  4. Fritzdect neue Version 2.2.0
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F foxthefox
    @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
    die Erläuterung machen es nun klarer.
    Ich habe zwar schon eine 2.2.3 erstellt mit
    • einem Abfangen von tsoll lesen
    • boost/windowtime im admin config änderbar
    • setmodeon/off/auto mit false als Intialwert eines Tasters
    -> bei mir kommt auch tsoll/lasttarget unbesetzt, aber Absturz konnte ich mit 2.2.3 nicht provozieren
    aber die Geschichte mit Ersatzwerten bei deiner Fehlerbeschreibung muß ich mir noch anschauen.
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    @foxthefox Hi, wenn ich den Fehler erzwungen habe reicht es auch das Thermostat per Fritzbox auf Ein zu stellen (bzw. ne Temperatur einzustellen) und dann den Adapter wieder zu starten, den Objektbaum brauche ich nicht löschen.
    Ich habe auch mal meine Heizungslogik (Node Red) deaktiviert, ich stelle nur direkt in dem Datenpunkt unter Objekte den hkrMode von 1 auf 0, es wird in dem Moment kein anderer Datenpunkt beschrieben
    Schöne Grüße Frank
    • F foxthefox
      @bananajoe
      Ist nicht meine Absicht, daß der Akzeptanzfaktor sinkt.
      Aber es gibt auch noch die Möglichkeit die Thermostate aus der FB zu steuern oder mit der App.
      Also wenn die Instanz von iobroker nicht mehr läuft, dann ist das zumindest immer eine Rückfalloption.
      Aber nun zum eigentlichen, was genau wurde denn angeklickt, was zum Absturz führt?
      Was ist die Ausgangsposition und was war die Aktion?
      Ist es möglich im debug die Meldungen kurz vorher und während des Abstützens zu posten?
      Bei mir funktioniert derzeitig die ganze Klickerei in der 2.2.2.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @foxthefox sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
      @bananajoe
      Sollte kein Vorwurf sein, der Adapter ist toll und wir (meine Familie) möchten den nicht mehr missen. Hat jetzt mehr als ein Jahr für warme Zimmer gesorgt (weil ständig das wieder andrehen vergessen wurde)
      Oder von Hand. Es haben sich halt alle dran gewöhnt das es "zauber zauber zauber" passiert. Und bekamen es vorher schon nicht auf die Reihe.
      Ich hab zwischen den verschiedenen setmode hin und her geklickt um zu sehen wie es sich ändert und zeitgleich in der FritzBox geschaut. Dabei schmierte er ab, ich schau morgen noch mal nach den Logs
      Bis vor 3 Tagen hatte ich die Comet noch an einer 7390 mit 6er Firmware (Wegen Firmwareupdate Comet wegen ständigen Auf/Zudrehen), da hatte der Adapter Fehler über falsche Rückmeldungen der Box gemeldet. Ich wollte die Comet eh schon.länger auf die 6591 umziehen (V7.21) deshalb habe ich mir nichts dabei gedacht
      Also noch mal: Tolle Arbeit, Danke für den Adapter
      J F 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @bananajoe
        Jan1
        @bananajoe
        Die Setmodis sind Button und auf Dein Beitrag hier habe ich auch mal dran rum gefummelt. Kurz, das ist ne dumme Idee und heute morgen hatte ich 23° in der Bude. Hab dann einfach die Objekte des Adapter gelöscht und den Adapter neu gestartet und nun macht mein Script wieder was es soll.
        @foxthefox
        Deshalb mal die Frage, was bewirken diese Modis überhaupt, außer, dass dann irgendwie alle anderen DP die zur Regelung dienen nicht mehr wirklich so funktionieren wie sie sollen.
        So ist die Welt bei in Ordnung:
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @bananajoe
          @foxthefox
          foxthefox
          @jan1 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
          @bananajoe
          Die Existenz von Datenpunkten sollte keinen Einfluss auf scripte haben, die diese gar nicht benutzen. Aber ggf. reagiert das Script anders, wenn die Randbedingungen verstellt sind.
