  5. Systemvariable mit Werteliste in Iobroker
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Semmy
    @paul53 ```Hat sich nichts geändert
    27.11.2021, 10:37:14.835 [error]: javascript.0 (25467) script.js.Haus.Pelletofen: ReferenceError: dp is not defined
    27.11.2021, 10:37:14.836 [error]: javascript.0 (25467) at stateText (script.js.Haus.Pelletofen:5:5)
    27.11.2021, 10:37:14.837 [error]: javascript.0 (25467) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Pelletofen:12:22)
    @semmy sagte: ReferenceError: dp is not defined
      Semmy
      @paul53 Ok, das war es, jetzt funktioniert es. Vielen Dank
      Viele Grüße
      Semmy
      • S Semmy
        Viele Grüße
        Semmy
        Semmy
        @semmy Noch eine Frage. Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
        • S Semmy
          @semmy sagte: Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
          Was meinst Du mit 2. Werteliste?
          Ein weiterer Datenpunkt mit Werteliste? Dann muss nichts geändert werden, wenn jeder Datenpunkt einen eigenen Trigger erhält, in dem jeweils die JS-Funktion stateText(dp) aufgerufen wird.
            Semmy
            @paul53 Genau, jetzt passt es. Danke
            Semmy
            • S Semmy
              Semmy
              Semmy
              schrieb am zuletzt editiert von Semmy
              @semmy Hallo
              Ist das folgende Blockly so in Ordnung, kommt immer mal vor, dass sich der Ofen nicht ab- oder anschaltet
              Mit diesen Einstellungen funktioniert es immer
              Viele Grüße
              Semmy
              • S Semmy
                @semmy Hallo
                Viele Grüße
                Semmy
                @semmy
                Die beiden Grenzwertvariablen müssen bei Skriptstart initialisiert werden. Dafür benötigt man eine andere JS-Funktion getStateText(id) mit folgendem Inhalt:
                return getObject(id).common.states[getState(id).val];
                  @semmy
                  Semmy
                  @paul53 Hallo
                  Was muss bei Objekt ID default stehen?
                  • S Semmy
                    @paul53 Hallo
                    @semmy sagte: Was muss bei Objekt ID default stehen?
                    Dort müssen die Datenpunkte "Ofen Automatik Wert unten" bzw. "... Wert oben" zugewiesen werden, die auch zum Triggern verwendet werden.
                      Semmy
                      @paul53 Ok, vielen Dank. Ich werde es testen.
                      Viele Grüße
                      Semmy
