  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 462.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • B
    B
    bastian-m
    #123
    Bei mir hatte der Adapter zwischenzeitlich auch aufgehört zu arbeiten - ich glaube, bin mir aber nicht sicher, nach Update des Admin-Adapters. Mit dem aktuellen Github-Stand funktioniert es nun wieder. Im Log tauchen noch ein paar Fehlermeldungen auf, aber es werden nun wieder Datenpunkte erzeugt und mit Prognosewerten gefüllt.
    Der Vorschlag und Wunsch nach Datenpunkten für jedes Stunden- bzw. Viertelstundenintervall mit der jeweiligen Ertragsprognose kam ursprünglich von mir, Patrick war so nett das umzusetzen. Vielen Dank dafür! Ich habe angefangen, darauf basierend eine prognosebasierte Steuerung von Verbrauchern zu programmieren. Ein erstes, etwas grobschlächtiges proof of concept funktioniert grundsätzlich. Man übergibt die zwei Parameter "laufzeit" und "verbrauch" als Eigenschaften für einen Verbraucher, also z.B. "3h" und "3,7kwh" und das Script liefert den besten Startzeitpunkt zurück, um den größtmöglichen Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms zu erzielen. Sobald das ein klein wenig vorzeigbarer und universeller ist, werde ich für Interessierte mal Zwischenstände zum Basteln anbieten.
    Grüße,
    Bastian
    • P PatrickWalther
      @diginix danke für deine Hilfe, habe das komplett übersehen.
      An der Kosmetik sowieso Schedule und Json Admin bin ich dran.
      ScheulerS
      ScheulerS
      Scheuler
      #124
      @patrickwalther Guten Morgen,
      versuche jetzt schon ne weile den Adapter wieder zum laufen zu bringen. nach den start geht er kurz auf grün und nach nach weile geht er wieder auf rot. hab schon einige einstellungen hin und her geändert aber leider ohne erfolg. benutze den adapter mit api key.
      im log erscheint folgende fehlermeldung,
      Axios Error Error: Request failed with status code 404
      hier mal ein logausschnitt, adapter steht auf debug. längen und breitengrad habe ich gexxxt.
      host.debianIObroker
      2022-01-15 07:53:00.729	warn	Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
      host.debianIObroker
      2022-01-15 07:53:00.729	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
      host.debianIObroker
      2022-01-15 07:53:00.728	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.054	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.053	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.039	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.037	info	terminating
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.036	debug	cleaned everything up...
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.032	error	Cannot read property 'val' of null
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.032	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at weather_data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:1075:35) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:53:00.026	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour5false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour4false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour3false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour2false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.158	debug	plant_d_everyhour1false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.157	debug	plant_d_everyhourfalse,false,false,false,false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.155	debug	write zero to everyhour
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.154	debug	vorübergabe_power_kw[4]: 0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.153	debug	vorübergabe_power_kw[3]: 0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[2]: 0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-15 07:55:00":0,"2022-01-15 07:58:00":32,"2022-01-15 08:00:00":163,"2022-01-15 09:00:00":878,"2022-01-15 10:00:00":1635,"2022-01-15 11:00:00":2246,"2022-01-15 12:00:00":2709,"2022-01-15 13:00:00":2815,"2022-01-15 14:00:00":2466,"2022-01-15 15:00:00":1478,"2022-01-15 16:00:00":131,"2022-01-15 16:23:00":26,"2022-01-15 16:45:00":0,"2022-01-16 07:54:00":0,"2022-01-16 07:57:00":84,"2022-01-16 08:00:00":421,"2022-01-16 09:00:00":746,"2022-01-16 10:00:00":882,"2022-01-16 11:00:00":1037,"2022-01-16 12:00:00":1128,"2022-01-16 13:00:00":1029,"2022-01-16 14:00:00":906,"2022-01-16 15:00:00":692,"2022-01-16 16:00:00":400,"2022-01-16 16:23:00":78,"2022-01-16 16:46:00":0}
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.151	debug	vorübergabe_power_kw[0]: 0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.place: xxx
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.transfer: success
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.136	debug	summary.power_day_kWh:13.848 summary.power_day_tomorrow_kWh: 7.023
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[4]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[3]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[2]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[1]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tomorrow_plants[0]7.023
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[4]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[3]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[2]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[1]0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[0]13.848
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.132	debug	ThisUrl
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.131	debug	ThisUrl