          Beim Neustart des Adapters werden die Datenpunkte wieder angelegt.
          @foxthefox
          Ich glaube nicht das die Datenpunkte selbst etwas durcheinanderbringen, sondern die Vorbesetzung auf einen definierten Wert fehlt. Die stehen auf „null“, was datentechnisch nichts Auswertbares ist, deswegen kann das Abfragen ein Problem gehabt haben.
          Wozu ist es gedacht:
          • für das Umschalten zwischen den Modi
          • ist als Taster gedacht, ist auch so als Button definiert
          • ist eine zusätzliche Möglichkeit zu tsoll und hkrmode für Moduswechsel
          • da ich nicht weiß wie die vis aufgebaut wird, ist das die elegante Möglichkeit mit Buttons mit Direktzugriff zu haben.
          Boostactive, windowopenactive ändert zwar auch den Modus, hat aber keinen Einfluss auf hkrmode und tsoll. Das die beiden wieder abgestellt sind, löst das nächste Update von der FRITZ!Box.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
            @bananajoe
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            @bananajoe sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
            Kannst du noch nachvollziehen, welche Fehler das dort waren? Auch wenn alte FB-Firmware nicht alles kann und Daten übermittelt, sollte der Adapter dennoch in diesen Grenzen funktionieren.
            Danke für das Feedback.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @bananajoe
              @foxthefox
              Klaus
              Jan1
              @foxthefox
              Eigentlich hast alles bestätigt, was ich auch schon wusste ;)
              So lange ich an den 3 "neuen" DPs nix ändere, läuft auch mein Script wie es soll und ich verwende dort den "hkrmode" DP um das zu steuern, weshalb es mich eben auch wundert, dass wenn ich über die Button den Modi ändere, mein Script über den alten DP das nicht wieder richten kann.
              Wenn die Button DPs nicht definiert sind und "null" drin steht, ist das für mich OK, denn so funktioniert auch alles und das eben nach dem neu Anlegen der Objekte.
              Ansonsten alles top.
              • F foxthefox
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @foxthefox
                Zuerst die Fehlermeldungen die kamen als ich an setmode rumgespielt habe:
                2022-01-08 19:11:38.115  - error: fritzdect.0 (171548) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-08 19:11:38.120  - error: fritzdect.0 (171548) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-08 19:11:38.120  - error: fritzdect.0 (171548) undefined
                2022-01-08 19:11:38.786  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-01-08 19:11:38.791  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                2022-01-08 19:11:39.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 246567
                2022-01-08 19:11:42.225  - error: fritzdect.0 (246567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-08 19:11:42.232  - error: fritzdect.0 (246567) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-08 19:11:42.233  - error: fritzdect.0 (246567) undefined
                2022-01-08 19:11:42.843  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-01-08 19:11:42.844  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                2022-01-08 19:11:43.889  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 246595
                2022-01-08 19:12:02.319  - error: fritzdect.0 (246595) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-08 19:12:02.324  - error: fritzdect.0 (246595) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-08 19:12:02.324  - error: fritzdect.0 (246595) undefined
                2022-01-08 19:12:02.974  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-01-08 19:12:02.975  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                2022-01-08 19:12:02.976  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because restart loop detected
                Hier was der Adapter in Verbindung mit der 7390 ausgeworfen hat (ich hab alle Logs durchsucht und per grep das zusammengestellt):
                Das ist noch mit der Version 2.2.0 (fritzdect.1 ist die alte Box)
                2022-01-04 17:07:54.976  - error: fritzdect.1 (2925559) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-04 17:07:55.055  - error: fritzdect.1 (2925559) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-04 17:07:55.055  - error: fritzdect.1 (2925559) undefined
                2022-01-04 17:07:55.178  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                2022-01-04 17:07:55.200  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 (force=false, process=true)
                2022-01-04 17:07:55.431  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                2022-01-04 17:07:55.436  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 send kill signal
                2022-01-04 17:07:56.529  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2925552
                2022-01-04 17:07:56.557  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 killing pid 2925559
                2022-01-04 17:07:58.915  - warn: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated due to SIGTERM
                2022-01-04 17:07:58.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code null ()
