  4. Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung
zigbeeaktualisierung
60 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @hydrotec sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
    Referenzwert.
    Was ist ein Referenzwert?
    Wie du oben siehst habe ich ca. 6 BME 280 und 2 aqara. Alle zeigen ungefähr (Dezimal) das gleiche an.
    Nur eben der 1 Aqara nicht.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    @bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
    Wenn du zum Beispiel den Mittelwert deiner Sensoren nimmst, hättest du einen Referenzwert.
    Oder du nimmst einen Sensor, und alle anderen passt du an diesen an.
    Das kannst du entscheiden was du als Referenz nimmst.
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • bahnuhrB bahnuhr
      Referenzwert.
      den hätte das Eichamt 😂
      Das ist ein geprüfter richtiger Wert.
      Habe so Dinge mit "Kalibrierung" aber auch bei anderen Chinaböllern gelesen. Leistungsmessung ist da wohl auch so.
      So etwas kenne ich bei Homematic nicht. Die Teile sind IMHO korrekt und müssen schon far nicht immer wieder nachkalibriert werden, weil sie driften
      • bahnuhrB bahnuhr
        ich habe in Zigbee einen Temp.sensor eingebunden:
        Die letzte Aktualisierung erfolgt vor 17 Stunden.
        Kann man dies irgendwo beeinflussen ?
        Aktualisierung vor 17 Stunden ist doch recht lange.
        mfg
        Dieter
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bahnuhr Ich habe die gleichen Teile und kann nur sagen, egal wo sich das Teil befindet, alles was sich nicht inner halb von 2 Stunden meldet ist ein Fehler. wobei diese Anzeige im Zigbee Adapter nicht zuverlässig ist. Es werden auch Temperaturwerte gemeldet und die Zeit der letzten Aktualisierung im Adapter nicht zurück gesetzt.
        Seit Neuem habe ich die auch im Kühlschrank und da sich hier die Temperaturen häufig ändern, ist eine Meldung innerhalb von max. 15 Minuten normal. Aber überprüfe die Zeitstempel und nicht diese Anzeige. Ein sich ein Thermometer mal wieder verabschiedet hat, dann halt wieder Knöpfchen drücken damit sich das Device von selbst announced. Manchmal sucht sich das Teil dann einen zuverlässigeren Router. Wenn sich die Thermometer bei mir direkt mit dem Stick (Conbee2) verbinden, ist das meist weniger stabil, als wenn sie über einen Router verbunden sind.
        Ansonsten habe ich momentan 4von den Thermometer im Einsatz und Luftdruck unterscheidet sich um max. 3 hPA
        Auch Temperatur liegt im Vergleich mit anderen Thermometern alles im erlaubten Toleranzbereich von max. 0,3°C.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Referenzwert.
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          Hast du mal die Batterie entfernt und wieder eingesetzt, oder ausgetauscht?
          @homoran sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
          ... und müssen schon far nicht immer wieder nachkalibriert werden, ...
          Das macht man eigentlich nur einmal, wenn nötig.
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • hydrotecH hydrotec
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Kalibrierung klappt nicht.
            Habe mal so zigbee2mqtt auf dem win Rechner installiert.
            Aufgerufen und den Aqara angelernt.
            Dann "pressure _calibration" durchgeführt.
            Und beim nächsten Senden wurden mir tatsächlich 17 weniger angezeigt. Der Wert war dann somit richtig.
            Dann den Aqara wieder im Adapter zigbee angemeldet. Aber der Wert war wieder der alte !
            Insofern wurde die (einmalige) Kalibrierung nicht behalten.
            Nochmal die Frage:
            Kann man die pressure calibration auch im Adapter (z.B. hinten bei tab Entwickler) ausführen ?
            Ansonsten bin ich bei @haselchen : keine Energie mehr investieren,
            oder bei @BananaJoe : Extra DP und Script und gut ist.
            (Würde mich aber trotzdem interessieren.)
            Danke.
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Auch dies hab ich jetzt probiert.
              Keine Änderung.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nochmal die Frage:
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                Nochmal die Frage:
                Frag doch mal @arteck , vermutlich kann er dir genau sagen was mit dem Adapter geht, und was nicht.
                Sehe ich auch so, kann durchaus vorkommen, das mal ein Schlechtes vorkommt.
                Einfach einen Neuen bestellen (sind ja echt günstig), den Alten kannst ja, zumindest für die Temperatur noch nehmen.
                JaJa, immer das gleiche mit den Hobbythekern ;-)
                (kommt mir so bekannt vor)
                Keine Änderung.
                Ein Versuch war es wert, oder.
                Dann noch einen angenehmen Sonntag
                Gruß, Karsten
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  Nochmal die Frage:
                  Keine Änderung.
                  Gruß, Karsten
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Das wünsche ich auch.
                  @arteck
                  Liest du zufällig mit ?
