  5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
71 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @stefu87_ch nimm einfach den devicecontrol-adapter.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @da_woody
    @da_woody sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
    Mit dem komme ich nicht so zu recht, die Mitteilung kommt erst 15min später und ich verwende die Meldung auch noch für eine Visu Anzeige.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      @stefu87_ch sagte: nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
      Mehrfach die gleiche Meldung?
      @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
      Wie ist das den bei dir?
      Ich überwache keine Waschmaschine.
      @paul53 sagte: Meldung per Whats App
      Kann ich in dem Skript nicht finden.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          @stefu87_ch
          Kein Wunder, dass mehrere Whats App Meldungen kommen: Der Block muss innerhalb des Vergleiches ausgeführt werden.
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @paul53 Ohhh schei....... Was so ein kleiner Fehler alles bewirken kann. Danke für den Hinweis.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              Wenn der Datenpunkt "0_userdata.0.Textanzeigen.Waschmaschine_fertig" vom Typ "boolean" ist, dann sollte er auch wieder zurückgesetzt werden:
              Außerdem verwendet man für eigene Datenpunkte besser den Block "aktualisiere".
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @paul53 Der Datenpunkt wird an einem anderen Ort zurück gesetzt. Danke für den Hinweis mit dem Block. Werde dies so umsetzen.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @paul53 Hab es jetzt so gemacht, und er sendet immernoch dauernd die nachrichten per Whats App:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch sagte: sendet immernoch dauernd die nachrichten per Whats App:
                    Die gleiche Nachricht? Das kann nicht sein. Starte mal die Whats App Instanz neu.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @paul53 Hab ich mal versucht, Schaue mal beim Tumbler ob es da auch so passiert nachher.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        das hat auch einen sinn. weil erst dann gesichert ist, daß die kiste fertig ist. du kannst aber alles in deinem sinn ändern...
                        andere frage: ist es so wichtig, daß du, oder deine frau, in der sekunde wisst ob die wäsche fertig ist?
                        mein weib wusste von selbst wann fertig, weil erfahrung. inzwischen ist sie entspannter, weil WaMa und trockner über alexa sagen wann fertig. was sind da 15min? ;)
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @paul53 ich hab es jetzt mal mit dem Tumbler funktioniert. Die Startnachricht erhalte ich, aber die Fertigmeldung erst, wenn ich die Maschine komplett abschalte.
                          Welche Funktion haben die 2 Werte die man eintragen kann? Sind das Start und Endwerte von der Leistung?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch sagte: Die Startnachricht erhalte ich, aber die Fertigmeldung erst, wenn ich die Maschine komplett abschalte.
                            Dann ist der Grenzwert niedriger als die Standby-Leistung, also Grenzwert erhöhen.
                            Die beiden Werte müssen identisch sein.
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @paul53 Also ich weiss wirklich nicht, was bei mir falsch läuft. Habe es mit diversen Werten versucht, aber es will nicht richtig funktionieren. Entweder die falschen Meldungen, oder dann direkt mehrere.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch sagte: die falschen Meldungen, oder dann direkt mehrere.
                                Das Problem wird sein, dass die WM auch zwischenzeitlich in Standby geht. Diese Zeiten muss man mit einem Timer überbrücken. Prinzip
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @paul53 Könntest du mir aufzeigen, wo ich dies bei deiner Variante die du hier gezeigt hast einfügen müsste?
                                  Frage mich auch noch, wie krieg ich den Text "timeout" nach stop eingefügt?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch sagte: "timeout" nach stop eingefügt?
                                    Nachdem der Block "Ausführen timeout" in das Skript eingefügt wurde, wird bei stop die Variable timeout als Auswahl angeboten.
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @paul53 Kann ich dieses Timeout auch in der Version von Blockly einbauen, wenn ja wo, damit es funktioniert?
                                      Oder muss ich es anpassen an das andere? Wenn ja ist meine Frage, was wird mit Grenzwert beim Objekt ID gemeint? Die vom Shelly?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch sagte: was wird mit Grenzwert beim Objekt ID gemeint?
                                        Anstelle von "Wert vom Objekt ID" kann man für den Grenzwert auch eine Zahl einsetzen, deren Wert etwas größer sein sollte als die Standby-Leistung.
                                        Ich verstehe die Frage nicht. Unter "Timeouts" gibt es u.a. "Ausführen timeout" und "stop". Dem "stop" kann man erst eine Timer-Variable zuweisen, wenn der "Ausführen timeout" in das Skript eingefügt wurde.
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                                          Sry wollte schreiben, kann ich diese Timeout funktion auch in dein Blockly Skript einbauen, welches du hier zur Verfügung gestellt hast? Wenn ja wo?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
