  5. Systemvariable mit Werteliste in Iobroker
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @semmy
    Wo?
    Ändere mal die Funktion in eine mit Parameter dp:
    Die Variable obj muss genau so geschrieben werden. Funktion stateText(dp):
    return dp.common.states[dp.state.val];
    Semmy
    @paul53 ```Hat sich nichts geändert
    27.11.2021, 10:37:14.835 [error]: javascript.0 (25467) script.js.Haus.Pelletofen: ReferenceError: dp is not defined
    27.11.2021, 10:37:14.836 [error]: javascript.0 (25467) at stateText (script.js.Haus.Pelletofen:5:5)
    27.11.2021, 10:37:14.837 [error]: javascript.0 (25467) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Pelletofen:12:22)
    • S Semmy
      @semmy sagte: ReferenceError: dp is not defined
        Semmy
        @paul53 Ok, das war es, jetzt funktioniert es. Vielen Dank
        Viele Grüße
        Semmy
        • S Semmy
          Viele Grüße
          Semmy
          Semmy
          @semmy Noch eine Frage. Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
          • S Semmy
            @semmy sagte: Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
            Was meinst Du mit 2. Werteliste?
            Ein weiterer Datenpunkt mit Werteliste? Dann muss nichts geändert werden, wenn jeder Datenpunkt einen eigenen Trigger erhält, in dem jeweils die JS-Funktion stateText(dp) aufgerufen wird.
              Semmy
              @paul53 Genau, jetzt passt es. Danke
              Semmy
              • S Semmy
                Semmy
                Semmy
                schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                @semmy Hallo
                Ist das folgende Blockly so in Ordnung, kommt immer mal vor, dass sich der Ofen nicht ab- oder anschaltet
                Mit diesen Einstellungen funktioniert es immer
                Viele Grüße
                Semmy
                • S Semmy
                  @semmy Hallo
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  @semmy
                  Die beiden Grenzwertvariablen müssen bei Skriptstart initialisiert werden. Dafür benötigt man eine andere JS-Funktion getStateText(id) mit folgendem Inhalt:
                  return getObject(id).common.states[getState(id).val];
                    @semmy
                    Semmy
                    @paul53 Hallo
                    Was muss bei Objekt ID default stehen?
                    • S Semmy
                      @paul53 Hallo
                      @semmy sagte: Was muss bei Objekt ID default stehen?
                      Dort müssen die Datenpunkte "Ofen Automatik Wert unten" bzw. "... Wert oben" zugewiesen werden, die auch zum Triggern verwendet werden.
                        Semmy
                        @paul53 Ok, vielen Dank. Ich werde es testen.
                        Viele Grüße
                        Semmy
