  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @jan_xx
    installiere den bei mir mal eben, berichte dann
    jan_xx
    @Cinimod
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jan_xx
      @Cinimod
      @jan_xx sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
      Anbei ein Bild vom Status
      ich denke ein debug log beim Neustart ist ein wenig aussagekräftiger
      • CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @jan_xx
        Mei mir will der auch nicht.
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.583	warn	get state error: Connection is closed.
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.580	warn	get state error: Connection is closed.
        synology.0
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.576	warn	get state error: Connection is closed.
        synology.0
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.465	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.423	warn	redis get synology.0.info.connection, error - DB closed
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.422	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.421	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
        synology.0
        2022-01-14 22:07:14.420	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
        • CinimodC Cinimod
          @jan_xx
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          jan_xx
          • J jan_xx
            jan_xx
            @jan_xx sehe jetzt keinen wirklichen Fehler
            CinimodC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jan_xx
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @jan_xx
              Irgendwas muss offenbar noch aktiviert werden im DMS:
              ynology.0
              2022-01-14 22:19:51.435	info	Connecting to Synology 192.168.178.99:5001
              synology.0
              2022-01-14 22:19:51.395	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              synology.0
              2022-01-14 22:19:51.331	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              synology.0
              2022-01-14 22:19:42.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              synology.0
              2022-01-14 22:19:42.059	info	terminating
              • J jan_xx
                ist ja auch kein debug log
                und auch nicht in code-tags
                • CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @jan_xx
                  Sorry ich komme da auch nicht weiter.
                  • CinimodC Cinimod
                    @jan_xx
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @cinimod sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                    Erstmal ... nimm die Version 2.0.1
                    und dann bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen .
                    @jan_xx sehe
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @jan_xx sehe
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @glasfaser
                      komischerweise bekomme ich die Version 2.0.1 garnicht erst angeboten, hatte mich auch schon gewundert. 🤔
                      • J jan_xx
                        @Cinimod
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Cinimod
                        Warum eine Instanz 1 ?
                        Hast du schon weitere Synology eingebunden !?
                        • CinimodC Cinimod
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @cinimod
                          Sorry hätte ich schreiben müssen ...
                          nimm die latest 2.0.1 Version
                            @cinimod
                            jan_xx
                            @Glasfaser
                            Ja hatte schon die 0 installiert mit anderen settings, der Adapter ist aber pausiert
                            Ich habe unter Protokolle den Filter auf debug gestellt, meint ihr was anderes?
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            • J jan_xx
                              @Glasfaser
                              ja!
                              @glasfaser sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                              wenn die Instanz kein debug log schreibt kannst du auch nicht danach filtern
                              • J jan_xx
                                @Glasfaser
                                jan_xx
                                @jan_xx
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @jan_xx
                                  so
                                  ExpertenModus
                                  dann auf den Bleistift
                                  • J jan_xx
                                    @jan_xx
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ist 2.0.1
                                    Alles gut ..... ist OK
                                    mit der Version habe ich @Cinimod angeschrieben
                                      Ist 2.0.1
                                      jan_xx
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jan_xx
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @jan_xx
                                        Neeee !!! 😠 kann keiner lesen
                                        Die Ausgabe in Code-Tags >< setzen
                                        • J jan_xx
                                          @glasfaser
                                          Jetzt kommt jede Menge
                                          und das jetzt als Text in code-tags. Dann kann ich es auch lesen.
