  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jan_xx
    @glasfaser
    @jan_xx sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
    Jetzt kommt jede Menge
    und das jetzt als Text in code-tags. Dann kann ich es auch lesen.
    • GlasfaserG Glasfaser
      Ist 2.0.1
      Alles gut ..... ist OK
      mit der Version habe ich @Cinimod angeschrieben
      jan_xx
      @glasfaser
      Bei dir läuft er doch?
      • J jan_xx
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser
        Ja .... und warum fragst du !?
          @jan_xx
          Neeee !!! 😠 kann keiner lesen
          Die Ausgabe in Code-Tags >< setzen
          jan_xx
          @glasfaser
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            In den Einstellungen vom dsm muss bei den sicherheitseinstellungen IP blocken wenn mehrfach angemeldet wird deaktiviert werden. Da sonst die IP auf einer Blacklist landet.
            • J jan_xx
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @jan_xx
              Machen wir hier ein Ratespiel !?
                @jan_xx
                jan_xx
                @glasfaser
                Nein sorry, wollte es so schreiben wir ihr es wollt, wollte da mit den code_Tags wissen?
                • MeistertrM Meistertr
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @meistertr sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                  Ja ... kann seine ... und auch bei beiden passiert sein .
                  Wenn .... beide hier Ihre DEBUG Logs zeigen
                  • J jan_xx
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jan_xx
                    zu CodeTags ...
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jan_xx
                      zu CodeTags ...
                      jan_xx
                      @glasfaser
                      Hab das unter den Firewall Einstellungen auf der DSM geändert und jetzt ist alle grün und der Adapter läuft. Jetzt probiere ich das noch mit den code tags damit ich es beim nächsten mal auch richtig mache😊
                        @jan_xx
                        zu CodeTags ...
                        jan_xx
                        @glasfaser
                        Wie bekommst du denn den Text bzw. die Meldungen aus dem LOG kopiert? Hab gerade hier ein Tablet….
                        • J jan_xx
                          @glasfaser
                          Ich auch
                          geht aber bei mir
                          javascript.1
                          	2022-01-14 21:40:15.274	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          javascript.1
                          	2022-01-14 21:40:15.273	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          javascript.1
                          	2022-01-14 21:40:15.271	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                          javascript.1
                          	2022-01-14 21:40:15.270	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                          javascript.1
                          	2022-01-14 21:40:15.252	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          parser.0
                          	2022-01-14 19:10:28.894	error	Cannot read link "https://pegel.bonn.de/php/rheinpegel.php": Error: connect ETIMEDOUT 91.213.177.160:443
                          parser.0
                          	2022-01-14 18:40:30.750	error	Cannot read link "https://pegel.bonn.de/php/rheinpegel.php": Error: connect ETIMEDOUT 91.213.177.160:443
                            megaron
                            schrieb am zuletzt editiert von megaron
                            Nach update meiner beiden NAS auf DSM 7.0.1-42218 Update 2 hab ich das Problem das die bis dato in den Objekten (Surveillance) der Instanzen die Kameras nicht mehr angezeigt werden. Die Instanzen sind komplett grün. Installierter Adapter 1.1.3. Hab auch versucht den 2.0.1 zu installieren. Aber unter Latest (beta) mit dieser gar nicht angeboten. Hat jemand Rat?
                            Viele Grüße
                            Viele Grüße megaron
                            • M megaron
                              Viele Grüße
                              @megaron sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                              Das ist ja auch richtig. denn:
                              github:	2.0.1
                              latest:	1.1.3 for 4 months
                              stable:	1.1.3 for 4 months
                                github:	2.0.1
                                megaron
                                Hab im Experten Modus über Github 2.0.1 installiert. Hat aber keinerlei Verbesserung gemacht.
                                Viele Grüße megaron
                                • M megaron
                                  Vermutlich muss ich in den Repositories einen dritten Link angeben. Richtig?
                                  Nein. Aus github angelt man sich an Repos vorbei den rohen Code. Kann man unter den Experteneinstellugen machen. Empfehle ich aber nicht, wenn du nicht genau weißt, das es mit dieser Version laufen wird.
                                    megaron
                                    Hab’s schon installiert. Hat aber nichts gebracht. Die Kameras werden weiterhin nicht erkannt
                                    Viele Grüße megaron
                                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M megaron
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Werden die anderen Datenpunkte gefüllt / aktualisiert.
                                      Stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier das Log hier in Code-Tags >/<
                                      Vor dem Update DSM7 oder ... , waren die Datenpunkte da !?
                                      und bei beiden Instanzen das selbe , weil du von zwei Syn schreibst !?
                                      • M megaron
                                        auch richtig?
                                        und die Besonderheiten für Github Installationen berücksichtigt?
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                                          auch richtig?
                                          megaron
                                          Ich denke schon. Zumindest sind die Instanzen alle grün und die Objekte (bis auf Surveillance Station) werden aktualisiert. Ich denke mal dass das Problem nicht im Adapter sondern an dem Update der NAS liegt.
                                          Viele Grüße megaron
