  4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
adapterecotankepsonet-2750test
76 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S senger1985
    @senger1985 muss ich mir morgenam PC ansehen
    was ich auf Anhie sehe ist dass diese Seite bei dir auf Englisch ist.
    was steht denn im log?
      senger1985
      schrieb am zuletzt editiert von senger1985
      	{"message":"self signed certificate","name":"Error","stack":"Error: self signed certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1514:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:936:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:708:12)","config":{"url":"http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT"}
      Was ich halt auch komisch finde, dass mit der Tintenfüllstand nicht angezeigt wird.
      P. S.: Ja, die Kartuschen sind befüllt
      • S senger1985
        @senger1985 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
        ist das das log beim neustart der Instanz?
        arbeirest du mit eigenen Zertifikaten?
          senger1985
          zu 1.: Ja
          zu 2.: Nein
          • S senger1985
            zu 1.: Ja
            zu 2.: Nein
            zu 1.: Ja
            das ist nur ein json, da fehlen einige Infos, die ein log ausmachen.
            Zeig mal einen Screenshot der Einstellungen
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              zu 1.: Ja
              senger1985
                zu 1.: Ja
                senger1985
                @homoran guten Morgen.
                Ich habe gerade ein 1-stündigen Chat, mit dem Kundensupport gehabt und musste herzhaft lachen.
                Da mein Drucker kein Display hat, kann ich den Füllstand NUR VISUELL, über die "Füllstandsfenster" ablesen.
                Ein Ablesen, über die IP, des Druckers ist somit nicht möglich.
                Das ist so lächerlich, für ein 250 € Drucker
                • S senger1985
                  #66
                  dann wird die Software wohl ansonsten den Füllstand in der Datei aus der Darstellung des Displays nehemen (oder umgekehrt) ;-)
                  das ist aber die low-cost Ecke.
                  Mein ET-4750 liegt um die 700€
                  Brauchst du noch die restlichen Daten, oder ist das Thema für dich erledigt?
                    senger1985
                    #67
                    @homoran da es mir hauptsächlich, um die Füllstände ging, ist das Thema, für mich erledigt.
                      senger1985
                      #68
                      @homoran mir lässt das jetzt immer noch keine Ruhe und ich habe gerade mal geschaut, ob ich was mit dem SNMP-Adapter, aus dem Drucker rausbekomme.
                      Adapter installiert, OID's eingetragen und folgende Werte erhalten.
                      • S senger1985
                        #69
                        Das hätte ich dir sonst empfohlen
                        Im Moment bekommst du ja keine Werte.
                        Das hatte ich mir gedacht. Die scheinen ja gar nicht vorzuliegen
                        Hast du die OIDs vorher mit einem Tool gescannt ob es da noch mehr Infos gibt?
                        meine OIDs wären:
                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 bis 4
                          meine OIDs wären:
                          senger1985
                          #70
                          @homoran da bekomme ich als Wert "-2"
                          Ich habe mir sämtliche Werte, mit "MIB Browser" ausgeben lassen und keiner, dieser Werte scheint mir nur in geringster Weise, die tatsächlichen Füllstände auszugeben
                          • S senger1985
                            #71
                            dann ist es wahrscheinlich so, dass diese Daten gar nicht erfasst werden.
                              senger1985
                              #72
                              Neuer Drucker keine Probleme.
                              WF-2845DWF getestet und wird unterstützt.
                              tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S senger1985
                                tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                #73
                                Ich habe gerade meinen ET-7700 mit dem Adapter verheiratet.
                                Ein paar Zeilen dazu stehen im Github als Issue
                                LG
                                Thomas
                                „Am Ende wird alles gut.
