  4. Fritzdect neue Version 2.2.0
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F foxthefox
    @jan1 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
    @bananajoe
    Die Setmodis sind Button und auf Dein Beitrag hier habe ich auch mal dran rum gefummelt. Kurz, das ist ne dumme Idee und heute morgen hatte ich 23° in der Bude. Hab dann einfach die Objekte des Adapter gelöscht und den Adapter neu gestartet und nun macht mein Script wieder was es soll.
    Die Existenz von Datenpunkten sollte keinen Einfluss auf scripte haben, die diese gar nicht benutzen. Aber ggf. reagiert das Script anders, wenn die Randbedingungen verstellt sind.
    Beim Neustart des Adapters werden die Datenpunkte wieder angelegt.
    @foxthefox
    Deshalb mal die Frage, was bewirken diese Modis überhaupt, außer, dass dann irgendwie alle anderen DP die zur Regelung dienen nicht mehr wirklich so funktionieren wie sie sollen.
    Ich glaube nicht das die Datenpunkte selbst etwas durcheinanderbringen, sondern die Vorbesetzung auf einen definierten Wert fehlt. Die stehen auf „null“, was datentechnisch nichts Auswertbares ist, deswegen kann das Abfragen ein Problem gehabt haben.
    Wozu ist es gedacht:
    • für das Umschalten zwischen den Modi
    • ist als Taster gedacht, ist auch so als Button definiert
    • ist eine zusätzliche Möglichkeit zu tsoll und hkrmode für Moduswechsel
    • da ich nicht weiß wie die vis aufgebaut wird, ist das die elegante Möglichkeit mit Buttons mit Direktzugriff zu haben.
    Boostactive, windowopenactive ändert zwar auch den Modus, hat aber keinen Einfluss auf hkrmode und tsoll. Das die beiden wieder abgestellt sind, löst das nächste Update von der FRITZ!Box.
    Klaus
    foxthefox
    @foxthefox
    Ich habe nochmal geschaut was die Ursache für tsoll=null und lasttarget=0 ist.
    Wenn wie beschrieben der Objektbaum gelöscht wird und vorher auf hkrmode =1/2 gestellt wurde, dann wird durch beim update von der FB natürlich off oder on mitgeteilt.
    Mit den 2 Werten wird auch nichts in tsoll/lasttarget geschrieben und so sieht man 'null'.
    Das gibt keinen verlässlichen Wert für tsoll, der beim nächsten Umschalten auf hkrmode=0 (auto) wirksam ist.
    Wenn ich sozusagen tsoll auf 8°C oder 28°C setzen würde, dann wäre das der falsche Sollwert.
    Von daher würde ich über die Adapterconfig eine einstellbare Voreinstellung übernehmen.
    Solange tsoll nicht geändert wird, wäre die Voreinstellung wirksam.
    Damit wäre dann dieser Sonderfall auch abgefangen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @foxthefox
      Jan1
      @foxthefox
      Ich kann Dir gerade nicht wirklich folgen.
      Ich stell tsoll abhängig von der Außentemperatur ein und somit habe ich da kein fixen Wert. Über hkrmode öffne und schließe ich dann zusätzlich den Thermostat, wenn die Temperatur unter oder überschritten wurde. Diese Regelung läuft bei mir jetzt schon 3 Winter und das sehr zuverlässig was die gewünschte Raumtemperatur betrifft. Wenn Dein Vorhaben da nix dran ändert wäre super ;)
      F F 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @foxthefox
        frankyboy73
        @jan1 Es geht eigentlich nur darum, wenn man ein Thermostat auf hkr Mode 1 (Aus) stehen hat und dann den Objektbaum löscht, steht bei Adapterstart bei diesem Thermostat in den Datenpunkten Tsoll und lasttarget, die ja neu angelegt werden, "Null" drin, da diese Werte bei einen ausgeschaltetem Thermostat nicht mitgeliefert werden. Das führte zu Fehlern. Das versucht @foxthefox damit abzufangen.
        @foxthefox Wenn die default Werte nur geschieben werden wenn da nix bzw. "Null" drin steht, passt das. Wenn die allerdings bei jedem Adapter Neustart geschrieben werden, wäre das wohl nicht so toll. Das könnte ich naturlich mit ner Logik abfragen und dann umsteuern, aber das wäre dann ja wieder zusätzlicher Aufwand.
        Gibt es schon ne neue Version zum testen?
        Schöne Grüße Frank
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @foxthefox
          foxthefox
          @foxthefox
          Sofern tsoll über ein script gesteuert wird, ist auch alles OK.
