  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @scheuler Na bei 404 wird er keinen Zugriff auf die Seite von forecast solor haben. Da bei mir alles läuft, ist die Seite schonmal nicht down.
    Ist im Adapter alles korrekt eingegeben - api Schlüssel, Lizenz (Gebühr bezahlt), Tippfehler in der URL? Wie gesagt, bei mir läuft alles. Adapter Version 0.0.2
    ScheulerS Offline
    ScheulerS Offline
    Scheuler
    #126
    @jb_sullivan
    hab jetzt api erneuert, url kontrolliert und die lizenz habe ich im dezember auch bezahlt, nach wie vor kommt die fehlermeldung
    pvforecast.0
    2022-01-15 08:15:16.485	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
    • ScheulerS Scheuler
      @jb_sullivan
      pvforecast.0
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #127
      @scheuler
      Hmm - evtl. würde ich Axios als Achsen Fehler interpretieren, und sagen das du ggf. Längen und Breitengrad vertauscht hast?
      ScheulerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @scheuler
        ScheulerS Offline
        ScheulerS Offline
        Scheuler
        #128
        @jb_sullivan
        hab ich nochmal kontrolliert, passt auch bzw. wird ja vom system übernommen.
        host.debianIObroker
        2022-01-15 08:35:03.291	info	"system.adapter.pvforecast.0" disabled
        host.debianIObroker
        2022-01-15 08:35:00.679	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
        host.debianIObroker
        2022-01-15 08:35:00.678	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.146	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.144	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.045	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.043	info	terminating
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.042	debug	cleaned everything up...
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.033	error	Cannot read property 'val' of null
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.032	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at weather_data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:1075:35)
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.031	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:35:00.030	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          @jb_sullivan
          host.debianIObroker
          host.debianIObroker
          host.debianIObroker
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          pvforecast.0
          JB_Sullivan
          #129
          @scheuler OK letzte Idee, dann bin ich raus. Geodaten mit Punkten getrennt? Anlagendaten mit Komma? Er sucht eine Wert der nicht vorhanden ist (null)
            ScheulerS Offline
            ScheulerS Offline
            Scheuler
            #130
            @jb_sullivan
            ja, stimmt auch alles.
            was hast du bei "datalabel rotation" angegeben?!
              @patrickwalther Guten Morgen,
              versuche jetzt schon ne weile den Adapter wieder zum laufen zu bringen. nach den start geht er kurz auf grün und nach nach weile geht er wieder auf rot. hab schon einige einstellungen hin und her geändert aber leider ohne erfolg. benutze den adapter mit api key.
              im log erscheint folgende fehlermeldung,
              hier mal ein logausschnitt, adapter steht auf debug. längen und breitengrad habe ich gexxxt.
              host.debianIObroker
              2022-01-15 07:53:00.729	warn	Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
              host.debianIObroker
              2022-01-15 07:53:00.729	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
              host.debianIObroker
              2022-01-15 07:53:00.728	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.054	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.053	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.039	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.037	info	terminating
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.036	debug	cleaned everything up...
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.032	error	Cannot read property 'val' of null
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.032	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at weather_data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:1075:35) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:53:00.026	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour5false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour4false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour3false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour2false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.158	debug	plant_d_everyhour1false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.157	debug	plant_d_everyhourfalse,false,false,false,false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.155	debug	write zero to everyhour
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.154	debug	vorübergabe_power_kw[4]: 0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.153	debug	vorübergabe_power_kw[3]: 0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[2]: 0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-15 07:55:00":0,"2022-01-15 07:58:00":32,"2022-01-15 08:00:00":163,"2022-01-15 09:00:00":878,"2022-01-15 10:00:00":1635,"2022-01-15 11:00:00":2246,"2022-01-15 12:00:00":2709,"2022-01-15 13:00:00":2815,"2022-01-15 14:00:00":2466,"2022-01-15 15:00:00":1478,"2022-01-15 16:00:00":131,"2022-01-15 16:23:00":26,"2022-01-15 16:45:00":0,"2022-01-16 07:54:00":0,"2022-01-16 07:57:00":84,"2022-01-16 08:00:00":421,"2022-01-16 09:00:00":746,"2022-01-16 10:00:00":882,"2022-01-16 11:00:00":1037,"2022-01-16 12:00:00":1128,"2022-01-16 13:00:00":1029,"2022-01-16 14:00:00":906,"2022-01-16 15:00:00":692,"2022-01-16 16:00:00":400,"2022-01-16 16:23:00":78,"2022-01-16 16:46:00":0}
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.151	debug	vorübergabe_power_kw[0]: 0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.place: xxx
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.transfer: success
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.136	debug	summary.power_day_kWh:13.848 summary.power_day_tomorrow_kWh: 7.023
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[4]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[3]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[2]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[1]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tomorrow_plants[0]7.023
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[4]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[3]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[2]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[1]0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[0]13.848
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.132	debug	ThisUrl
              pvforecast.0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.131	debug	ThisUrl
              pvforecast.0
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.129	debug	url_read_index1
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:59.124	debug	axios done
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:58.756	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.801	debug	plant-everyhour
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.530	debug	url_weather1https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/weather/xxx/xxx/
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.527	debug	ThisUrl https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.527	debug	pvname: Bernd‘s PV,,,,
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.526	debug	plant_active: true,false,false,false,false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.526	debug	getpv
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.525	info	Plant1 -> tilt: 43 Azimuth: 0 Plant-performance: 6.48 plant name: Bernd‘s PV
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.525	info	urls: https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.524	info	Längengrad: xxxx: xxxx
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.518	debug	weather_active: true
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.517	debug	plant_active: true,false,false,false,false
              pvforecast.0
              2022-01-15 07:52:54.477	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              host.debianIObroker
              2022-01-15 07:52:52.433	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 585
              host.debianIObroker
              2022-01-15 07:52:52.173	info	"system.adapter.pvforecast.0" enabled
              ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
              danke schon mal im vorraus...
