  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    In den Einstellungen vom dsm muss bei den sicherheitseinstellungen IP blocken wenn mehrfach angemeldet wird deaktiviert werden. Da sonst die IP auf einer Blacklist landet.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @meistertr sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
    Ja ... kann seine ... und auch bei beiden passiert sein .
    Wenn .... beide hier Ihre DEBUG Logs zeigen
    • J jan_xx
      @glasfaser
      Nein sorry, wollte es so schreiben wir ihr es wollt, wollte da mit den code_Tags wissen?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @jan_xx
      zu CodeTags ...
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @jan_xx
        zu CodeTags ...
        jan_xx
        @glasfaser
        Hab das unter den Firewall Einstellungen auf der DSM geändert und jetzt ist alle grün und der Adapter läuft. Jetzt probiere ich das noch mit den code tags damit ich es beim nächsten mal auch richtig mache😊
          @jan_xx
          zu CodeTags ...
          jan_xx
          @glasfaser
          Wie bekommst du denn den Text bzw. die Meldungen aus dem LOG kopiert? Hab gerade hier ein Tablet….
          • J jan_xx
            @glasfaser
            @jan_xx sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
            Ich auch
            geht aber bei mir
            javascript.1
            	2022-01-14 21:40:15.274	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.1
            	2022-01-14 21:40:15.273	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.1
            	2022-01-14 21:40:15.271	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
            javascript.1
            	2022-01-14 21:40:15.270	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
            javascript.1
            	2022-01-14 21:40:15.252	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            parser.0
            	2022-01-14 19:10:28.894	error	Cannot read link "https://pegel.bonn.de/php/rheinpegel.php": Error: connect ETIMEDOUT 91.213.177.160:443
            parser.0
            	2022-01-14 18:40:30.750	error	Cannot read link "https://pegel.bonn.de/php/rheinpegel.php": Error: connect ETIMEDOUT 91.213.177.160:443
              megaron
              schrieb am zuletzt editiert von megaron
              Nach update meiner beiden NAS auf DSM 7.0.1-42218 Update 2 hab ich das Problem das die bis dato in den Objekten (Surveillance) der Instanzen die Kameras nicht mehr angezeigt werden. Die Instanzen sind komplett grün. Installierter Adapter 1.1.3. Hab auch versucht den 2.0.1 zu installieren. Aber unter Latest (beta) mit dieser gar nicht angeboten. Hat jemand Rat?
              Viele Grüße
              Viele Grüße megaron
              • M megaron
                Viele Grüße
                @megaron sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                Das ist ja auch richtig. denn:
                github:	2.0.1
                latest:	1.1.3 for 4 months
                stable:	1.1.3 for 4 months
                  github:	2.0.1
                  megaron
                  Hab im Experten Modus über Github 2.0.1 installiert. Hat aber keinerlei Verbesserung gemacht.
                  Viele Grüße megaron
                  • M megaron
                    Vermutlich muss ich in den Repositories einen dritten Link angeben. Richtig?
                    Nein. Aus github angelt man sich an Repos vorbei den rohen Code. Kann man unter den Experteneinstellugen machen. Empfehle ich aber nicht, wenn du nicht genau weißt, das es mit dieser Version laufen wird.
                      megaron
                      Hab’s schon installiert. Hat aber nichts gebracht. Die Kameras werden weiterhin nicht erkannt
                      Viele Grüße megaron
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M megaron
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Werden die anderen Datenpunkte gefüllt / aktualisiert.
                        Stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier das Log hier in Code-Tags >/<
                        Vor dem Update DSM7 oder ... , waren die Datenpunkte da !?
                        und bei beiden Instanzen das selbe , weil du von zwei Syn schreibst !?
                        • M megaron
                          auch richtig?
                          und die Besonderheiten für Github Installationen berücksichtigt?
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                            auch richtig?
                            megaron
                            Ich denke schon. Zumindest sind die Instanzen alle grün und die Objekte (bis auf Surveillance Station) werden aktualisiert. Ich denke mal dass das Problem nicht im Adapter sondern an dem Update der NAS liegt.
                            Viele Grüße megaron
                            • M megaron
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ich denke schon.
                              Bitte die Anfrage von mir zeigen / beantworten !
                              • M megaron
                                Ich denke schon
                                denkst du oder hast du das in der verlinkten Doku ausgeführt?
                                  megaron
                                  @glasfaser
                                  Ja, die anderen Datenpunkte werden aktualisiert. Und vor dem Update waren die Datenpunkte der Surveillance Station auch da. Gemerkt habe ich da ich die Kameras im Broker in einer vis abgebildet habe. Ich hab 2 NAS auf der die Surveillance Stations Installiert sind. Unter DS Cam sind die Kameras auch online. Das Problem muss irgendwie in der Kommunikation der Surveillance Station und dem Adapter vom Iobroker liegen.
                                  Wie stelle ich die Instanz auf debug? In der Protokollierung der Synology im IoBroker werden keine Fehler ausgegeben.
                                  Viele Grüße megaron
                                  • M megaron
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @megaron
                                    Expertenmodus , dann auf den Bleistift
                                      Ich denke schon
                                      megaron
                                      Du hast recht. Ich dachte. Ich hab den Adapter im Experten Modus über die Katze gesucht (Synology) und dann installiert.
                                      Viele Grüße megaron
                                      • M megaron
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Homoran
                                        Du hast recht.
                                        Logo ;)
                                          @megaron
                                          megaron
                                          @glasfaser
                                          2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                                          2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                                          2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                                          2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                                          2022-01-22 17:07:11.880 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                                          2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:07:11 2022","uptime":33309,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                                          2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                                          2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                                          2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                                          2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414806343680","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                                          2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                                          2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Packet SS non installed, skipped
                                          2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                                          2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                                          2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setStates
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.temperature"
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.time"
                                          2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                                          Viele Grüße megaron