          Das initiale Problem ist, daß tsoll auch zum übermitteln von "off", "on" benutzt wird.
          Wenn wie beschrieben das Gedächtnis des Adapters gelöscht wird (Objektbaum löschen), dann weiß man nicht wo die Solltemperatur liegen soll, da ja von der FB 'off' oder 'on' mitgeteilt wird (und tsoll ist gelöscht worden).
          Also braucht man einen Rückfallwert, dieser wird dann über die Adapterconfig eingestellt.
          Danach ist tsoll gesetzt und kann wie gewohnt verändert werden.
          Sofern es ein tsoll gibt, dann wird der benutzt. Es geht ja hier um diesen Spezialfall für Objekte mit "null" und deren Intialisierung.
          Ich hoffe jetzt ist es klarer.
          Ein Aufruf: video
          • F frankyboy73
            foxthefox
            @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
            Genau so soll es sein, ist ein Wert von tsoll vorhanden, dann wird dieser benutzt. Ansonsten der Rückfallwert aus der Config. Ein reiner Adapterneustart löscht ja nicht das Gedächtnis, also ist tsoll vorhanden.
            Habe soeben nochmal ein update in git auf die 2.2.3 gelegt.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @foxthefox
              Jan1
              @foxthefox
              OK, ich bin wieder dabei :)
              Meine Scripte reagieren auf Temperaturänderungen im Raum und setzten diese Werte dann eh sofort wieder, somit ist das bei mir egal, ob da was drin steht oder nicht, wenn der Objektbaum frisch angelegt wird.
              Mich hatte es nur gewundert, dass eben heute morgen die Heizung im Bad um 3 Uhr auf 21,5° gestanden hatte, nach dem ich gestern mal mit den Modi Buttons gespielt hatte. Normal hätte das alles wieder (egal welchen Modi ich da getriggert hatte) vom Script so gesteuert werden müssen, dass um die Uhrzeit max 18,5° gesteuert wird und das war nicht der Fall. Erst nach dem ich den Objektbaum gelöscht hatte, hatte meine Heizung wieder das getan was sie nach Script sollte.
              • J Jan1
                @foxthefox
                foxthefox
                @foxthefox
                Ist ein wenig komisch und ich kann es nicht nachvollziehen.
                In der Kommunikation mit der FB gibt es kein Modusschalter, alles muß über die Solltemperatur übergeben werden.
                setmodeauto wird im Adapter erkannt und dann wird die derzeitige tsoll ermittelt und diese wird dann an die FB übergeben. Und natürlich wird bei erfolgreicher Übermittlung auch auch noch mal mit Bestätigung tsoll geschrieben.
                Ist tsoll <8 oder >28 wird auf 8 bzw. 28°C der Wert limitiert und zur FB übergeben.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  @foxthefox Hi, mit der 2.2.3 klappt es. Ich hatte jetzt wieder ein Thermostat auf hkrmode 1 gestellt, die Objekte von dem Thermostat gelöscht. Adapter neu gestartet. Die Default Werte wurden bei dem Thermostat eingetragen und ich habe keine Fehler beim Umstellen des Datenpunkts hkrmode auf 0. Bei den anderen Thermostaten die ich nicht gelöscht hatte, wurden die Datenpunkte nicht auf Default gestellt. Super sieht gut aus. Danke.
                  Das einzige was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte setmodeauto, setmodeoff, setmodeon erscheinen nicht als Buttons, aber es steht jetzt überall false drin und nicht mehr "Null" was auch schon super ist.
                  Edit:
                  Und die funtionieren auch, ich kann damit den Mode hin und herstellen ohne das irgendwelche Fehler kommen.
                  Setzte ich sie auf true gehen sie auch sofort wieder auf false zurück, als wäre es ein Button.
                  Edit2: Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    Edit:
                    foxthefox
                    Dann weiß ich auch nicht, wie ich die in Buttons verwandle. ich habe sie als button deklariert. Ist auch so im screenshot erkennbar.
                    Ist mir auch schon aufgefallen, daß sich hier im Objektbaum einiges geändert hat und der Taster sich so nicht mehr öffnet.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      frankyboy73
                      @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.
                      Ohne Experte sieht es so aus. Passt also.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        foxthefox
                        wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.
                        Ein Aufruf: video
                        J F 4 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          Jan1
                          @foxthefox
                          Erklärt auch warum ich die Modis in der Fritz vergebens gesucht habe ;)
                          • F foxthefox
                            frankyboy73
                            @foxthefox Ich schaue mir das mal jetzt ein paar Tage an. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                            Vielen Dank für deine schnelle Umsetzung. Top.
