  4. Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung
zigbeeaktualisierung
60 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bahnuhr Du könntest ja mal testen ob die Abweichung wenigstens gleichmäßig ist. Alsi neben einen deiner genauen hängen und z.B. alle 15 beide Wete mal protokollieren (Kann ja ein Skript machen).
    Wenn die Differenz gleich bleibt kannst du die dann ja "kalibrieren" indem du dir einen Datenpunkt mit korrigiertem Wert schaffst. und die Dinger dann an den geplanten Ort setzen.
    Meine Tempsensoren mit Display haben da ein extra Feld für (um auch die Displayanzeige zu korrigieren), hier muss es dann halt ein eigener Datenpunkt werden.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bananajoe sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
    Ja, ist schon klar.
    Muss ich sowieso machen, weil die aqara dinger ja offensichtlich keine altitude haben.
    Also muss ich dies angleichen mit einem extra DP und script.
    Danke.
      @bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
      Und was sind die anderen ?
      Musste gerade mal aufmachen, steht BM E/P 260 drauf
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @homoran sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
      Na siehste, dann sind die alle (und auch wiffi) die gleiche Bauart.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        nur deine Aqara eben nicht
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          sieht so aus.
          Aber wenn ich beide Teile nebeneinander liegen, dann erwartet man doch (egal was dann nu drin ist), dass diese fast gleich anzeigen.
          Aber halt nicht so.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            sieht so aus.
            Aber halt nicht so.
            ja.
            Ich grübel die ganze Zeit. Ich meinte ich hätte noch Geräte gehabt die auch den Luftdruck anzeigten, wo ich es gar nicht erwartet hatte,
              ja.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Dann schau doch mal.
              Wäre interessant.
              Bei den BME Dinger kann ich mich nicht beschweren; laufen einwandfrei mit wemos d1 mini.
              Nur von diesen aqara Dinger und zigbee bin ich schon enttäuscht.
              Reichweite des Sensors ?
              keine kontrollierte Aktualisierung (bei tasmota und mqtt stell ich die Aktualisierung ein, da weiß man genau wann wieder ein Wert kommt).
              Und jetzt die riesen Abweichung mit dem pressure.
              naja,
              Danke.
              D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Wäre interessant.
                naja,
                dimaiv
                @bahnuhr ich habe 6 aqaras durch die Wohnung verteilt, Luftdruck Unterschied +- 0,2
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Wäre interessant.
                  naja,
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Erinner Dich an meine Worte , nicht so viel Energie für die Dinger verschwenden 😉
                  • D dimaiv
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @dimaiv sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                    Dann hab ich ein Montags-Modell erwischt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @dimaiv
                      Wenn man in zigbee auf modell klickt landet man hier:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                      Und dort steht was von:
                      Wo kann man sowas eingeben ?
                      Vielleicht hilft es ja was ?
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @dimaiv
                        Noch ne Frage zu den Genauigkeiten der Geräte.
                        Habe nun 2 von den Aqara Temp angelernt und direkt nebeneinander liegen.
                        Bei Feuchtigkeit wird angezeigt: 38,96% und der andere 39,5% (ich denke ist ok so)
                        Bei Tenp wird angezeigt: 15,21% und der andere 15,3% (ich denke ist ok so)
                        Nur beim Druck zeigt der eine 994,7 und der andere 1011,9
                        Dieser Unterschied ist zu groß.
                        Ist das normal ?
                        Kann man hier irgendwo die altitude einstellen?
                        Wenn dass so normal ist dann sind diese Werte aber nicht zu gebrauchen.
                        Habe auch etliche BME280 -> dort liegen die Unterschiede im Dezimalbereich.
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                        @bahnuhr
                        guten Morgen.
                        Das sind keine geeichten Sensoren, nicht für diesen Preis ;-)
                        Bei zigbee2mqtt kannst du die Aqara Sensoren in der Konfiguration kallibrieren.
                        Ob das auch bei dem Adapter ioBroker.zigbee geht, müsstest du mal bei einem Entwickler nachfragen.
                        Schönen Sonntag noch
                        Gruß, Karsten
                        EDIT:
                        Du hattest es ja schon gefunden.
                        Sorry für den Doppelpost
                        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                        admin: v6.3.5
                        js-controller: v4.0.24
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • hydrotecH hydrotec
                          @bahnuhr
                          guten Morgen.
                          Gruß, Karsten
                          EDIT:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @hydrotec sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                          Hast du den thread gelesen?