                2022-01-04 17:07:59.347  - warn: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated due to SIGTERM
                2022-01-04 17:07:59.347  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code null ()
                2022-01-04 17:10:39.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2329736
                2022-01-04 17:11:19.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 started with pid 2330253
                2022-01-04 17:11:20.910  - error: fritzdect.1 (2330253) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-01-04 17:11:20.912  - error: fritzdect.1 (2330253) fritzbox returned this {}
                2022-01-04 17:11:20.913  - error: fritzdect.1 (2330253) no response part in returned message
                2022-01-04 17:12:56.952  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 (force=false, process=true)
                2022-01-04 17:12:56.959  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 send kill signal
                2022-01-04 17:12:56.974  - error: fritzdect.1 (2330253) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-04 17:12:56.975  - error: fritzdect.1 (2330253) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-04 17:12:56.975  - error: fritzdect.1 (2330253) undefined
                2022-01-04 17:12:57.615  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-04 17:13:00.082  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 started with pid 2331270
                2022-01-04 17:13:01.700  - error: fritzdect.1 (2331270) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-01-04 17:13:01.704  - error: fritzdect.1 (2331270) fritzbox returned this {}
                2022-01-04 17:13:01.705  - error: fritzdect.1 (2331270) no response part in returned message
                2022-01-04 17:14:44.855  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 (force=false, process=true)
                2022-01-04 17:14:44.866  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 send kill signal
                2022-01-04 17:14:45.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-04 17:14:47.970  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 started with pid 2332389
                2022-01-04 17:14:58.923  - error: fritzdect.1 (2332389) fritzbox returned this {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.200","port":80}
                2022-01-04 17:14:58.925  - error: fritzdect.1 (2332389) no response part in returned message
                2022-01-04 17:15:09.459  - info: host.iobroker "system.adapter.fritzdect.1" disabled
                2022-01-04 17:15:09.461  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 (force=false, process=true)
                2022-01-04 17:15:09.477  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 send kill signal
                2022-01-04 17:15:09.604  - error: fritzdect.1 (2332389) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-04 17:15:09.607  - error: fritzdect.1 (2332389) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-04 17:15:09.608  - error: fritzdect.1 (2332389) undefined
                2022-01-04 17:15:10.089  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-04 17:16:13.388  - info: host.iobroker "system.adapter.fritzdect.1" enabled
                2022-01-04 17:16:13.602  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 started with pid 2333440
                2022-01-04 17:16:15.101  - error: fritzdect.1 (2333440) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-01-04 17:16:15.103  - error: fritzdect.1 (2333440) fritzbox returned this {}
                2022-01-04 17:16:15.103  - error: fritzdect.1 (2333440) no response part in returned message
                2022-01-04 17:16:32.457  - info: host.iobroker "system.adapter.fritzdect.1" disabled
                2022-01-04 17:16:32.460  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 (force=false, process=true)
                2022-01-04 17:16:32.468  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 send kill signal
                2022-01-04 17:16:32.483  - error: fritzdect.1 (2333440) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-04 17:16:32.484  - error: fritzdect.1 (2333440) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-04 17:16:32.484  - error: fritzdect.1 (2333440) undefined
                2022-01-04 17:16:33.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-04 17:17:51.644  - info: host.iobroker "system.adapter.fritzdect.1" enabled
                2022-01-04 17:17:51.767  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 started with pid 2334446
                2022-01-04 17:17:53.245  - error: fritzdect.1 (2334446) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-01-04 17:17:53.249  - error: fritzdect.1 (2334446) fritzbox returned this {}
                2022-01-04 17:17:53.249  - error: fritzdect.1 (2334446) no response part in returned message
                2022-01-04 17:18:57.497  - error: fritzdect.1 (2334446) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-04 17:18:57.499  - error: fritzdect.1 (2334446) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-04 17:18:57.499  - error: fritzdect.1 (2334446) undefined
