  4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
    5.5k
68 Beiträge 17 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @ThaBam
    Hast dann dann das "Action Url" Menu unter "Phone":
    Da konnte man in der alten FW auch die Cardnumber übermitteln. Siehe Befehl im Screen.
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von TheBam
    Hallo @holgerwolf ,
    das menü habe ich auch. Hatte das auch schon so eingegeben. Was ich vergessen hatte war das $ zeichen nach dem ich das eingegeben habe klappt es auch mit der SN nummer. Habe das gerade auch mal mit dem Code probiert wenn ich den code eingebe taucht der auch in dem DP auf. Sehr geil.
    Und wie machst du es aktuell wenn du ein gespräch an nimmst? Machst du das über die Fritzbox oder bekommst du es in die Iobroker Vis rein?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      Hallo @holgerwolf ,
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      @ThaBam Ich habe die Akuvox in der Fritzbox als Türsprechstellen konfiguriert. Als Bild habe ich xxx.xxx.xxx.xxx:8080/picture.jpg eingetragen. Bei den Fritzfones wird der Anruf dann mit Video signalisiert und ich kann mit dem Klingeler reden. Türöffnen mache ich aus Sicherheitsgründen nicht.
      Das Bild der Kamera habe ich dauerhaft auf der VIS. Setze aber auch motioneye mit Bewegungserkennung ein, und kann mir so im Nachgang anschauen, wer wann vor der Tür stand. Man könnte jetzt noch das Klingeln zusätzlich auf der VIS anzeigen lassen, aber die Fritzfones (haben mehrere im Haus) reichen.
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @holgerwolf
        vielen Dank für die info. So dachte ich mir das auch. Allerdings würde ich gerne auch auf der Vis/tablett an der Wand entgegennehmen und auch sprechen können. Dann muss ich da noch ein wenig weiter basteln. ;-) Mit der kamera werde ich das genau so wie du machen.
          kleine_kuh
          wir haben hier im Haus verbaut eine Akuvox R26C. Allerdings finde ich die Umsetzung etwas suboptimal. Wir haben ein Display an der Wand. Wenn es klingelt erscheint dort aber nicht automatisch das Bild der Kamera, sondern ich muss erst den entsprechenden Menüpunkt drücken. Sprechen und hören kann ich darüber auch nicht, könnte aber öffnen. Die Öffnung läuft über ein Relais in der Haustür (bzw. das Relais schaltet den Motor der Haustür) RFID Tags funktionieren auch. Ich finde diese Lösung ein wenig witzlos, weil man ja eigentlich auch nach dem Begehr des Klingelers fragen will, um dann zu entscheiden, ob man überhaupt öffnen will. Die Akuvox App ist auch nicht der Knaller, wie ich finde. Erstens ist die im Hintergrund immer aktiv (muss wahrscheinlich so sein) und verbraucht somit viel Akku, zweitens verhindert sie (zumindest bei mir) dass der Bildschirm des Handys wieder ausgeht, auch wenn die App nicht geöffnet ist. Außerdem sind wir noch nicht dahinter gestiegen, wann sie überhaupt "Lust" hat, sich zu melden. Mein Mann und ich haben sie beide installiert, manchmal klingelt sie auch bei beiden, oft aber nur bei einem von uns (vielleicht hört sie nach dem ersten erfolgreichen Versuch auf, wenn sie jemanden erreicht hat?) oder sie klingelt gar nicht.
          Das ganze läuft über einen SIP-Server (freepbx). Wie gesagt, alles vom Bauträger schon so eingerichtet (meiner Meinung nach eher unprofessionell? Bzw halbherzig? Nicht zu Ende gedacht?)
          Naja, lange Rede kurzer Sinn, ich würde das ganze gern auf den iobroker "umleiten", im Idealfall mit automatischem Wechsel der View. Leider kenne ich mich mit der SIP-Geschichte gar nicht aus. Kann mir denn einer von Euch mal für Dummies erklären, was ich machen muss?
          Wir haben übrigens keine Fritzbox.
          Vielen lieben Dank für Eure Anregungen schonmal. Liebe Grüße, Stephie
          • K kleine_kuh
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            @kleine_kuh sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
            Hallo Stephie,
            das alles kommt natürlich auch darauf an, inwieweit du an die Sip Daten bzw Login Daten der Akuvox dran kommst. Bist du der einzigste Nutzer oder hängen da noch weitere Hausparteien dran?