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.129	debug	url_read_index1
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:59.124	debug	axios done
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:58.756	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.801	debug	plant-everyhour
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.530	debug	url_weather1https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/weather/xxx/xxx/
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.527	debug	ThisUrl https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.527	debug	pvname: Bernd‘s PV,,,,
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.526	debug	plant_active: true,false,false,false,false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.526	debug	getpv
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.525	info	Plant1 -> tilt: 43 Azimuth: 0 Plant-performance: 6.48 plant name: Bernd‘s PV
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.525	info	urls: https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.524	info	Längengrad: xxxx: xxxx
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.518	debug	weather_active: true
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.517	debug	plant_active: true,false,false,false,false
      pvforecast.0
      2022-01-15 07:52:54.477	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      host.debianIObroker
      2022-01-15 07:52:52.433	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 585
      host.debianIObroker
      2022-01-15 07:52:52.173	info	"system.adapter.pvforecast.0" enabled
      ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
      danke schon mal im vorraus...
      JB_SullivanJ P 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScheulerS Scheuler
        host.debianIObroker
        host.debianIObroker
        host.debianIObroker
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        host.debianIObroker
        host.debianIObroker
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #125
        @scheuler Na bei 404 wird er keinen Zugriff auf die Seite von forecast solor haben. Da bei mir alles läuft, ist die Seite schonmal nicht down.
        Ist im Adapter alles korrekt eingegeben - api Schlüssel, Lizenz (Gebühr bezahlt), Tippfehler in der URL? Wie gesagt, bei mir läuft alles. Adapter Version 0.0.2
        ScheulerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          ScheulerS
          ScheulerS
          Scheuler
          #126
          @jb_sullivan
          hab jetzt api erneuert, url kontrolliert und die lizenz habe ich im dezember auch bezahlt, nach wie vor kommt die fehlermeldung
          pvforecast.0
          2022-01-15 08:15:16.485	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
            @jb_sullivan
            pvforecast.0
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #127
            @scheuler
            Hmm - evtl. würde ich Axios als Achsen Fehler interpretieren, und sagen das du ggf. Längen und Breitengrad vertauscht hast?
              @scheuler
              ScheulerS
              ScheulerS
              Scheuler
              #128
              @jb_sullivan
              hab ich nochmal kontrolliert, passt auch bzw. wird ja vom system übernommen.
              host.debianIObroker
              2022-01-15 08:35:03.291	info	"system.adapter.pvforecast.0" disabled
              host.debianIObroker
              2022-01-15 08:35:00.679	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
              host.debianIObroker
              2022-01-15 08:35:00.678	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.146	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.144	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.045	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.043	info	terminating
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.042	debug	cleaned everything up...
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.033	error	Cannot read property 'val' of null
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.032	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at weather_data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:1075:35)
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.031	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
              pvforecast.0
              2022-01-15 08:35:00.030	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                @jb_sullivan
                host.debianIObroker
                host.debianIObroker
                host.debianIObroker
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #129
                @scheuler OK letzte Idee, dann bin ich raus. Geodaten mit Punkten getrennt? Anlagendaten mit Komma? Er sucht eine Wert der nicht vorhanden ist (null)
                  ScheulerS
                  ScheulerS
                  Scheuler
                  #130
                  @jb_sullivan
                  ja, stimmt auch alles.
                  was hast du bei "datalabel rotation" angegeben?!
                    host.debianIObroker
                    host.debianIObroker
                    host.debianIObroker
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    host.debianIObroker
                    host.debianIObroker
                    P
                    P
                    PatrickWalther
                    #131
                    @scheuler Guten Morgen,
                    Kannst du mir die Log Datei zu und die Config Datei zu Verfügung stellen? Wenn geht's komplett mit Schlüssel usw.
                    erde die Daten nicht Verwenden, weiter geben oder sonstiges.