                2022-01-04 17:18:57.519  - error: fritzdect.1 (2334446) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-04 17:18:57.520  - error: fritzdect.1 (2334446) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-04 17:18:57.520  - error: fritzdect.1 (2334446) undefined
                2022-01-04 17:18:58.102  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-01-04 17:18:58.103  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.1 because enabled
                2022-01-04 17:19:28.147  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 started with pid 2335151
                2022-01-04 17:19:29.553  - error: fritzdect.1 (2335151) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-01-04 17:19:29.555  - error: fritzdect.1 (2335151) fritzbox returned this {}
                2022-01-04 17:19:29.555  - error: fritzdect.1 (2335151) no response part in returned message
                2022-01-05 09:25:07.849  - error: fritzdect.1 (2335151) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-01-05 09:25:07.854  - error: fritzdect.1 (2335151) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-05 09:25:07.854  - error: fritzdect.1 (2335151) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
                2022-01-05 09:25:07.855  - error: fritzdect.1 (2335151) TypeError: Converting circular structure to JSON
                    at Fritzdect.errorHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:1052:52)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:355:29
                2022-01-05 09:25:07.856  - error: fritzdect.1 (2335151) Converting circular structure to JSON
                2022-01-05 09:25:07.870  - error: fritzdect.1 (2335151) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-05 09:25:07.871  - error: fritzdect.1 (2335151) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-05 09:25:07.871  - error: fritzdect.1 (2335151) undefined
                2022-01-05 09:25:08.513  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-01-05 09:25:08.519  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.1 because enabled
                2022-01-05 09:25:38.578  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 started with pid 2922341
                2022-01-05 09:25:40.360  - error: fritzdect.1 (2922341) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-01-05 09:25:40.365  - error: fritzdect.1 (2922341) fritzbox returned this {}
                2022-01-05 09:25:40.366  - error: fritzdect.1 (2922341) no response part in returned message
                2022-01-05 09:38:23.923  - info: host.iobroker "system.adapter.fritzdect.1" disabled
                2022-01-05 09:38:23.928  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 (force=false, process=true)
                2022-01-05 09:38:23.946  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.1 send kill signal
                2022-01-05 09:38:23.952  - error: fritzdect.1 (2922341) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-05 09:38:23.953  - error: fritzdect.1 (2922341) unhandled promise rejection: undefined
                2022-01-05 09:38:23.954  - error: fritzdect.1 (2922341) undefined
                2022-01-05 09:38:24.559  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-05 09:53:59.056  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                2022-01-05 09:53:59.067  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                2022-01-05 09:53:59.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-05 09:54:02.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2940153
                2022-01-05 10:00:00.833  - info: host.iobroker iobroker del fritzdect.1
                2022-01-05 10:00:03.005  - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "fritzdect.1"
                2022-01-05 10:00:03.033  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 instances of fritzdect.1
                2022-01-05 10:00:03.093  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 3 channels of fritzdect.1
                2022-01-05 10:00:03.115  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 75 states of fritzdect.1
                2022-01-05 10:00:03.134  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.fritzdect.1
                2022-01-05 10:00:03.178  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 66 states (fritzdect.1.*) from states
                2022-01-05 10:00:03.188  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states (system.adapter.fritzdect.1.*) from states
                2022-01-05 10:00:09.843  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.fritzdect.1
                2022-01-05 19:21:07.308  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                2022-01-05 19:21:07.606  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                2022-01-05 19:21:10.790  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-01-05 19:23:55.714  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 3288867
                ab Version 2.2.2 habe ich nichts, da hatte ich den Adapter schon gelöscht und die Comet Geräte auf die andere Box umgezogen
                • F foxthefox
                  @bananajoe
                  @foxthefox
                  Klaus
                  foxthefox
                  @foxthefox
                  Ich habe nochmal geschaut was die Ursache für tsoll=null und lasttarget=0 ist.