                                Wenn es nicht gut wird,
                                ist es noch nicht das Ende.“
                                • tcjT tcj
                                  tcjT Offline
                                  tcjT Offline
                                  tcj
                                  #74
                                  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="Author" content="SEIKO EPSON"><meta name="format-detection" content="telephone=no"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><title>ET-7700 Series</title><link rel='stylesheet' type='text/css' href='../COMMON/STYLE.CSS'><script type='text/javascript' src='SCRIPT.JS'></script></head><body class="contents"><div class="wrap"><div class="header-main">Status&nbsp;&gt;&nbsp;Produktstatus</div><div class="section"><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><form target="_top" action="/PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP" method="post" id="input_form" name="input_form"><ul class="values"><li class="value clearfix"><select class="select" id="SEL_LANGA" name="SEL_LANGA" onchange="return document.input_form.submit();"><option value="1">English</option><option value="2">Français</option><option value="4" selected>Deutsch</option><option value="3">Italiano</option><option value="5">Español</option><option value="6">Português</option></select></li></ul></form></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><fieldset class="group"><legend>Druckerstatus</legend><ul class="values"><li class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Verfügbar</div></li></ul></fieldset><div id="ELSE_STATUS"><fieldset class="group"><legend>Anderer Status</legend><ul class="values"><li class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"><noscript>Aktivieren Sie die JavaScript-Einstellung des Browsers.</noscript></div></li></ul></fieldset></div><script type="text/javascript"><!--
                                  HideElseStatus();//-->
                                  </script></fieldset><div class="information-last clearfix " ><ul class="inksection"><li class='tank'>
                                  <div class='tank'>
                                  <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_K.PNG' height='44' style=''>
                                  </div>
                                  <div class='clrname'>BK</div>
                                  </li><!--
                                  --><li class='tank'>
                                  <div class='tank'>
                                  <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_C.PNG' height='44' style=''>
                                  </div>
                                  <div class='clrname'>C</div>
                                  </li><!--
                                  <div class='tank'>
                                  <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_Y.PNG' height='43' style=''>
                                  </div>
                                  <div class='clrname'>Y</div>
                                  </li><!--
                                  <div class='tank'>
                                  <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_M.PNG' height='43' style=''>
                                  </div>
                                  <div class='clrname'>M</div>
                                  </li><!--
                                  <div class='tank'>
                                  <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_K.PNG' height='50' style=''>
                                  </div>
                                  <div class='clrname'>PB</div>
                                  </li><!--
                                  <div class='tank'>
                                  <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_Waste.PNG' height='46' style=''>
                                  </div>
                                  <div class='mbicn'><img src='../../IMAGE/Icn_Mb.PNG' height='18' width='18'></div>
                                  </li>
                                  </ul></div><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><fieldset class="group"><legend>Kassette 1</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Papiergröße&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)</div></dd><dt class="key"><span class="key">Papiertyp&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Epson Premium Glossy</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group"><legend>Kassette 2</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Papiergröße&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">A4 210 x 297 mm</div></dd><dt class="key"><span class="key">Papiertyp&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Normalpapier</div></dd></dl></fieldset></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Epson Connect-Status&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Nicht registriert</div></dd><dt class="key"><span class="key">Epson Connect-eMail-Adresse&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"></div></dd><dt class="key"><span class="key">Google Cloud Print-Status&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Nicht registriert</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Firmware&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">20.37.NY20K5</div></dd><dt class="key"><span class="key">Stammzertifikat-Version&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">02.00</div></dd><dt class="key"><span class="key">Seriennummer&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">X3XX006094</div></dd><dt class="key"><span class="key">Netzwerk-MAC-Adresse&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">F8:D0:27:D2:8B:E2</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Administratorname/Kontaktinformationen&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"></div></dd></dl></fieldset><script type="text/javascript"><!--
                                  initialize();//-->
                                  </script></div><div class="footer"><form action="" method='get' id='refresh_form'><div><input type='hidden' value='' name='tm'></div></form><script type="text/javascript"><!--
                                  document.getElementById('refresh_form').tm.value=new Date().getTime();//-->
                                  </script><ul class="buttons"><li class="button"><button type="button" class="button" onclick="document.getElementById('refresh_form').submit(); return false;">Aktualisieren</button></li></ul><a class="license" target="_blank" href="/PRESENTATION/ADVANCED/LICENSE/TOP">Softwarelizenzen</a></div></div></body></html>
                                  Kannst du daraus etwas machen?
                                  LG
                                  Thomas
                                  • J Offline
                                    JohnnyBahama
                                    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                    #75
                                    Haben uns einen 2850 zugelegt und hatte die Hoffungn das der Adpater dafür auch genutzt werden kann. Bekomme allerdings folgenden Error:
                                    {"message":"self-signed certificate","name":"Error","stack":"Error: self-signed certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (node:_tls_wrap:1674:34)\n at TLSSocket.emit (node:events:519:28)\n at TLSSocket._finishInit (node:_tls_wrap:1085:8)\n at ssl.onhandshakedone (node:_tls_wrap:871:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.27.2"},"method":"get","url":"http://xxx.xxx.xxx.xx/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP"},"code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT","status":null
                                    Gebe ich die IP im Browser ein kommen folgende Ergebnisse:
                                    Zeigt den Netzwerkstatus an
                                    /PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP zeigt folgendes an:
                                    6f8a9f69-e94a-4566-9238-d67a163e937a-image.png 8c440a45-27ec-4f45-ae80-0994274c764e-image.png
                                    Füllstand wird unter /PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP angezeigt.
                                    • J JohnnyBahama
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #76
                                      Der Adapter epson_ecotank_et_2750 wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                                      DANKE an IdleBit für die bisherige tolle Arbeit.
                                      In diesem Topic gehts weiter
                                      @Homoran
                                      Bitte hier schließen um Parallelthreads zu vermeiden.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