                    • P PatrickWalther
                      Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                      Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                      Guten Morgen,
                      der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                      https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                      Zur Funktionsweise:
                      Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                      Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                      Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                      qqolliQ
                      qqolliQ
                      qqolli
                      #132
                      @patrickwalther
                      habe mir die aktuellste Version des Adapters mittels Katze installiert. Aber irgendwie habe ich es wohl noch nicht ganz verstanden, wie der Adapter funktioniert
                      Ich bekomme keine Instanz angezeigt, wohl aber einen DP mit Namen "pvforecast", aber da ist nur ein Ordner "Admin" enthalten der leer ist.
                      Was muss ich noch machen, bzw. habe ich noch vergessen?
                      • qqolliQ qqolli
                        @patrickwalther
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #133
                        @qqolli Wenn du Adapter nicht aus dem Repo insallierst, musst du die Instanz selbst erstellen. Danach kommst du dann auch an die Config und bekommst die Objekte angelegt.
                        @PatrickWalther
                        btw: Ich hatte heute 4 Uhr beim Abruf auch einen Fehler:
                        2022-01-15 04:01:31.848  - error: pvforecast.0 (3265) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        Die Vorhersagedaten waren danach auch weiterhin die von gestern. Habe dann gegen 8 Uhr die Instanz restartet und Werte für heute erhalten. Habe nun einen autmatischen Instanz Restart täglich 7 Uhr eingestellt.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          @PatrickWalther
                          qqolliQ
                          qqolliQ
                          qqolli
                          #134
                          @diginix
                          na ja, in dem aktuellen Repro ist er ja (noch) nicht, also habe ich ihn über die Katze direkt von Github installiert.
                          Ähm, wie kann ich denn die Instanz selbst erstellen?
                          • P PatrickWalther
                            ScheulerS
                            ScheulerS
                            Scheuler
                            #135
                            @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
                            sorry, aber jetzt komm ich an meine grenzen. wo finde ich diese dateien?!
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • qqolliQ qqolli
                              @diginix
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #136
                              @qqolli Du hast auch nichts falsch gemacht. Ich wollte damit nur sagen, dass es normal ist dass man keine automatische Instanz bekommt bei Adapter aus nicht offiziellen Quellen.
                              Hier erstellst du die Instanz:
                              Das ist auch nur einmalig nötig. Bei zukünftigen Updates über GIT URLs, brauchst du das nicht mehr.
                              HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                #137
                                @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                                • DiginixD Diginix
                                  qqolliQ
                                  qqolliQ
                                  qqolli
                                  #138
                                  @diginix
                                  Jetzt hast Du mich etwas verwirrt :-)
                                  Ich dachte, es gibt noch keine offizielle Quelle. Gibt es eine?
                                  Da ich über die Katze installiert habe, taucht er auch nicht auf der Adapterseite auf, wo ich eine Instanz erzeugen könnte.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @diginix
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #139
                                    @qqolli Nein es gibt nur die Quelle über GIT bisher. Wenn der Adapter auf der Adapterseite nicht aufgeführt wird, ist er auch nicht installiert. Da passt also schon was bei der vermeintlichen Inst. über die Katze nicht.
                                    Ich habe ihn so inst:
                                    • DiginixD Diginix
                                      qqolliQ
                                      qqolliQ
                                      qqolli
                                      #140
                                      @diginix
                                      Hmm, aber während der Installation hat er angezeigt das er "etwas" installiert hat und zumindest den DP hat er erzeugt.
                                      Soll ich nochmal "drüber installieren"?
                                      Genau so hatte ich ihn installiert :-)
                                      J DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @diginix
                                        J
                                        J
                                        JoergH
                                        #141
                                        @qqolli In der Adapterübersicht müsste er nun zu finden sein. Wenn nicht, dann restarte mal den iobroker.
                                          P
                                          P
                                          PatrickWalther
                                          #142
                                          @scheuler die Log Datei kannst du herunterladen unter Protokolle(oben in der Mitte).
                                          Die Config Datei ist in den Settings in dem jeweiligen Adapter oben rechts;-).
                                          Sende es gerne per Discord oder per PN.
                                          J ScheulerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