                  Hast du eine Idee ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @arteck
                    Hast du eine Idee ?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @bahnuhr ich lese mit ja.. aber ich sizte nicht 24 vor Rechner und warte auf Probleme
                    hast du den Sensor mal in die Aussschliessen Tab gepackt.. da sollte zumindest wenns im Comverter richtig angelgt ist der pressure _calibration object erscheinen
                    D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      dimaiv
                      @arteck
                      Ich wollte es auch hier empfehlen und es selber probiert. Bei dem Sensor kommt kein zusätzliches Objekt, wenn der ausgeschlossen wird.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dimaiv dann sind die exposes nicht richtig gepflegt
                        habt ih es per payload aus javascript versucht ?
                        sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'60a423fffeff37f2', 'payload':{'pressure _calibration':'5'}}, function(res) {
                          if (res.success)
                            console.log("success")
                          else
                            console.log(res.error);
                        wenns im z2m funktioniert ? device ändern und die pressure _calibration zahl
                        • arteckA arteck
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @arteck sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                          ich lese mit ja..
                          sehr gut!
                          es sei dir verziehen ;-)
                          sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'00158d0007558553', 'payload':{'pressure _calibration':'-17'}}, function(res) {
                            if (res.success)
                            else
                          Im log kam succress aber auch:
                          javascript.0
                          2022-01-17 09:31:03.527	info	script.js.Scripte.test8: success
                          zigbee.0
                          2022-01-17 09:31:03.524	debug	sendTo "SendToDevice" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0
                          2022-01-17 09:31:03.513	error	No converter available for '' with key 'pressure _calibration'
                          zigbee.0
                          2022-01-17 09:31:03.511	debug	Mapped Model: {"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}
                          zigbee.0
                          2022-01-17 09:31:03.510	debug	entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007558553","_networkAddress":15865,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":15865,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007558553","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3225,"4":5032,"5":15,"6":[0,1],"10":0,"100":1695,"101":4677,"102":101088},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1701}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4689}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1011,"scale":-1,"scaledValue":10111}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1642408010670,"useImplicitCheckin":true,"_linkquality":153},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d0007558553"}
                          zigbee.0
                          2022-01-17 09:31:03.508	debug	Calling publish to state for "00158d0007558553" with [{"stateDesc":{"id":"pressure _calibration","prop":"pressure _calibration","role":"state","type":"string"},"value":"-17","index":0,"timeout":0}]
                          zigbee.0
                          2022-01-17 09:31:03.507	warn	A 00158d0007558553 0x00158d0007558553
                          zigbee.0
                          2022-01-17 09:31:03.506	debug	publishToDevice called with {"device":"00158d0007558553","payload":{"pressure _calibration":"-17"}}
                          Passt noch irgend etwas nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            0x00158d0007558553
                            eingebe, kommt:
                            zigbee.0
                            2022-01-17 09:51:15.256	error	Device "0x00158d0007558553" not found
                            zigbee.0
                            2022-01-17 09:51:15.255	warn	A 0x00158d0007558553 0x0x00158d0007558553
                            zigbee.0
                            2022-01-17 09:51:15.254	debug	publishToDevice called with {"device":"0x00158d0007558553","payload":{"pressure _calibration":"-17"}}
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              0x00158d0007558553
                              eingebe, kommt:
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @bahnuhr ohne das 0x
                              • arteckA arteck
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                ja, das war ja wie oben.
                                succuss aber nicht geändert.
                                Danke.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'00158d0007558553', 'payload':{'pressure_calibration':'-17'}}, function(res) {
                                  und so
                                  sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'00158d0007558553', 'payload':{'pressure_calibration': -17}}, function(res) {
                                    if (res.success)
                                    else
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @bahnuhr
                                    Es wird nicht gehen. Die kalibration findet bei zigbee2mqtt statt, nicht auf dem Gerät. Es gibt da inzwischen eine größere Zahl von ‘Komfort-Funktionen’ die nicht durch die Hardware sondern durch die Ansteuerung umgesetzt werden.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      @bahnuhr
                                      A.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @asgothian ich finds es noch nichtmal im z2m project.. nur in der Test class
                                      ahh gefindet das macht die z2m im calibrateAndPrecisionRoundOptions
                                      @bahnuhr ewrgo der wird nicht richig kalibriert.. sonder zur laufzeit korrigiert mit dem eingegebenem wert..
                                      function calibrateAndPrecisionRoundOptions(number, options, type) {
                                          // Calibrate
                                          const calibrateKey = `${type}_calibration`;
                                          let calibrationOffset = options && options.hasOwnProperty(calibrateKey) ? options[calibrateKey] : 0;
                                          if (type == 'illuminance' || type === 'illuminance_lux') {
                                              // linear calibration because measured value is zero based
                                              // +/- percent
                                              calibrationOffset = Math.round(number * calibrationOffset / 100);
                                          number = number + calibrationOffset;
                                          // Precision round
                                          const precisionKey = `${type}_precision`;
                                          const defaultValue = defaultPrecision[type] || 0;
                                          const precision = options && options.hasOwnProperty(precisionKey) ? options[precisionKey] : defaultValue;
                                          return precisionRound(number, precision);
                                      durch diese funktion
                                      kannst dir ein alias anlegen und den Datenpunkt damit füllen
                                      • arteckA arteck
                                            // Calibrate
                                                // +/- percent
                                            // Precision round
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @arteck
                                        Danke für die Info
                                        Danke.
