  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jan_xx
    @jan_xx sehe jetzt keinen wirklichen Fehler
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @jan_xx
    Irgendwas muss offenbar noch aktiviert werden im DMS:
    ynology.0
    2022-01-14 22:19:51.435	info	Connecting to Synology 192.168.178.99:5001
    synology.0
    2022-01-14 22:19:51.395	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
    synology.0
    2022-01-14 22:19:51.331	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    synology.0
    2022-01-14 22:19:42.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    synology.0
    2022-01-14 22:19:42.059	info	terminating
    • J jan_xx
      @jan_xx sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
      ist ja auch kein debug log
      und auch nicht in code-tags
      • CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @jan_xx
        Sorry ich komme da auch nicht weiter.
        • CinimodC Cinimod
          @jan_xx
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @cinimod sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
          Erstmal ... nimm die Version 2.0.1
          und dann bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen .
          @jan_xx sehe
          • GlasfaserG Glasfaser
            @jan_xx sehe
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @glasfaser
            komischerweise bekomme ich die Version 2.0.1 garnicht erst angeboten, hatte mich auch schon gewundert. 🤔
            • J jan_xx
              @Cinimod
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Cinimod
              Warum eine Instanz 1 ?
              Hast du schon weitere Synology eingebunden !?
              • CinimodC Cinimod
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @cinimod
                Sorry hätte ich schreiben müssen ...
                nimm die latest 2.0.1 Version
                  @cinimod
                  jan_xx
                  @Glasfaser
                  Ja hatte schon die 0 installiert mit anderen settings, der Adapter ist aber pausiert
                  Ich habe unter Protokolle den Filter auf debug gestellt, meint ihr was anderes?
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                  • J jan_xx
                    @Glasfaser
                    ja!
                    @glasfaser sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                    wenn die Instanz kein debug log schreibt kannst du auch nicht danach filtern
                    • J jan_xx
                      @Glasfaser
                      jan_xx
                      @jan_xx
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @jan_xx
                        so
                        ExpertenModus
                        dann auf den Bleistift
                        • J jan_xx
                          @jan_xx
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ist 2.0.1
                          Alles gut ..... ist OK
                          mit der Version habe ich @Cinimod angeschrieben
                            Ist 2.0.1
                            jan_xx
                            @glasfaser
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jan_xx
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @jan_xx
                              Neeee !!! 😠 kann keiner lesen
                              Die Ausgabe in Code-Tags >< setzen
                              • J jan_xx
                                @glasfaser
                                Jetzt kommt jede Menge
                                und das jetzt als Text in code-tags. Dann kann ich es auch lesen.
                                  Ist 2.0.1
                                  jan_xx
                                  @glasfaser
                                  Bei dir läuft er doch?
                                  • J jan_xx
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @glasfaser
                                    Ja .... und warum fragst du !?
                                      @jan_xx
                                      jan_xx
                                      @glasfaser
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        In den Einstellungen vom dsm muss bei den sicherheitseinstellungen IP blocken wenn mehrfach angemeldet wird deaktiviert werden. Da sonst die IP auf einer Blacklist landet.
                                        • J jan_xx
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jan_xx
                                          Machen wir hier ein Ratespiel !?
