  4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
    5.5k
68 Beiträge 17 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    netstargmbh
    Hab seit ein paar Tagen nun endlich meine r20b und bin gerade dabei sie in meine Mediola Fernbedienung zu integrieren.
    Bild habe ich via rtsp. Öffnen kann ich ein Relais via http auch.
    Auflegen geht über:
    http://akuvoxIP/fcgi/do?action=CallEnd
    Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter.
    Würde das Gespräch halt auch gerne annehmen, finde aber keinen http Befehl 🤔
    Hat da jemand einen Tipp für mich?
    • R RandyAndy
      Manchmal vesteh ich die Welt nicht.
      So ein Ding hat nichts an einem Kabelanschluss zu suchen:
      a) Ethernet legt man nicht frei erreichbar nach draussen. Da kann man gleich seinen Internet-Zugang für jeden freischalten. Oder man definiert einen eigenen Adressraum das ist aber eine ganz andere Liga.
      b) Die Tags sind Mifare Tags (zum Öffnen der Tür). Die Mifare Technologie ist seit Jahren geknackt und eine Person wenn er nur ein wenig technisches Verständnis hat (da muss man kein Experte sine) liest den Code in Sekunden mit einem ext. Leser aus. Gibt es für wenige Euros by eBay.
      Wenn dann muss es schon DESFire sein dann ist das eine sichere Sache.
      Und bitte nicht vergessen dann eine event. abgeschlossenene Hausrat-Versicherung oder Diebstahlvers. zu kündigen. Die zahlt dann eh nicht mehr.
      Andreas
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @randyandy Hi,
      Kennst du eine alternative ohne Netzwerkanschluß?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @randyandy Hi,
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        @wendy2702
        Out of the box kann ich damit auch nicht dienen. Es bleibt immer eine Frage was man alles benötigt. Das Kritische in meinen Augens sind die 125kHz und Mifare Tags. Die kann man mit billigsten Geräten aus dem Internet auslesen und sich damit einen neuen Tag erzeugen. Das kostet keine 20€.
        Ich verwende seit Jahren schon einen DES-Fire Leser. Beruht auch auf der Mifare-Technologie nur dass die Tags nicht kopierbar sind (halt DES).
        In Verbindung mit einem uhppote Controller ist das in meinen Augen recht sicher. Die Schnittstelle zwischen Leser und Controller übernimmt das Wiegand Protokoll und das benötigt 2 Adern (oder mit Stromversorgung 4 Adern). Theoretisch kann man zwar das Wiegand Protokoll mitschneiden. Dazu muss man aber a) einen passenden Tag haben und b) gleichzeitig an die Leitungen kommen. Das ist eigentlich ähnlich zum Schlüssel. Wenn man den verliert dann kommt man auch in jedes Haus.
        EInfach mal nach uhpphote goggeln.
        Andreas
        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
        • Xnetworker XX Offline
          Xnetworker X
          schrieb am zuletzt editiert von Xnetworker X
          Ich freue mich mal in einem Forum zu lesen, das noch jemand Akuvox verbaut hat. Wir haben als Ersatz zu unseren vorherigen Videotürsprechanlage uns für Akuvox entschieden. Wir haben die R26C als Türeinheit und 3 x IT83R als Monitor auf jeder Etage. Wir nutzen aktuell die Cloudlösung um auch von unterwegs informiert zu werden und auch mit demjenigen sprechen zu können, der klingelt.
          Jetzt will ich gern die Monitore auch gern für das vorhandene Smarthome zu nutzen. Dadurch bin ich auf iobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
          H TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Xnetworker XX Xnetworker X
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            @xnetworker-x sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
            Dadurch bin ich auf Biobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
            Biobroker ist auch gut ;-)
            Mit dem IT83R kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich gehe den umgekehrten Weg und zeige das Videosignal der Akuvox auf den iobroker Visualisierungen und iobroker bekommt Meldung wenn jemand klingelt. Kann man denn auf den Monitoren auch eine Webadresse über einen Browser aufrufen? Das sind doch Android Endgeräte.
            Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              Xnetworker X
              @holgerwolf Ein Webbrowser ist vorhanden. Ich konnte auch die Android-App von Shelly installieren.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                @xnetworker-x Hast du denn den iobroker schon laufen? Dann rufe über den Webbrowser doch mal die Visualisierung (VIS) auf:
                http://ip-adresse-iobroker:8082/vis/index.html
                Sollte gehen ;-)
                • H holgerwolf
                  Sollte gehen ;-)
                  Xnetworker X
                  @holgerwolf Nein noch nicht. Stehe noch ganz am Anfang und suche noch passende Einsteigertutorials.