                          Eine Abweichung von 17 ist nicht normal!
                          Danke.
                          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @bahnuhr
                            Ich hatte schon bei der Temperatur Unterschiede über 10 °C.
                            Kallibriert und gut ist, funktionieren deswegen genau so wie die anderen Temperatursensoren.
                            Nachteil an der Geschichte, du brauchst halt einen Referenzwert.
                            Bei der Temperatur ist das einfach, bei Luftdruck wird es dann etwas schwieriger einen verlässlichen Wert zu finden.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Referenzwert.
                              Was ist ein Referenzwert?
                              Wie du oben siehst habe ich ca. 6 BME 280 und 2 aqara. Alle zeigen ungefähr (Dezimal) das gleiche an.
                              Nur eben der 1 Aqara nicht.
                              Danke.
                              hydrotecH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Referenzwert.
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                Wenn du zum Beispiel den Mittelwert deiner Sensoren nimmst, hättest du einen Referenzwert.
                                Oder du nimmst einen Sensor, und alle anderen passt du an diesen an.
                                Das kannst du entscheiden was du als Referenz nimmst.
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Referenzwert.
                                  den hätte das Eichamt 😂
                                  Das ist ein geprüfter richtiger Wert.
                                  Habe so Dinge mit "Kalibrierung" aber auch bei anderen Chinaböllern gelesen. Leistungsmessung ist da wohl auch so.
                                  So etwas kenne ich bei Homematic nicht. Die Teile sind IMHO korrekt und müssen schon far nicht immer wieder nachkalibriert werden, weil sie driften
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    ich habe in Zigbee einen Temp.sensor eingebunden:
                                    Die letzte Aktualisierung erfolgt vor 17 Stunden.
                                    Kann man dies irgendwo beeinflussen ?
                                    Aktualisierung vor 17 Stunden ist doch recht lange.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bahnuhr Ich habe die gleichen Teile und kann nur sagen, egal wo sich das Teil befindet, alles was sich nicht inner halb von 2 Stunden meldet ist ein Fehler. wobei diese Anzeige im Zigbee Adapter nicht zuverlässig ist. Es werden auch Temperaturwerte gemeldet und die Zeit der letzten Aktualisierung im Adapter nicht zurück gesetzt.
                                    Seit Neuem habe ich die auch im Kühlschrank und da sich hier die Temperaturen häufig ändern, ist eine Meldung innerhalb von max. 15 Minuten normal. Aber überprüfe die Zeitstempel und nicht diese Anzeige. Ein sich ein Thermometer mal wieder verabschiedet hat, dann halt wieder Knöpfchen drücken damit sich das Device von selbst announced. Manchmal sucht sich das Teil dann einen zuverlässigeren Router. Wenn sich die Thermometer bei mir direkt mit dem Stick (Conbee2) verbinden, ist das meist weniger stabil, als wenn sie über einen Router verbunden sind.
                                    Ansonsten habe ich momentan 4von den Thermometer im Einsatz und Luftdruck unterscheidet sich um max. 3 hPA
                                    Auch Temperatur liegt im Vergleich mit anderen Thermometern alles im erlaubten Toleranzbereich von max. 0,3°C.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Referenzwert.
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      Hast du mal die Batterie entfernt und wieder eingesetzt, oder ausgetauscht?
                                      ... und müssen schon far nicht immer wieder nachkalibriert werden, ...
                                      Das macht man eigentlich nur einmal, wenn nötig.
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Kalibrierung klappt nicht.
                                        Habe mal so zigbee2mqtt auf dem win Rechner installiert.
                                        Aufgerufen und den Aqara angelernt.
                                        Dann "pressure _calibration" durchgeführt.
                                        Und beim nächsten Senden wurden mir tatsächlich 17 weniger angezeigt. Der Wert war dann somit richtig.
                                        Dann den Aqara wieder im Adapter zigbee angemeldet. Aber der Wert war wieder der alte !
                                        Insofern wurde die (einmalige) Kalibrierung nicht behalten.
                                        Nochmal die Frage:
                                        Kann man die pressure calibration auch im Adapter (z.B. hinten bei tab Entwickler) ausführen ?
                                        Ansonsten bin ich bei @haselchen : keine Energie mehr investieren,
                                        oder bei @BananaJoe : Extra DP und Script und gut ist.
                                        (Würde mich aber trotzdem interessieren.)
                                        Danke.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Auch dies hab ich jetzt probiert.
                                          Keine Änderung.
                                          Danke.