            Ich "bediene" die Akuvox einmal mit Tischtelefonen (SIP Geräte mit Videodisplay von Snom) in unseren Home-Offices. Auf dem Display erscheint ein Bild beim Klingeln und man kann natürlich auch mit dem "Anrufer" reden. Zusätzlich zu den Telefonen braucht es da nur noch einen Webserver (intern oder extern) zum ablegen einer Konfiguratioms-Datei.
            Ausserhalb der Büros klingeln unsere FritzFons. Da ist die Integration praktisch schon in der Fritzbox drin und einfach erledigt. Sehen und reden geht so easy.
            Das Kamerabild steht dann noch für andere Anwendungen/Anzeigen zur Verfügung. Ich habe das auf meiner VIS und auch auf meiner Videoüberwachung (motioneye).
            Du siehst es ist vieles möglich, überlegt mal in welche Richtung ihr gehen wollt. Ich helfe gerne.
            Die Türöffnung habe ich aber aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb. Die Relaisansteuerung kommt ja direkt draussen aus der Sprechstelle. Auch die App nutze ich wegen Cloud Zwang nicht.
            Holger
            • H holgerwolf
              Hallo Stephie,
              Holger
              kleine_kuh
              @holgerwolf Danke für Deine schnelle Antwort. Zugang zum SIP Server und zur Akuvox habe ich. Wir sind auch die einzigen Nutzer.
              Neue Telefone wollte ich eigentlich nicht anschaffen, solange es auch anders geht. Ziel war eigentlich, die Akuvox über den iobroker irgendwie so zu steuern, dass sich festlegen kann, welches Gerät "klingeln" soll bzw. sich sonst irgendwie bemerkbar macht. Also entweder das Tablet auf dem die Vis läuft oder ein Alexa Gerät oder das Handy (evtl mit zusätzlicher SIP App?) und ich dann dort im Idealfall auch das Bild sehe und kommunizieren kann. Das Relais für die Türöffnung ist im Schaltschrank verbaut, soweit ich weiß? Kann das sein? Jedenfalls ist da irgendein relais für die Tür.
              Das reine Kamerabild abzugreifen habe ich schon geschafft (nutze motioneye).
              Kannst Du damit was anfangen? Oder ist das aussichtslos?
              • K kleine_kuh
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                @kleine_kuh Das sollte über die "PushButton Action" gehen.
                So ähnlich nutze ich das mit Motion Detection und Card: Wenn Bewegung dann setze Object in IoBroker.
                Befehl sollte so aussehen: http://ipAdresseIoBroker:8087/set/javascript.0.Akuvox.PushButton?value=true
                Das Object im IoBroker musst du natürlich noch anlegen und kann beliebig heißen. Darauf triggerst du die Aktion (z Bsp Alexa was sagen lassen.)
                • H holgerwolf
                  kleine_kuh
                  schrieb am zuletzt editiert von kleine_kuh
                  @holgerwolf Ah, ok. Verstanden. Das scheint recht einfach. Das betrifft jetzt aber nur die reine Mitteilung, DASS jemand geklingelt hat, oder? Damit kann ich noch nicht kommunizieren geschweige denn das Relais betätigen, richtig?
                  Sorry, wenn ich so blöd frage. Im Moment kann ich es leider auch nicht probieren. Wäre es einfacher, nochmal Bescheid zu geben, wenn ich davor sitze?
                  EDIT: Da steht schon ein Befehl drin:
                  http://XXX.X.X.X/fcgi/doaction=OpenDoor&UserName=XXX&Password=XXX&DoorNum=X (natürlich ohne xxx)
                  Der ist sicherlich irgendwie für die Steuerung des Relais zuständig?
                  • K kleine_kuh
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    @kleine_kuh Kommunizieren ging dann wohl nur über einen SIP Client. Da ich hier die Telefone nutze, habe ich das noch nicht probiert.
                    Wenn du den Befehl von Oben nimmst, kannst du wohl die Tür öffnen. Was passiert, wenn du den einfach im Browser aufrufst?
                    Wenn das so geht, den http Befehl hinter einem Knopf in deiner VIS legen.
                    • R Offline
                      RandyAndy
                      Manchmal vesteh ich die Welt nicht.
                      So ein Ding hat nichts an einem Kabelanschluss zu suchen:
                      a) Ethernet legt man nicht frei erreichbar nach draussen. Da kann man gleich seinen Internet-Zugang für jeden freischalten. Oder man definiert einen eigenen Adressraum das ist aber eine ganz andere Liga.
                      b) Die Tags sind Mifare Tags (zum Öffnen der Tür). Die Mifare Technologie ist seit Jahren geknackt und eine Person wenn er nur ein wenig technisches Verständnis hat (da muss man kein Experte sine) liest den Code in Sekunden mit einem ext. Leser aus. Gibt es für wenige Euros by eBay.
                      Wenn dann muss es schon DESFire sein dann ist das eine sichere Sache.
                      Und bitte nicht vergessen dann eine event. abgeschlossenene Hausrat-Versicherung oder Diebstahlvers. zu kündigen. Die zahlt dann eh nicht mehr.
                      Andreas
                      • H holgerwolf
                        kleine_kuh
                        @holgerwolf
                        Das mit dem Befehl funktioniert leider (oder wahrscheinlich zum Glück) nicht. Da steht: IPADRESSE hat die Verbindung abgelehnt.
                        Dann muss ich mich wohl mit der SIP Sache nochmal grundlegend beschäftigen. Kann ich sowas grundsätzlich in iobroker einbinden? Wahrscheinlich ist das hier dann der falsche Thread für diese Problematik.
                        Kann ich denn beide Befehle als PushButtonAction ausführen lassen? Dann hätte ich wenigstens die Möglichkeit, mich über das klingeln informieren zu lassen.
                        Ich danke Dir auf jeden Fall schonmal für Deine Hilfe, Holger.
                        @RandyAndy
                        Nicht sehr zielführend. Aber danke für die Mitteilung Deiner Bedenken. Ohne mich rechtfertigen zu müssen: Wie gesagt, das Setup war so schon vorhanden hier. Daher wollte ich das eben gern auch irgendwie verwenden, wenn es schon da ist und nicht neue Geräte anschaffen.
                        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kleine_kuh
                          @holgerwolf
                          @RandyAndy
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          @kleine_kuh Der Befehl "PushButtonAction" wird ausgeführt, wenn du den Knopf an der Sprechstation drückst. Die Relais damit anzusteuern macht für micht keinen Sinn. Hat da vielleicht mal jemand was getestet und dann nicht zurückgestellt?
                          Die Türöffnung sollte nur von intern ausgelöst werden. Z Bsp durch nen VIS Knopf, oder wie wohl im Moment durch die interne Sprechstelle. Aber deshalb ist bei dir ja wohl auch intern das Relais verbaut.
                          • H holgerwolf
                            kleine_kuh
                            @holgerwolf ja, eben das verstehe ich halt auch nicht, die Tür öffnet sich defacto ja auch nicht, wenn man den Knopf drückt. Naja. Ich werde mal weiter rumprobieren und Gehirnjogging betreiben und versuchen da durchzusteigen. Leider kann ich den "Entwickler" nicht mehr einfach so fragen. Ich teste mal, was passiert, wenn ich den Befehl einfach rauslösche. Wenn der an dieser Stelle wirklich keinen weiteren Zweck hat und nur zu Testzwecken irgendwann mal eingetragen wurde, kann ich ja wenigstens die Benachrichtigung über iobroker verteilen. Damit hast Du mir schon sehr geholfen. Danke dafür
                            • K kleine_kuh
                              @holgerwolf
                              @RandyAndy
                              Das musst du auch nicht!
                              Aber so ein Hinweis ist schon wichtig, da nicht jeder User solches Wissen hat, um daran zu denken (und anscheinend auch nicht dein Bauträger, von dem du ja auch so etwas denkst).
                              • K kleine_kuh
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @kleine_kuh So jetzt habe ich leider erst die Nachrichten lesen können. Was du da vor hast habe ich derzeit auch bei mir vor leider bin ich noch nicht zu einer 100% tigen Lösung gekommen. Was in deinem Fall aber schon mal super ist das du eine Funktionierende telefonanalage hast (freepbx). Das leichteste ist das Umschalten einer View wenn jemand klingelt dies bekommst du ganz einfach mit einem Action Url mittels Simpel API hin was holgerwolf auch schon gesagt hat. In der freepbx kannst du einstellen wann was wo hin gehen soll also Anrufe. Somit könntest du eine Klingel gruppe machen und von der Akuvox auf deine normalen telefone anrufen lassen. Bild ist dann leider keines Möglich. Hier kannst du auch rufumleitungen eintragen um auf ein handy umzuleiten.