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @xnetworker-x
                    Hi. Das klingt doch eigentlich super was du da schon hast. Mich würde interessieren wie du das mit der Cloud lösung gemacht hast?
                    Zu iobroker: die Kamera einbinden ist kein Problem das ist quasi Standard. Für den Ton (ist egal welches Smart Home) brauchst du ein Gateway was zwischen telefonanlage (sip Protokoll) zu einer Webseite (webRTC Protokoll ) übersetzt.
                    Bisher habe ich da nur das janus gateway gefunden. Aber noch keine richtige Zeit gefunden das einzubinden/auszuprobieren.
                    • F Offline
                      Flixer
                      Hallo in die Runde,
                      ich besitze ebenfalls eine Akuvox R26C und möchte nur den Live-Stream im VIS darstellen. HTTP IP für den Zugriff auf das Video habe ich (funktioniert im Browser). Auf unseren fritzfons wird auch ordentlich "angerufen" wenn jemand klingelt, inkl. Bild und Möglichkeit zum Öffnen über einen Shelly.
                      Welches Widget muss ich hier nehmen?
                      MfG Flixer
                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Flixer
                        Hallo in die Runde,
                        MfG Flixer
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @flixer
                        Also ich habe das BASIC iFrame Widget genommen und da einfach folgenden String eingefügt:
                        http://IP:8080/video.cgi
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TheBamT TheBam
                          @flixer
                          Flixer
                          @thebam
                          Hallo, das habe ich mal probiert und soweit klappt es auch im ersten Moment. Ich möchte aber, dass das Bild in der gewählten Rahmengröße Dargestellt wird. Aktuell sehe ich nur einen Teil und "beim Klick darauf" bekomme ich Scrollbalken. Auf dem iPhone ist das echt schlecht :(
                          • F Flixer
                            @thebam
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @flixer
                            Du kannst auch ein HTML Widget nehmen und da folgenden text rein Kopieren:
                            <div style>
                            <iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(0.8); width: 255px; height: 300px;" src="http://IP:8080/video.cgi" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
                            mit den werten width und height sowie eigentlich allen px werten kannst du an der größe rumspielen. Probier das einfach mal ein wenig
                            • TheBamT TheBam
                              @flixer
                              <div style>
                              Flixer
                              @thebam
                              Hat funktioniert und funktioniert mit angepasstem Zoom auch super. Danke für den Tipp und die Hilfe!
                              • TheBamT TheBam
                                @xnetworker-x
                                Xnetworker X
                                @thebam sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                                @xnetworker-x
                                Ich nutzte die cloud von akuvox
                                  @xnetworker-x
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  @xnetworker-x
                                  Wo bzw. Wie muss man das denn machen? Gibt es da irgendwas zum registrieren?
                                  • TheBamT TheBam
                                    @xnetworker-x
                                    Xnetworker X
                                    @thebam
                                    Akuvox direkt anschreiben
                                      strasshofer
                                      Wie macht ihr das mit der Video Telefonie?
                                      Geht das nur über die Cloud oder kann man sich da was basteln mit SIP und RTSP
                                      • S strasshofer
                                        Flixer
                                        @strasshofer
                                        Bei mir komplett ohne Cloud. Es gibt die Möglichkeit, sich bei Akuvox zu registrieren, dann erhälst du Zugriff auf die Cloud und damit auch auf den mobilen Einsatz.
                                        Ich für meinen Teil vertraue keinem Hersteller in dieser Hinsicht. Wir haben eine Fritzbox 7490 als SIP Server und FritzFon C5 die beim "Anruf" dann ein Bild ausgeben.
                                        Ich bin gerade am Suchen und Basteln, dass eine Nachricht über Telegram abgesetzt wird, wenn jemand klingelt. Aktuell suche ich noch nach der Möglichkeit, die Akuvox C26 in den ioBroker einzubinden. Bisher kein Erfolg :(
                                        • F Flixer
                                          @strasshofer
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          @flixer Bei mir läuft die auch schon seit Jahren ohne Cloud. Die Anbindung an den iobroker geht über http request und der Webapi ganz gut. Klingeln und Motion bekomme ich so signalisiert:
