  4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
    5.5k
68 Beiträge 17 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    Manchmal vesteh ich die Welt nicht.
    So ein Ding hat nichts an einem Kabelanschluss zu suchen:
    a) Ethernet legt man nicht frei erreichbar nach draussen. Da kann man gleich seinen Internet-Zugang für jeden freischalten. Oder man definiert einen eigenen Adressraum das ist aber eine ganz andere Liga.
    b) Die Tags sind Mifare Tags (zum Öffnen der Tür). Die Mifare Technologie ist seit Jahren geknackt und eine Person wenn er nur ein wenig technisches Verständnis hat (da muss man kein Experte sine) liest den Code in Sekunden mit einem ext. Leser aus. Gibt es für wenige Euros by eBay.
    Wenn dann muss es schon DESFire sein dann ist das eine sichere Sache.
    Und bitte nicht vergessen dann eine event. abgeschlossenene Hausrat-Versicherung oder Diebstahlvers. zu kündigen. Die zahlt dann eh nicht mehr.
    Andreas
    • H holgerwolf
      @kleine_kuh Kommunizieren ging dann wohl nur über einen SIP Client. Da ich hier die Telefone nutze, habe ich das noch nicht probiert.
      Wenn du den Befehl von Oben nimmst, kannst du wohl die Tür öffnen. Was passiert, wenn du den einfach im Browser aufrufst?
      Wenn das so geht, den http Befehl hinter einem Knopf in deiner VIS legen.
      kleine_kuh
      @holgerwolf
      Das mit dem Befehl funktioniert leider (oder wahrscheinlich zum Glück) nicht. Da steht: IPADRESSE hat die Verbindung abgelehnt.
      Dann muss ich mich wohl mit der SIP Sache nochmal grundlegend beschäftigen. Kann ich sowas grundsätzlich in iobroker einbinden? Wahrscheinlich ist das hier dann der falsche Thread für diese Problematik.
      Kann ich denn beide Befehle als PushButtonAction ausführen lassen? Dann hätte ich wenigstens die Möglichkeit, mich über das klingeln informieren zu lassen.
      Ich danke Dir auf jeden Fall schonmal für Deine Hilfe, Holger.
      @RandyAndy
      Nicht sehr zielführend. Aber danke für die Mitteilung Deiner Bedenken. Ohne mich rechtfertigen zu müssen: Wie gesagt, das Setup war so schon vorhanden hier. Daher wollte ich das eben gern auch irgendwie verwenden, wenn es schon da ist und nicht neue Geräte anschaffen.
      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kleine_kuh
        @holgerwolf
        @RandyAndy
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        @kleine_kuh Der Befehl "PushButtonAction" wird ausgeführt, wenn du den Knopf an der Sprechstation drückst. Die Relais damit anzusteuern macht für micht keinen Sinn. Hat da vielleicht mal jemand was getestet und dann nicht zurückgestellt?
        Die Türöffnung sollte nur von intern ausgelöst werden. Z Bsp durch nen VIS Knopf, oder wie wohl im Moment durch die interne Sprechstelle. Aber deshalb ist bei dir ja wohl auch intern das Relais verbaut.
        • H holgerwolf
          kleine_kuh
          @holgerwolf ja, eben das verstehe ich halt auch nicht, die Tür öffnet sich defacto ja auch nicht, wenn man den Knopf drückt. Naja. Ich werde mal weiter rumprobieren und Gehirnjogging betreiben und versuchen da durchzusteigen. Leider kann ich den "Entwickler" nicht mehr einfach so fragen. Ich teste mal, was passiert, wenn ich den Befehl einfach rauslösche. Wenn der an dieser Stelle wirklich keinen weiteren Zweck hat und nur zu Testzwecken irgendwann mal eingetragen wurde, kann ich ja wenigstens die Benachrichtigung über iobroker verteilen. Damit hast Du mir schon sehr geholfen. Danke dafür
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kleine_kuh
            @holgerwolf
            @RandyAndy
            @kleine_kuh sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
            Das musst du auch nicht!
            Aber so ein Hinweis ist schon wichtig, da nicht jeder User solches Wissen hat, um daran zu denken (und anscheinend auch nicht dein Bauträger, von dem du ja auch so etwas denkst).