                            Edit:
                            Auch die Default Werte für Boostactivetime und Windowopentime aus der Adapterconfiguration werden korrekt übernommen.
                            Schöne Grüße Frank
                            • F foxthefox
                              Jan1
                              @foxthefox
                              ich habe mir nun auch mal die 2.2.3 von Git geladen um zu schauen, ob die nun gesetzten default Werte ein Einfluss auf meine Scripte haben. Scheint zu laufen wie es soll.
                              • F foxthefox
                                frankyboy73
                                @foxthefox Hi, 2 Tage später kann ich jetzt sagen, das bei mir, mit der 2.2.3 alles so läuft wie es soll. Alle Räume werden passend geheizt und der Rollo fährt auch wie er soll. Und keine Warnungen oder Fehlermeldungen. Top, super Arbeit.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  foxthefox
                                  Danke fürs Testen und die Rückmeldung, freut mich.
                                  Ein Aufruf: video
                                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    PischleuderP Offline
                                    Pischleuder
                                    @foxthefox
                                    Moin,
                                    leider kann ich das nicht bestätigen.
                                    Ich setze den Dect 301 mit der Firmwareversion 04.97 an einer Fritzbox 7530 ein (keine AX).
                                    Adpaterversion 2.2.3 an Iobroker.
                                    Ich nutze ausschließlich blockly-scripte zur Steuerung meiner Heizung. Mit den homematic Thermostaten funktioniert das ohne Probleme, ebenso mit einem normalen Comet-Dect Thermostat. Nur das 301 spinnt rum:
                                    1.) ich möchte über den hkrmode das Thermostat komplett an und ausschalten
                                    2.) die Temperatur tsoll manuell setzen, abhängig davon, ob ein Fenster auf ist oder nicht, nach
                                    Uhrzeit oder An-/ Abwesenheit
                                    Wie gesagt 1+2 funktioniert bei dem Rest tadellos. Was funktioniert bei 301 nicht:
                                    • ein manuelles Setzen des Datenpunktes "hkrmode" auf 1 bewirkt, dass der Wert geschrieben
                                      wird und nach ein paar Sekunden automatisch wieder auf 0 gesetzt wird.
                                    • es spielt auch keine Rolle, ob ich das über den "setmode on/off/auto" Button mache, das
                                      Ergebnis ist dasselbe
                                    Wo kann ich noch ansetzen ?
                                    Vielen Dank
                                    • PischleuderP Pischleuder
                                      @foxthefox
                                      Moin,
                                      Vielen Dank
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @pischleuder naja, sobald du tsoll setzt wird der hkrmode auf 0 gesetzt (macht ja auch Sinn aus meiner Sicht).
                                      Solange du hkrmode auf 1 oder 2 hast darfst du halt am tsoll nicht rumspielen.
                                      Also, es verhält sich bei mir ganz genauso, auch bei den Comet!
                                      Ich nehme an das der Fehler ist das es bei den Comet nicht so funktioniert. Aber da wird @foxthefox etwas zu sagen können.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        foxthefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                        @bananajoe
                                        @pischleuder
                                        Aus Adaptersicht macht es keinen Unterschied welches Thermostat physikalisch vorhanden ist.
                                        Die Zugriffsmechanismen sind die gleichen. Lediglich kann bei den älteren Modellen ggf. der ein oder andere Datenpunkt fehlen.
                                        Am Ende greift alles auf die "sethkrtemperature" Methode der Fritzbox-API zurück.
                                        Diese Solltemperatur steuert auch das OFF/ON des Thermostats.
                                        hkrmode, setmodeoff/on/auto sind komfortable Datenpunkte die am Ende auch auf tsoll zurückgreifen.
                                        Wie schon richtig erwähnt, wenn man OFF oder ON haben will, sollte dann kein Befehl zu tsoll kommen.
                                        Wenn ein tsoll neu gesetzt wird, wird auch automatisch der Modus auf Regeln/Auto gestellt.
                                        Also entweder lässt man die Bude mit OFF auskühlen, oder man regelt dies mit einem entsprechend niedrigen Sollwert.
                                        Ein Aufruf: video
                                        PischleuderP Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @bananajoe
                                          @pischleuder
                                          Pischleuder
                                          also - offensichtlich sitzt der Fehler wieder vor dem Gerät :-)
                                          Ich hatte die Punkte mit "aktualisieren", statt "steuern" im script gesetzt. Dadurch scheint der Befehl nicht angekommen zu sein.
                                          Hätte ich auch von alleine drauf kommen sollen, sorry.
                                          Nun funktioniert alles so, wie es sein soll.
                                          Danke für Eure Anregungen.
