  5. Systemvariable mit Werteliste in Iobroker
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @semmy sagte: Was muss in statetext eingetragen werden?
    Habe ich gezeigt (3 Punkte rechts):
    return obj.common.states[obj.state.val];
    Semmy
    schrieb am zuletzt editiert von Semmy
    @paul53 Und da muss dieses rein?
    Oder fehlt da noch was?
    Es tut sich nichts.
    • S Semmy
      Es tut sich nichts.
      @semmy sagte: Es tut sich nichts.
      Ist der Trigger-Datenpunkt die SV und wurde deren Wert einmal geändert (sonst triggerts nicht)?
        Semmy
        @paul53 Ja, kommen immer Error Meldungen:
        00:17:48.394 error javascript.0 (25467) script.js.Haus.Pelletofen: ReferenceError: obj is not defined
        00:17:48.397 error javascript.0 (25467) at stateText (script.js.Haus.Pelletofen:5:5)
        00:17:48.399 error javascript.0 (25467) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Pelletofen:12:22)
        • S Semmy
          @semmy sagte: kommen immer Error Meldungen:
          Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          EDIT: Ich meine diesen:
          var dp, obj;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function stateText(dp) {
              return dp.common.states[dp.state.val];
          on({id: 'default', change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            console.log((await stateText(obj)));
            var dp, obj;
            Semmy
            @paul53 Steht doch schon oben
            • S Semmy
              @semmy
              Wo?
              Ändere mal die Funktion in eine mit Parameter dp:
              Die Variable obj muss genau so geschrieben werden. Funktion stateText(dp):
                @semmy
                Wo?
                Semmy
                @paul53 ```Hat sich nichts geändert
                27.11.2021, 10:37:14.835 [error]: javascript.0 (25467) script.js.Haus.Pelletofen: ReferenceError: dp is not defined
                27.11.2021, 10:37:14.836 [error]: javascript.0 (25467) at stateText (script.js.Haus.Pelletofen:5:5)
                27.11.2021, 10:37:14.837 [error]: javascript.0 (25467) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Pelletofen:12:22)
                • S Semmy
                  @semmy sagte: ReferenceError: dp is not defined
                    Semmy
                    @paul53 Ok, das war es, jetzt funktioniert es. Vielen Dank
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    • S Semmy
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      Semmy
                      @semmy Noch eine Frage. Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
                      • S Semmy
                        @semmy sagte: Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
                        Was meinst Du mit 2. Werteliste?
                        Ein weiterer Datenpunkt mit Werteliste? Dann muss nichts geändert werden, wenn jeder Datenpunkt einen eigenen Trigger erhält, in dem jeweils die JS-Funktion stateText(dp) aufgerufen wird.
                          Semmy
                          @paul53 Genau, jetzt passt es. Danke
                          Semmy
                          • S Semmy
                            Semmy
                            Semmy
                            @semmy Hallo
                            Ist das folgende Blockly so in Ordnung, kommt immer mal vor, dass sich der Ofen nicht ab- oder anschaltet
                            Mit diesen Einstellungen funktioniert es immer
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • S Semmy
                              @semmy Hallo
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              @semmy
                              Die beiden Grenzwertvariablen müssen bei Skriptstart initialisiert werden. Dafür benötigt man eine andere JS-Funktion getStateText(id) mit folgendem Inhalt:
                              return getObject(id).common.states[getState(id).val];
                                @semmy
                                Semmy
                                @paul53 Hallo
                                Was muss bei Objekt ID default stehen?
                                • S Semmy
                                  @paul53 Hallo
                                  @semmy sagte: Was muss bei Objekt ID default stehen?
                                  Dort müssen die Datenpunkte "Ofen Automatik Wert unten" bzw. "... Wert oben" zugewiesen werden, die auch zum Triggern verwendet werden.
                                    Semmy
                                    @paul53 Ok, vielen Dank. Ich werde es testen.
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