                  Wenn wie beschrieben der Objektbaum gelöscht wird und vorher auf hkrmode =1/2 gestellt wurde, dann wird durch beim update von der FB natürlich off oder on mitgeteilt.
                  Mit den 2 Werten wird auch nichts in tsoll/lasttarget geschrieben und so sieht man 'null'.
                  Das gibt keinen verlässlichen Wert für tsoll, der beim nächsten Umschalten auf hkrmode=0 (auto) wirksam ist.
                  Wenn ich sozusagen tsoll auf 8°C oder 28°C setzen würde, dann wäre das der falsche Sollwert.
                  Von daher würde ich über die Adapterconfig eine einstellbare Voreinstellung übernehmen.
                  Solange tsoll nicht geändert wird, wäre die Voreinstellung wirksam.
                  Damit wäre dann dieser Sonderfall auch abgefangen.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @foxthefox
                    Jan1
                    @foxthefox
                    Ich kann Dir gerade nicht wirklich folgen.
                    Ich stell tsoll abhängig von der Außentemperatur ein und somit habe ich da kein fixen Wert. Über hkrmode öffne und schließe ich dann zusätzlich den Thermostat, wenn die Temperatur unter oder überschritten wurde. Diese Regelung läuft bei mir jetzt schon 3 Winter und das sehr zuverlässig was die gewünschte Raumtemperatur betrifft. Wenn Dein Vorhaben da nix dran ändert wäre super ;)
                    F F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @foxthefox
                      frankyboy73
                      @jan1 Es geht eigentlich nur darum, wenn man ein Thermostat auf hkr Mode 1 (Aus) stehen hat und dann den Objektbaum löscht, steht bei Adapterstart bei diesem Thermostat in den Datenpunkten Tsoll und lasttarget, die ja neu angelegt werden, "Null" drin, da diese Werte bei einen ausgeschaltetem Thermostat nicht mitgeliefert werden. Das führte zu Fehlern. Das versucht @foxthefox damit abzufangen.
                      @foxthefox Wenn die default Werte nur geschieben werden wenn da nix bzw. "Null" drin steht, passt das. Wenn die allerdings bei jedem Adapter Neustart geschrieben werden, wäre das wohl nicht so toll. Das könnte ich naturlich mit ner Logik abfragen und dann umsteuern, aber das wäre dann ja wieder zusätzlicher Aufwand.
                      Gibt es schon ne neue Version zum testen?
                      Schöne Grüße Frank
                      • J Jan1
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        @foxthefox
                        Sofern tsoll über ein script gesteuert wird, ist auch alles OK.
                        Das initiale Problem ist, daß tsoll auch zum übermitteln von "off", "on" benutzt wird.
                        Wenn wie beschrieben das Gedächtnis des Adapters gelöscht wird (Objektbaum löschen), dann weiß man nicht wo die Solltemperatur liegen soll, da ja von der FB 'off' oder 'on' mitgeteilt wird (und tsoll ist gelöscht worden).
                        Also braucht man einen Rückfallwert, dieser wird dann über die Adapterconfig eingestellt.
                        Danach ist tsoll gesetzt und kann wie gewohnt verändert werden.
                        Sofern es ein tsoll gibt, dann wird der benutzt. Es geht ja hier um diesen Spezialfall für Objekte mit "null" und deren Intialisierung.
                        Ich hoffe jetzt ist es klarer.
