  4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
    5.5k
68 Beiträge 17 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • F Flixer
    Hallo in die Runde,
    ich besitze ebenfalls eine Akuvox R26C und möchte nur den Live-Stream im VIS darstellen. HTTP IP für den Zugriff auf das Video habe ich (funktioniert im Browser). Auf unseren fritzfons wird auch ordentlich "angerufen" wenn jemand klingelt, inkl. Bild und Möglichkeit zum Öffnen über einen Shelly.
    Welches Widget muss ich hier nehmen?
    MfG Flixer
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    @flixer
    Also ich habe das BASIC iFrame Widget genommen und da einfach folgenden String eingefügt:
    http://IP:8080/video.cgi
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      @flixer
      Flixer
      @thebam
      Hallo, das habe ich mal probiert und soweit klappt es auch im ersten Moment. Ich möchte aber, dass das Bild in der gewählten Rahmengröße Dargestellt wird. Aktuell sehe ich nur einen Teil und "beim Klick darauf" bekomme ich Scrollbalken. Auf dem iPhone ist das echt schlecht :(
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flixer
        @thebam
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @flixer
        Du kannst auch ein HTML Widget nehmen und da folgenden text rein Kopieren:
        <div style>
        <iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(0.8); width: 255px; height: 300px;" src="http://IP:8080/video.cgi" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
        mit den werten width und height sowie eigentlich allen px werten kannst du an der größe rumspielen. Probier das einfach mal ein wenig
        • TheBamT TheBam
          @flixer
          <div style>
          Flixer
          @thebam
          Hat funktioniert und funktioniert mit angepasstem Zoom auch super. Danke für den Tipp und die Hilfe!
          • TheBamT TheBam
            @xnetworker-x
            Hi. Das klingt doch eigentlich super was du da schon hast. Mich würde interessieren wie du das mit der Cloud lösung gemacht hast?
            Zu iobroker: die Kamera einbinden ist kein Problem das ist quasi Standard. Für den Ton (ist egal welches Smart Home) brauchst du ein Gateway was zwischen telefonanlage (sip Protokoll) zu einer Webseite (webRTC Protokoll ) übersetzt.
            Bisher habe ich da nur das janus gateway gefunden. Aber noch keine richtige Zeit gefunden das einzubinden/auszuprobieren.
            Xnetworker XX Offline
            Xnetworker X
            @thebam sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
            @xnetworker-x
            Ich nutzte die cloud von akuvox
            • Xnetworker XX Xnetworker X
              @xnetworker-x
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              @xnetworker-x
              Wo bzw. Wie muss man das denn machen? Gibt es da irgendwas zum registrieren?
              Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
              • TheBamT TheBam
                @xnetworker-x
                Xnetworker X
                @thebam
                Akuvox direkt anschreiben
                  strasshofer
                  Wie macht ihr das mit der Video Telefonie?
                  Geht das nur über die Cloud oder kann man sich da was basteln mit SIP und RTSP
                  • S strasshofer
                    Flixer
                    @strasshofer
                    Bei mir komplett ohne Cloud. Es gibt die Möglichkeit, sich bei Akuvox zu registrieren, dann erhälst du Zugriff auf die Cloud und damit auch auf den mobilen Einsatz.
                    Ich für meinen Teil vertraue keinem Hersteller in dieser Hinsicht. Wir haben eine Fritzbox 7490 als SIP Server und FritzFon C5 die beim "Anruf" dann ein Bild ausgeben.
                    Ich bin gerade am Suchen und Basteln, dass eine Nachricht über Telegram abgesetzt wird, wenn jemand klingelt. Aktuell suche ich noch nach der Möglichkeit, die Akuvox C26 in den ioBroker einzubinden. Bisher kein Erfolg :(
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Flixer
                      @strasshofer
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      @flixer Bei mir läuft die auch schon seit Jahren ohne Cloud. Die Anbindung an den iobroker geht über http request und der Webapi ganz gut. Klingeln und Motion bekomme ich so signalisiert:
                      • R RandyAndy
                        @wendy2702
                        Out of the box kann ich damit auch nicht dienen. Es bleibt immer eine Frage was man alles benötigt. Das Kritische in meinen Augens sind die 125kHz und Mifare Tags. Die kann man mit billigsten Geräten aus dem Internet auslesen und sich damit einen neuen Tag erzeugen. Das kostet keine 20€.
                        Ich verwende seit Jahren schon einen DES-Fire Leser. Beruht auch auf der Mifare-Technologie nur dass die Tags nicht kopierbar sind (halt DES).
                        In Verbindung mit einem uhppote Controller ist das in meinen Augen recht sicher. Die Schnittstelle zwischen Leser und Controller übernimmt das Wiegand Protokoll und das benötigt 2 Adern (oder mit Stromversorgung 4 Adern). Theoretisch kann man zwar das Wiegand Protokoll mitschneiden. Dazu muss man aber a) einen passenden Tag haben und b) gleichzeitig an die Leitungen kommen. Das ist eigentlich ähnlich zum Schlüssel. Wenn man den verliert dann kommt man auch in jedes Haus.
                        EInfach mal nach uhpphote goggeln.
                        Andreas
                        kBrausewK Offline
                        kBrausewK Offline
                        kBrausew
                        @randyandy
                        https://forum.iobroker.net/topic/53213/wiegand-tcp-ip-adapter-alias-uhppote
                        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          Könnte evtl. einer von euch diesen Adapter und den Windows-Webbrowser mit Sip-Client testen ? Wenn die Sprechstelle über Sip geht, müsste das funktionieren. Der Sip-Client des Browsers wird auch als Sip-Telefon eingebunden.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #66
                            @wal Ich kann leider mit nem Windows Browser nix anfangen. Sonst gerne...
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holgerwolf
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #67
                              @holgerwolf sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                              Auch nicht auf deinem Hauptrechner ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #68
                                @wal Alles Macs hier.