            • K kleine_kuh
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              @kleine_kuh So jetzt habe ich leider erst die Nachrichten lesen können. Was du da vor hast habe ich derzeit auch bei mir vor leider bin ich noch nicht zu einer 100% tigen Lösung gekommen. Was in deinem Fall aber schon mal super ist das du eine Funktionierende telefonanalage hast (freepbx). Das leichteste ist das Umschalten einer View wenn jemand klingelt dies bekommst du ganz einfach mit einem Action Url mittels Simpel API hin was holgerwolf auch schon gesagt hat. In der freepbx kannst du einstellen wann was wo hin gehen soll also Anrufe. Somit könntest du eine Klingel gruppe machen und von der Akuvox auf deine normalen telefone anrufen lassen. Bild ist dann leider keines Möglich. Hier kannst du auch rufumleitungen eintragen um auf ein handy umzuleiten.
              Sprechen auf der Vis: Am einfachsten ist es wenn deine Viso ein Windows PC ist dann kannst du Phoner Lite installieren mittels Freepbx anbinden und wenn jemand klingelt dann öffnet sich das tool und du kannst annehmen. Bild und View umschaltung geht dann über simpel Api.
              Jetzt der schwierige teil wenn deine Vis kein windows pc ist sondern ein linux (glaube android gibt es auch softphone apps) Um wirklich über die Vis mit jemand reden zu können benötigt man ein Webseiten telefon. bzw. web-sip-client. Da hakt es derzeit bei mir auch da ich noch am probieren bin. Zum einen wäre ein Adapter von iobroker selber nur den habe ich noch nicht zum laufen bekommen das wäre dieser: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk
              Weiterhin gibt es gateways die zwischen freepbx und webrtc übersetzen. Momentan bin ich da mit dem Janus gateway mit webrtc am versuchen bzw. ist das mein nächster versucht.
              Wenn du es richtig einstellst kannst du auch ein Webrtc über freepbx benutzen worüber es gehen sollte. Falls du sonst lust und zeit zum probieren hast hier noch ein Link von jemand der sich nur mit sowas beschäftigt: https://github.com/alepolidori?tab=repositories.
              Auch wenn noch keine 100%tige lösung da ist hoffe ich du hast jetzt erst mal ansätze zum probieren.
              • TheBamT TheBam
                kleine_kuh
                Hallo @thabam, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
                Meine vis läuft in der Tat auf einem Linux (Raspb). Inzwischen habe ich auch gemerkt, dass der Punkt Kommunikation wohl das kniffeligste hier ist. Den Asterisk Adapter bin ich auch schon entdeckt gehabt, konnte aber noch nichts so richtig damit anfangen. Wie gesagt, diese SIP Thematik inkl freepbx war mir bisher völlig fremd. Gestern habe ich dann aber angefangen, da etwas tiefer einzusteigen. Wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ich bleibe dran und kann ja berichten, wenn ich Erfolge zu verzeichnen habe.
                Gruß Stephie
                • K kleine_kuh
                  Gruß Stephie
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @kleine_kuh
                  Das ist leider aber auch ein Problem von allen Voip sprechanlagen also kein Reines Akuvox Problem. Ich hoffe das es in zukunft eine bessere Lösung gibt. Theoretisch brauch man nur ein Webseiten Telefon nur das ist leider nicht ganz so einfach. Sobald ist eine passende Lösung habe werde ich diese hier auch posten.
                  Gruß thebam
                  • N Offline
                    N Offline
                    netstargmbh
                    Hab seit ein paar Tagen nun endlich meine r20b und bin gerade dabei sie in meine Mediola Fernbedienung zu integrieren.
                    Bild habe ich via rtsp. Öffnen kann ich ein Relais via http auch.
                    Auflegen geht über:
                    http://akuvoxIP/fcgi/do?action=CallEnd
                    Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter.
                    Würde das Gespräch halt auch gerne annehmen, finde aber keinen http Befehl 🤔
                    Hat da jemand einen Tipp für mich?
                    • R RandyAndy
                      Andreas
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @randyandy Hi,
                      Kennst du eine alternative ohne Netzwerkanschluß?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        @randyandy Hi,
                        RandyAndy
                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                        @wendy2702
                        Out of the box kann ich damit auch nicht dienen. Es bleibt immer eine Frage was man alles benötigt. Das Kritische in meinen Augens sind die 125kHz und Mifare Tags. Die kann man mit billigsten Geräten aus dem Internet auslesen und sich damit einen neuen Tag erzeugen. Das kostet keine 20€.
