  4. Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung
    6.1k
zigbeeaktualisierung
60 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
    Aber wenn ich beide Teile nebeneinander liegen, dann erwartet man doch (egal was dann nu drin ist), dass diese fast gleich anzeigen.
    ja.
    Ich grübel die ganze Zeit. Ich meinte ich hätte noch Geräte gehabt die auch den Luftdruck anzeigten, wo ich es gar nicht erwartet hatte,
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
    Dann schau doch mal.
    Wäre interessant.
    Bei den BME Dinger kann ich mich nicht beschweren; laufen einwandfrei mit wemos d1 mini.
    Nur von diesen aqara Dinger und zigbee bin ich schon enttäuscht.
    Reichweite des Sensors ?
    keine kontrollierte Aktualisierung (bei tasmota und mqtt stell ich die Aktualisierung ein, da weiß man genau wann wieder ein Wert kommt).
    Und jetzt die riesen Abweichung mit dem pressure.
    naja,
    Danke.
    D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Wäre interessant.
      naja,
      dimaiv
      @bahnuhr ich habe 6 aqaras durch die Wohnung verteilt, Luftdruck Unterschied +- 0,2
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • bahnuhrB bahnuhr
        Wäre interessant.
        naja,
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bahnuhr
        Erinner Dich an meine Worte , nicht so viel Energie für die Dinger verschwenden 😉
        • D dimaiv
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @dimaiv sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
          Dann hab ich ein Montags-Modell erwischt.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @dimaiv
            Wenn man in zigbee auf modell klickt landet man hier:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
            Und dort steht was von:
            Wo kann man sowas eingeben ?
            Vielleicht hilft es ja was ?
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @dimaiv
              Noch ne Frage zu den Genauigkeiten der Geräte.
              Habe nun 2 von den Aqara Temp angelernt und direkt nebeneinander liegen.
              Bei Feuchtigkeit wird angezeigt: 38,96% und der andere 39,5% (ich denke ist ok so)
              Bei Tenp wird angezeigt: 15,21% und der andere 15,3% (ich denke ist ok so)
              Nur beim Druck zeigt der eine 994,7 und der andere 1011,9
              Dieser Unterschied ist zu groß.
              Ist das normal ?
              Kann man hier irgendwo die altitude einstellen?
              Wenn dass so normal ist dann sind diese Werte aber nicht zu gebrauchen.
              Habe auch etliche BME280 -> dort liegen die Unterschiede im Dezimalbereich.
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
              @bahnuhr
              guten Morgen.
              Das sind keine geeichten Sensoren, nicht für diesen Preis ;-)
              Bei zigbee2mqtt kannst du die Aqara Sensoren in der Konfiguration kallibrieren.
              Ob das auch bei dem Adapter ioBroker.zigbee geht, müsstest du mal bei einem Entwickler nachfragen.
              Schönen Sonntag noch
              Gruß, Karsten
              EDIT:
              Du hattest es ja schon gefunden.
              Sorry für den Doppelpost
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • hydrotecH hydrotec
                @bahnuhr
                guten Morgen.
                Gruß, Karsten
                EDIT:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @hydrotec sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                Hast du den thread gelesen?
                Eine Abweichung von 17 ist nicht normal!
                Danke.
                hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @bahnuhr
                  Ich hatte schon bei der Temperatur Unterschiede über 10 °C.
                  Kallibriert und gut ist, funktionieren deswegen genau so wie die anderen Temperatursensoren.
                  Nachteil an der Geschichte, du brauchst halt einen Referenzwert.
                  Bei der Temperatur ist das einfach, bei Luftdruck wird es dann etwas schwieriger einen verlässlichen Wert zu finden.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Referenzwert.
                    Was ist ein Referenzwert?
                    Wie du oben siehst habe ich ca. 6 BME 280 und 2 aqara. Alle zeigen ungefähr (Dezimal) das gleiche an.
                    Nur eben der 1 Aqara nicht.
                    Danke.
                    hydrotecH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Referenzwert.
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      Wenn du zum Beispiel den Mittelwert deiner Sensoren nimmst, hättest du einen Referenzwert.
                      Oder du nimmst einen Sensor, und alle anderen passt du an diesen an.
                      Das kannst du entscheiden was du als Referenz nimmst.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Referenzwert.
                        den hätte das Eichamt 😂
                        Das ist ein geprüfter richtiger Wert.
                        Habe so Dinge mit "Kalibrierung" aber auch bei anderen Chinaböllern gelesen. Leistungsmessung ist da wohl auch so.
                        So etwas kenne ich bei Homematic nicht. Die Teile sind IMHO korrekt und müssen schon far nicht immer wieder nachkalibriert werden, weil sie driften
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ich habe in Zigbee einen Temp.sensor eingebunden:
                          Die letzte Aktualisierung erfolgt vor 17 Stunden.
