  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jan_xx
    Machen wir hier ein Ratespiel !?
    jan_xx
    @glasfaser
    Nein sorry, wollte es so schreiben wir ihr es wollt, wollte da mit den code_Tags wissen?
    • MeistertrM Meistertr
      In den Einstellungen vom dsm muss bei den sicherheitseinstellungen IP blocken wenn mehrfach angemeldet wird deaktiviert werden. Da sonst die IP auf einer Blacklist landet.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @meistertr sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
      Ja ... kann seine ... und auch bei beiden passiert sein .
      Wenn .... beide hier Ihre DEBUG Logs zeigen
      • J jan_xx
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @jan_xx
        zu CodeTags ...
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          @jan_xx
          zu CodeTags ...
          jan_xx
          @glasfaser
          Hab das unter den Firewall Einstellungen auf der DSM geändert und jetzt ist alle grün und der Adapter läuft. Jetzt probiere ich das noch mit den code tags damit ich es beim nächsten mal auch richtig mache😊
            @jan_xx
            zu CodeTags ...
            jan_xx
            @glasfaser
            Wie bekommst du denn den Text bzw. die Meldungen aus dem LOG kopiert? Hab gerade hier ein Tablet….
            • J jan_xx
              @glasfaser
              @jan_xx sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
              Ich auch
              geht aber bei mir
              javascript.1
              	2022-01-14 21:40:15.274	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              javascript.1
              	2022-01-14 21:40:15.273	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
              javascript.1
              	2022-01-14 21:40:15.271	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
              javascript.1
              	2022-01-14 21:40:15.270	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
              javascript.1
              	2022-01-14 21:40:15.252	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              parser.0
              	2022-01-14 19:10:28.894	error	Cannot read link "https://pegel.bonn.de/php/rheinpegel.php": Error: connect ETIMEDOUT 91.213.177.160:443
              parser.0
              	2022-01-14 18:40:30.750	error	Cannot read link "https://pegel.bonn.de/php/rheinpegel.php": Error: connect ETIMEDOUT 91.213.177.160:443
                megaron
                schrieb am zuletzt editiert von megaron
                Nach update meiner beiden NAS auf DSM 7.0.1-42218 Update 2 hab ich das Problem das die bis dato in den Objekten (Surveillance) der Instanzen die Kameras nicht mehr angezeigt werden. Die Instanzen sind komplett grün. Installierter Adapter 1.1.3. Hab auch versucht den 2.0.1 zu installieren. Aber unter Latest (beta) mit dieser gar nicht angeboten. Hat jemand Rat?
                Viele Grüße
                Viele Grüße megaron
                • M megaron
                  Viele Grüße
                  @megaron sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                  Das ist ja auch richtig. denn:
                  github:	2.0.1
                  latest:	1.1.3 for 4 months
                  stable:	1.1.3 for 4 months
                    github:	2.0.1
                    megaron
                    Hab im Experten Modus über Github 2.0.1 installiert. Hat aber keinerlei Verbesserung gemacht.
                    Viele Grüße megaron
                    • M megaron
                      Vermutlich muss ich in den Repositories einen dritten Link angeben. Richtig?
                      Nein. Aus github angelt man sich an Repos vorbei den rohen Code. Kann man unter den Experteneinstellugen machen. Empfehle ich aber nicht, wenn du nicht genau weißt, das es mit dieser Version laufen wird.
                        megaron
                        Hab’s schon installiert. Hat aber nichts gebracht. Die Kameras werden weiterhin nicht erkannt
                        Viele Grüße megaron
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M megaron
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Werden die anderen Datenpunkte gefüllt / aktualisiert.
                          Stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier das Log hier in Code-Tags >/<
                          Vor dem Update DSM7 oder ... , waren die Datenpunkte da !?
                          und bei beiden Instanzen das selbe , weil du von zwei Syn schreibst !?
                          • M megaron
                            auch richtig?
                            und die Besonderheiten für Github Installationen berücksichtigt?
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                              auch richtig?
                              megaron
                              Ich denke schon. Zumindest sind die Instanzen alle grün und die Objekte (bis auf Surveillance Station) werden aktualisiert. Ich denke mal dass das Problem nicht im Adapter sondern an dem Update der NAS liegt.
                              Viele Grüße megaron
                              • M megaron
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ich denke schon.
                                Bitte die Anfrage von mir zeigen / beantworten !
                                • M megaron
                                  Ich denke schon
                                  denkst du oder hast du das in der verlinkten Doku ausgeführt?
                                    megaron
                                    @glasfaser
                                    Ja, die anderen Datenpunkte werden aktualisiert. Und vor dem Update waren die Datenpunkte der Surveillance Station auch da. Gemerkt habe ich da ich die Kameras im Broker in einer vis abgebildet habe. Ich hab 2 NAS auf der die Surveillance Stations Installiert sind. Unter DS Cam sind die Kameras auch online. Das Problem muss irgendwie in der Kommunikation der Surveillance Station und dem Adapter vom Iobroker liegen.
                                    Wie stelle ich die Instanz auf debug? In der Protokollierung der Synology im IoBroker werden keine Fehler ausgegeben.
                                    Viele Grüße megaron
                                    • M megaron
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @megaron
                                      Expertenmodus , dann auf den Bleistift
                                        Ich denke schon
                                        megaron
                                        Du hast recht. Ich dachte. Ich hab den Adapter im Experten Modus über die Katze gesucht (Synology) und dann installiert.
                                        Viele Grüße megaron
                                        • M megaron
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Homoran
                                          Du hast recht.
                                          Logo ;)
