael-schmitt
                                  von Git muss die Instanz immer manuell installiert werden ;)
                                  • J Jan1
                                    @michael-schmitt
                                    Michael Schmitt
                                    #69
                                    @jan1
                                    muss ich dann bei "Benutzerdifiniert" einfach den link einfügen ?
                                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                    J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      #70
                                      @michael-schmitt
                                      nein, eine Instanz wird wie immer über das + am Adapter installiert
                                        @jan1
                                        frankyboy73
                                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                        #71
                                        @michael-schmitt Erst auf die 3 Punkte beim Adapter klicken, dann auf das + (Instanz hinzufügen)
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          Michael Schmitt
                                          #72
                                          @frankyboy73 aber ich soll doch die Version von Github nehmen, wird so nicht einfach die 2.2.3 installiert und nicht die 2.2.4 die ich nehmen soll ???