              PatrickWalther
              #131
              @scheuler Guten Morgen,
              Kannst du mir die Log Datei zu und die Config Datei zu Verfügung stellen? Wenn geht's komplett mit Schlüssel usw.
              erde die Daten nicht Verwenden, weiter geben oder sonstiges.
              • P PatrickWalther
                Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                Guten Morgen,
                der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                Zur Funktionsweise:
                Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #132
                @patrickwalther
                habe mir die aktuellste Version des Adapters mittels Katze installiert. Aber irgendwie habe ich es wohl noch nicht ganz verstanden, wie der Adapter funktioniert
                Ich bekomme keine Instanz angezeigt, wohl aber einen DP mit Namen "pvforecast", aber da ist nur ein Ordner "Admin" enthalten der leer ist.
                Was muss ich noch machen, bzw. habe ich noch vergessen?
                • qqolliQ qqolli
                  @patrickwalther
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #133
                  @qqolli Wenn du Adapter nicht aus dem Repo insallierst, musst du die Instanz selbst erstellen. Danach kommst du dann auch an die Config und bekommst die Objekte angelegt.
                  @PatrickWalther
                  btw: Ich hatte heute 4 Uhr beim Abruf auch einen Fehler:
                  2022-01-15 04:01:31.848  - error: pvforecast.0 (3265) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                  Die Vorhersagedaten waren danach auch weiterhin die von gestern. Habe dann gegen 8 Uhr die Instanz restartet und Werte für heute erhalten. Habe nun einen autmatischen Instanz Restart täglich 7 Uhr eingestellt.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    @PatrickWalther
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #134
                    @diginix
                    na ja, in dem aktuellen Repro ist er ja (noch) nicht, also habe ich ihn über die Katze direkt von Github installiert.
                    Ähm, wie kann ich denn die Instanz selbst erstellen?
                    • P PatrickWalther
                      ScheulerS Offline
                      ScheulerS Offline
                      Scheuler
                      #135
                      @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
                      sorry, aber jetzt komm ich an meine grenzen. wo finde ich diese dateien?!
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #136
                        @qqolli Du hast auch nichts falsch gemacht. Ich wollte damit nur sagen, dass es normal ist dass man keine automatische Instanz bekommt bei Adapter aus nicht offiziellen Quellen.
                        Hier erstellst du die Instanz:
                        Das ist auch nur einmalig nötig. Bei zukünftigen Updates über GIT URLs, brauchst du das nicht mehr.
                        HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          #137
                          @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                          • DiginixD Diginix
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #138
                            @diginix
                            Jetzt hast Du mich etwas verwirrt :-)
                            Ich dachte, es gibt noch keine offizielle Quelle. Gibt es eine?
                            Da ich über die Katze installiert habe, taucht er auch nicht auf der Adapterseite auf, wo ich eine Instanz erzeugen könnte.
                            • qqolliQ qqolli
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #139
                              @qqolli Nein es gibt nur die Quelle über GIT bisher. Wenn der Adapter auf der Adapterseite nicht aufgeführt wird, ist er auch nicht installiert. Da passt also schon was bei der vermeintlichen Inst. über die Katze nicht.
                              Ich habe ihn so inst:
                              • DiginixD Diginix
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #140
                                @diginix
                                Hmm, aber während der Installation hat er angezeigt das er "etwas" installiert hat und zumindest den DP hat er erzeugt.
                                Soll ich nochmal "drüber installieren"?
                                Genau so hatte ich ihn installiert :-)
                                J DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @diginix
                                  JoergH
                                  #141
                                  @qqolli In der Adapterübersicht müsste er nun zu finden sein. Wenn nicht, dann restarte mal den iobroker.
                                    PatrickWalther
                                    #142
                                    @scheuler die Log Datei kannst du herunterladen unter Protokolle(oben in der Mitte).
                                    Die Config Datei ist in den Settings in dem jeweiligen Adapter oben rechts;-).
                                    Sende es gerne per Discord oder per PN.
                                    J ScheulerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #143
                                      @qqolli Wie JoergH schon schrieb, kannst du auch den iobroker mal komplett neu starten.
                                      Oder schaust mal ob es dieses Verzeichnis gibt:
                                      bzw ob in Datei /opt/iobroker/package.json diese Zeile existiert:
                                          "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                                      • P PatrickWalther
                                        JoergH
                                        #144
                                        @patrickwalther
                                        Ich habe mir jetzt mal ein paar Grafiken in Grafana gebastelt um die Genauigkeit der Prognose zu checken. Grün ist die aktuelle Produktion und blau ist die Prognose. Läuft erst seit gestern, bin gespannt. Beispiel links 7 Tage Betrachtung Anlage Süd und rechts dreißig Tage Anlage Ost + West in einer Grafik, da ich bei der keine Einzelerträge habe, sondern beide in einen Zähler speisen.
                                        • DiginixD Diginix
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #145
                                          @diginix
                                          Durch den kompletten Neustart ist der Adapter nun aufgetaucht und ich konnte auch eine Instanz erzeugen, so dass die DP auch vollständig erzeugt wurden.
                                          Muss mir jetzt noch den API-Schlüssel holen und die Daten meiner Ost/West-Anlage eingeben.
                                          Das Verzeichnis
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/ existiert bei mir nicht, aber im json steht die von Dir erwähnte Zeile.