                          Kann man dies irgendwo beeinflussen ?
                          Aktualisierung vor 17 Stunden ist doch recht lange.
                          mfg
                          Dieter
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @bahnuhr Ich habe die gleichen Teile und kann nur sagen, egal wo sich das Teil befindet, alles was sich nicht inner halb von 2 Stunden meldet ist ein Fehler. wobei diese Anzeige im Zigbee Adapter nicht zuverlässig ist. Es werden auch Temperaturwerte gemeldet und die Zeit der letzten Aktualisierung im Adapter nicht zurück gesetzt.
                          Seit Neuem habe ich die auch im Kühlschrank und da sich hier die Temperaturen häufig ändern, ist eine Meldung innerhalb von max. 15 Minuten normal. Aber überprüfe die Zeitstempel und nicht diese Anzeige. Ein sich ein Thermometer mal wieder verabschiedet hat, dann halt wieder Knöpfchen drücken damit sich das Device von selbst announced. Manchmal sucht sich das Teil dann einen zuverlässigeren Router. Wenn sich die Thermometer bei mir direkt mit dem Stick (Conbee2) verbinden, ist das meist weniger stabil, als wenn sie über einen Router verbunden sind.
                          Ansonsten habe ich momentan 4von den Thermometer im Einsatz und Luftdruck unterscheidet sich um max. 3 hPA
                          Auch Temperatur liegt im Vergleich mit anderen Thermometern alles im erlaubten Toleranzbereich von max. 0,3°C.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Referenzwert.
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            Hast du mal die Batterie entfernt und wieder eingesetzt, oder ausgetauscht?
                            ... und müssen schon far nicht immer wieder nachkalibriert werden, ...
                            Das macht man eigentlich nur einmal, wenn nötig.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Kalibrierung klappt nicht.
                              Habe mal so zigbee2mqtt auf dem win Rechner installiert.
                              Aufgerufen und den Aqara angelernt.
                              Dann "pressure _calibration" durchgeführt.
                              Und beim nächsten Senden wurden mir tatsächlich 17 weniger angezeigt. Der Wert war dann somit richtig.
                              Dann den Aqara wieder im Adapter zigbee angemeldet. Aber der Wert war wieder der alte !
                              Insofern wurde die (einmalige) Kalibrierung nicht behalten.
                              Nochmal die Frage:
                              Kann man die pressure calibration auch im Adapter (z.B. hinten bei tab Entwickler) ausführen ?
                              Ansonsten bin ich bei @haselchen : keine Energie mehr investieren,
                              oder bei @BananaJoe : Extra DP und Script und gut ist.
                              (Würde mich aber trotzdem interessieren.)
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Auch dies hab ich jetzt probiert.
                                Keine Änderung.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Nochmal die Frage:
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  Nochmal die Frage:
                                  Frag doch mal @arteck , vermutlich kann er dir genau sagen was mit dem Adapter geht, und was nicht.
                                  Sehe ich auch so, kann durchaus vorkommen, das mal ein Schlechtes vorkommt.
                                  Einfach einen Neuen bestellen (sind ja echt günstig), den Alten kannst ja, zumindest für die Temperatur noch nehmen.
                                  JaJa, immer das gleiche mit den Hobbythekern ;-)
                                  (kommt mir so bekannt vor)
                                  Keine Änderung.
                                  Ein Versuch war es wert, oder.
                                  Dann noch einen angenehmen Sonntag
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    Nochmal die Frage:
                                    Keine Änderung.
                                    Gruß, Karsten
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Das wünsche ich auch.
                                    @arteck
                                    Liest du zufällig mit ?
                                    Hast du eine Idee ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @arteck
                                      Hast du eine Idee ?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @bahnuhr ich lese mit ja.. aber ich sizte nicht 24 vor Rechner und warte auf Probleme
                                      hast du den Sensor mal in die Aussschliessen Tab gepackt.. da sollte zumindest wenns im Comverter richtig angelgt ist der pressure _calibration object erscheinen
                                      D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        dimaiv
                                        @arteck
                                        Ich wollte es auch hier empfehlen und es selber probiert. Bei dem Sensor kommt kein zusätzliches Objekt, wenn der ausgeschlossen wird.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @dimaiv dann sind die exposes nicht richtig gepflegt
                                          habt ih es per payload aus javascript versucht ?
                                          sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'60a423fffeff37f2', 'payload':{'pressure _calibration':'5'}}, function(res) {
                                            if (res.success)
                                              console.log("success")
                                            else
                                              console.log(res.error);
                                          wenns im z2m funktioniert ? device ändern und die pressure _calibration zahl