                        Ein Aufruf: video
                        • F frankyboy73
                          foxthefox
                          Genau so soll es sein, ist ein Wert von tsoll vorhanden, dann wird dieser benutzt. Ansonsten der Rückfallwert aus der Config. Ein reiner Adapterneustart löscht ja nicht das Gedächtnis, also ist tsoll vorhanden.
                          Habe soeben nochmal ein update in git auf die 2.2.3 gelegt.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @foxthefox
                            Jan1
                            @foxthefox
                            OK, ich bin wieder dabei :)
                            Meine Scripte reagieren auf Temperaturänderungen im Raum und setzten diese Werte dann eh sofort wieder, somit ist das bei mir egal, ob da was drin steht oder nicht, wenn der Objektbaum frisch angelegt wird.
                            Mich hatte es nur gewundert, dass eben heute morgen die Heizung im Bad um 3 Uhr auf 21,5° gestanden hatte, nach dem ich gestern mal mit den Modi Buttons gespielt hatte. Normal hätte das alles wieder (egal welchen Modi ich da getriggert hatte) vom Script so gesteuert werden müssen, dass um die Uhrzeit max 18,5° gesteuert wird und das war nicht der Fall. Erst nach dem ich den Objektbaum gelöscht hatte, hatte meine Heizung wieder das getan was sie nach Script sollte.
                            • J Jan1
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              @foxthefox
                              Ist ein wenig komisch und ich kann es nicht nachvollziehen.
                              In der Kommunikation mit der FB gibt es kein Modusschalter, alles muß über die Solltemperatur übergeben werden.
                              setmodeauto wird im Adapter erkannt und dann wird die derzeitige tsoll ermittelt und diese wird dann an die FB übergeben. Und natürlich wird bei erfolgreicher Übermittlung auch auch noch mal mit Bestätigung tsoll geschrieben.
                              Ist tsoll <8 oder >28 wird auf 8 bzw. 28°C der Wert limitiert und zur FB übergeben.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                frankyboy73
                                @foxthefox Hi, mit der 2.2.3 klappt es. Ich hatte jetzt wieder ein Thermostat auf hkrmode 1 gestellt, die Objekte von dem Thermostat gelöscht. Adapter neu gestartet. Die Default Werte wurden bei dem Thermostat eingetragen und ich habe keine Fehler beim Umstellen des Datenpunkts hkrmode auf 0. Bei den anderen Thermostaten die ich nicht gelöscht hatte, wurden die Datenpunkte nicht auf Default gestellt. Super sieht gut aus. Danke.
                                Das einzige was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte setmodeauto, setmodeoff, setmodeon erscheinen nicht als Buttons, aber es steht jetzt überall false drin und nicht mehr "Null" was auch schon super ist.
                                Edit:
                                Und die funtionieren auch, ich kann damit den Mode hin und herstellen ohne das irgendwelche Fehler kommen.
                                Setzte ich sie auf true gehen sie auch sofort wieder auf false zurück, als wäre es ein Button.
                                Edit2: Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  Edit:
                                  foxthefox
                                  Dann weiß ich auch nicht, wie ich die in Buttons verwandle. ich habe sie als button deklariert. Ist auch so im screenshot erkennbar.
                                  Ist mir auch schon aufgefallen, daß sich hier im Objektbaum einiges geändert hat und der Taster sich so nicht mehr öffnet.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    frankyboy73
                                    @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.
                                    Ohne Experte sieht es so aus. Passt also.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                      foxthefox
                                      wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.
                                      Ein Aufruf: video
                                      J F 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        Jan1
                                        @foxthefox
                                        Erklärt auch warum ich die Modis in der Fritz vergebens gesucht habe ;)
                                        • F foxthefox
                                          frankyboy73
                                          @foxthefox Ich schaue mir das mal jetzt ein paar Tage an. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                                          Vielen Dank für deine schnelle Umsetzung. Top.
                                          Edit:
                                          Auch die Default Werte für Boostactivetime und Windowopentime aus der Adapterconfiguration werden korrekt übernommen.
                                          Schöne Grüße Frank