                                Sprechen auf der Vis: Am einfachsten ist es wenn deine Viso ein Windows PC ist dann kannst du Phoner Lite installieren mittels Freepbx anbinden und wenn jemand klingelt dann öffnet sich das tool und du kannst annehmen. Bild und View umschaltung geht dann über simpel Api.
                                Jetzt der schwierige teil wenn deine Vis kein windows pc ist sondern ein linux (glaube android gibt es auch softphone apps) Um wirklich über die Vis mit jemand reden zu können benötigt man ein Webseiten telefon. bzw. web-sip-client. Da hakt es derzeit bei mir auch da ich noch am probieren bin. Zum einen wäre ein Adapter von iobroker selber nur den habe ich noch nicht zum laufen bekommen das wäre dieser: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk
                                Weiterhin gibt es gateways die zwischen freepbx und webrtc übersetzen. Momentan bin ich da mit dem Janus gateway mit webrtc am versuchen bzw. ist das mein nächster versucht.
                                Wenn du es richtig einstellst kannst du auch ein Webrtc über freepbx benutzen worüber es gehen sollte. Falls du sonst lust und zeit zum probieren hast hier noch ein Link von jemand der sich nur mit sowas beschäftigt: https://github.com/alepolidori?tab=repositories.
                                Auch wenn noch keine 100%tige lösung da ist hoffe ich du hast jetzt erst mal ansätze zum probieren.
                                • TheBamT TheBam
                                  kleine_kuh
                                  Hallo @thabam, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
                                  Meine vis läuft in der Tat auf einem Linux (Raspb). Inzwischen habe ich auch gemerkt, dass der Punkt Kommunikation wohl das kniffeligste hier ist. Den Asterisk Adapter bin ich auch schon entdeckt gehabt, konnte aber noch nichts so richtig damit anfangen. Wie gesagt, diese SIP Thematik inkl freepbx war mir bisher völlig fremd. Gestern habe ich dann aber angefangen, da etwas tiefer einzusteigen. Wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ich bleibe dran und kann ja berichten, wenn ich Erfolge zu verzeichnen habe.
                                  Gruß Stephie
                                  • K kleine_kuh
                                    Gruß Stephie
                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    @kleine_kuh
                                    Das ist leider aber auch ein Problem von allen Voip sprechanlagen also kein Reines Akuvox Problem. Ich hoffe das es in zukunft eine bessere Lösung gibt. Theoretisch brauch man nur ein Webseiten Telefon nur das ist leider nicht ganz so einfach. Sobald ist eine passende Lösung habe werde ich diese hier auch posten.
                                    Gruß thebam
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      netstargmbh
                                      Hab seit ein paar Tagen nun endlich meine r20b und bin gerade dabei sie in meine Mediola Fernbedienung zu integrieren.
                                      Bild habe ich via rtsp. Öffnen kann ich ein Relais via http auch.
                                      Auflegen geht über:
                                      http://akuvoxIP/fcgi/do?action=CallEnd
                                      Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter.
                                      Würde das Gespräch halt auch gerne annehmen, finde aber keinen http Befehl 🤔
                                      Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                      • R RandyAndy
                                        Andreas
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @randyandy Hi,
                                        Kennst du eine alternative ohne Netzwerkanschluß?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @randyandy Hi,
                                          RandyAndy
                                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                          @wendy2702
                                          Out of the box kann ich damit auch nicht dienen. Es bleibt immer eine Frage was man alles benötigt. Das Kritische in meinen Augens sind die 125kHz und Mifare Tags. Die kann man mit billigsten Geräten aus dem Internet auslesen und sich damit einen neuen Tag erzeugen. Das kostet keine 20€.
                                          Ich verwende seit Jahren schon einen DES-Fire Leser. Beruht auch auf der Mifare-Technologie nur dass die Tags nicht kopierbar sind (halt DES).
                                          In Verbindung mit einem uhppote Controller ist das in meinen Augen recht sicher. Die Schnittstelle zwischen Leser und Controller übernimmt das Wiegand Protokoll und das benötigt 2 Adern (oder mit Stromversorgung 4 Adern). Theoretisch kann man zwar das Wiegand Protokoll mitschneiden. Dazu muss man aber a) einen passenden Tag haben und b) gleichzeitig an die Leitungen kommen. Das ist eigentlich ähnlich zum Schlüssel. Wenn man den verliert dann kommt man auch in jedes Haus.
                                          EInfach mal nach uhpphote goggeln.
                                          Andreas
                                          kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
