  4. VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen
    6.7k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @homoran sie meinen ?? :-)
    @arteck sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
    Meinung: Es geht in den letzten Post darum möglichst nur ein kleines Haupt-Projekt zu laden um die Ladezeiten zu verkürzen.
    Speziellere Dinge sollten dann in ein anderes Projekt verlagert werden.
    Die Frage war wie man dann in dieses andere Projekt navigieren kann.
    Da nutzt
    du brauchst nicht den ganzen link angeben... schau
    /vis/index.html#000_Home
    das reicht für mein haupt Screen.. ohne das http(s) ip geraffel
    das eben nichts, sondern es muss
    @liv-in-sky sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
    fehlt da nicht das project?
    ich meine: /vis/index.html?speedy#shelly-table
    eingegeben werden
      Da nutzt
      eingegeben werden
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @homoran für den Reiner hier
      steht aber hier auch
      • arteckA arteck
        Jepp!
        wobei anscheinend status1 das zweite Projekt ist ;-)
          Jepp!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran und was die Frage, wie man das mit inventwo macht noch unbeantwortete lässt
          Aber evtl. Meldet sich ja der inventwo Erfinder noch
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @liv-in-sky
            Einen Link kann man mit unseren Widgets noch nicht öffnen. Widget-Typ HTTP sendet nur eine Anfrage an die URL, wechselt diese aber nicht im Browser.
            Am besten bitte einmal ein Issue auf GitHub aufmachen als Enhanchement Request.
              srkonus
              Bringt es denn wirklich etwas bezüglich der Ladezeit, wenn man die Anzahl der Views in seinem Projekt verringert?
              • S srkonus
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @srkonus ja..denk mal nach.. du hast einen mit 250 Datenpunkten die gelesen werden.. oder du hast nur 10..
                die Datenmenge die übertragen wird spilt eine rolle und die wie du es anzeigst.. einfache Liste oder bute knöppche
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  srkonus
                  @arteck Okay, das ist verständlich. Da die View derzeit so klein ist, kann es nur am schwachen Tablet oder den Grafana Diagrammen liegen. Diese muss man allerdings seperat aufrufen und werden sonst nicht angezeigt
                  • arteckA arteck
                    mguenther
                    aber die Wartezeit kommt doch dann, wenn ich das 2. Projekt aufrufe - oder? Und hast du dann auch wieder eine Wartezeit, wenn du das 1. Projekt wieder aufrufst?
                    • M mguenther
                      @mguenther sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                      korrekt - dann sogar länger.
                      Deswegn sollten nur selten gebrauchte Views in weitere Prokekte ausgelagert werden