                        Ich verwende seit Jahren schon einen DES-Fire Leser. Beruht auch auf der Mifare-Technologie nur dass die Tags nicht kopierbar sind (halt DES).
                        In Verbindung mit einem uhppote Controller ist das in meinen Augen recht sicher. Die Schnittstelle zwischen Leser und Controller übernimmt das Wiegand Protokoll und das benötigt 2 Adern (oder mit Stromversorgung 4 Adern). Theoretisch kann man zwar das Wiegand Protokoll mitschneiden. Dazu muss man aber a) einen passenden Tag haben und b) gleichzeitig an die Leitungen kommen. Das ist eigentlich ähnlich zum Schlüssel. Wenn man den verliert dann kommt man auch in jedes Haus.
                        EInfach mal nach uhpphote goggeln.
                        Andreas
                        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Xnetworker XX Offline
                          Xnetworker X
                          schrieb am zuletzt editiert von Xnetworker X
                          Ich freue mich mal in einem Forum zu lesen, das noch jemand Akuvox verbaut hat. Wir haben als Ersatz zu unseren vorherigen Videotürsprechanlage uns für Akuvox entschieden. Wir haben die R26C als Türeinheit und 3 x IT83R als Monitor auf jeder Etage. Wir nutzen aktuell die Cloudlösung um auch von unterwegs informiert zu werden und auch mit demjenigen sprechen zu können, der klingelt.
                          Jetzt will ich gern die Monitore auch gern für das vorhandene Smarthome zu nutzen. Dadurch bin ich auf iobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
                          H TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Xnetworker XX Xnetworker X
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            @xnetworker-x sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                            Dadurch bin ich auf Biobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
                            Biobroker ist auch gut ;-)
                            Mit dem IT83R kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich gehe den umgekehrten Weg und zeige das Videosignal der Akuvox auf den iobroker Visualisierungen und iobroker bekommt Meldung wenn jemand klingelt. Kann man denn auf den Monitoren auch eine Webadresse über einen Browser aufrufen? Das sind doch Android Endgeräte.
                            Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holgerwolf
                              Xnetworker X
                              @holgerwolf Ein Webbrowser ist vorhanden. Ich konnte auch die Android-App von Shelly installieren.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                @xnetworker-x Hast du denn den iobroker schon laufen? Dann rufe über den Webbrowser doch mal die Visualisierung (VIS) auf:
                                http://ip-adresse-iobroker:8082/vis/index.html
                                Sollte gehen ;-)
                                • H holgerwolf
                                  Sollte gehen ;-)
                                  Xnetworker X
                                  @holgerwolf Nein noch nicht. Stehe noch ganz am Anfang und suche noch passende Einsteigertutorials.
                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    @xnetworker-x
                                    Hi. Das klingt doch eigentlich super was du da schon hast. Mich würde interessieren wie du das mit der Cloud lösung gemacht hast?
                                    Zu iobroker: die Kamera einbinden ist kein Problem das ist quasi Standard. Für den Ton (ist egal welches Smart Home) brauchst du ein Gateway was zwischen telefonanlage (sip Protokoll) zu einer Webseite (webRTC Protokoll ) übersetzt.
                                    Bisher habe ich da nur das janus gateway gefunden. Aber noch keine richtige Zeit gefunden das einzubinden/auszuprobieren.
                                    • F Offline
                                      Flixer
                                      Hallo in die Runde,
                                      ich besitze ebenfalls eine Akuvox R26C und möchte nur den Live-Stream im VIS darstellen. HTTP IP für den Zugriff auf das Video habe ich (funktioniert im Browser). Auf unseren fritzfons wird auch ordentlich "angerufen" wenn jemand klingelt, inkl. Bild und Möglichkeit zum Öffnen über einen Shelly.
                                      Welches Widget muss ich hier nehmen?
                                      MfG Flixer
                                      • F Flixer
                                        Hallo in die Runde,
                                        MfG Flixer
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        @flixer
                                        Also ich habe das BASIC iFrame Widget genommen und da einfach folgenden String eingefügt:
                                        http://IP:8080/video.cgi
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TheBamT TheBam
                                          @flixer
                                          Flixer
                                          @thebam
                                          Hallo, das habe ich mal probiert und soweit klappt es auch im ersten Moment. Ich möchte aber, dass das Bild in der gewählten Rahmengröße Dargestellt wird. Aktuell sehe ich nur einen Teil und "beim Klick darauf" bekomme ich Scrollbalken. Auf dem iPhone ist das echt schlecht :(
