  4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
adapterecotankepsonet-2750test
76 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @tobi83 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
    HI
    er zeigt mir keinen Port an den ich im Adapter eingeben soll.
    Sonst zeigt er mir IP etc an den Link - PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
    wer zeigt keinen Port an?
    in der Instanz muss kein Port eingetragen werden, steht da aber auch.
    das NWINFO sind ja auch die NetzWerkInfos
    was kommt bei http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP
    Keine Verbindung zu Gerät sagt der Adapter
    Über den Link bekomme ich eine Aufstellung der gedrucken Seiten etc
    epson_ecotank_et_2750.0
    2021-07-23 22:41:58.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-07-23 22:41:58.637	info	terminating
    2021-07-23 22:41:58.636	info	Epson EcoTank ET-2750 adapter stopped
    2021-07-23 22:41:58.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Hab nochmal neu installiert nun geht es.
      senger1985
      Hallo und noch ein frohes neues gewünscht.
      Ich habe heute einen neuen Drucker holen "dürfen".
      Den EcoTank ET-2812.
      Nachdem ich den Adapter installiert und die IP-Adresse eingegeben habe, bleibt der Adapter auf gelb.
      Wenn ich die IP-Adresse, des Druckers aufrufe, kann ich nur den Link "Product Status" anklicken.
      Printer Status ist "Available", aber die Tintenstände werden mir nicht angezeigt.
      Unter der Adresse:
      und
      <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
      zeigt er mir auch Informationen an.
      Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen.
      • S senger1985
        Unter der Adresse:
        und
        @senger1985 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
        welche?
        ohne diese Daten nicht.
          welche?
          senger1985
          • S senger1985
            @senger1985 muss ich mir morgenam PC ansehen
            was ich auf Anhie sehe ist dass diese Seite bei dir auf Englisch ist.
            was steht denn im log?
              senger1985
              schrieb am zuletzt editiert von senger1985
              	{"message":"self signed certificate","name":"Error","stack":"Error: self signed certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1514:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:936:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:708:12)","config":{"url":"http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT"}
              Was ich halt auch komisch finde, dass mit der Tintenfüllstand nicht angezeigt wird.
              P. S.: Ja, die Kartuschen sind befüllt
              • S senger1985
                ist das das log beim neustart der Instanz?
                arbeirest du mit eigenen Zertifikaten?
                  senger1985
                  zu 1.: Ja
                  zu 2.: Nein
                  • S senger1985
                    zu 1.: Ja
                    zu 2.: Nein
                    zu 1.: Ja
                    das ist nur ein json, da fehlen einige Infos, die ein log ausmachen.
                    Zeig mal einen Screenshot der Einstellungen
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      zu 1.: Ja
                      senger1985
                        zu 1.: Ja
                        senger1985
                        @homoran guten Morgen.
                        Ich habe gerade ein 1-stündigen Chat, mit dem Kundensupport gehabt und musste herzhaft lachen.
                        Da mein Drucker kein Display hat, kann ich den Füllstand NUR VISUELL, über die "Füllstandsfenster" ablesen.
                        Ein Ablesen, über die IP, des Druckers ist somit nicht möglich.
                        Das ist so lächerlich, für ein 250 € Drucker
                        • S senger1985
                          #66
                          dann wird die Software wohl ansonsten den Füllstand in der Datei aus der Darstellung des Displays nehemen (oder umgekehrt) ;-)
                          das ist aber die low-cost Ecke.
                          Mein ET-4750 liegt um die 700€
                          Brauchst du noch die restlichen Daten, oder ist das Thema für dich erledigt?
                            senger1985
                            #67
                            @homoran da es mir hauptsächlich, um die Füllstände ging, ist das Thema, für mich erledigt.
                              senger1985
                              #68
                              @homoran mir lässt das jetzt immer noch keine Ruhe und ich habe gerade mal geschaut, ob ich was mit dem SNMP-Adapter, aus dem Drucker rausbekomme.
                              Adapter installiert, OID's eingetragen und folgende Werte erhalten.
                              • S senger1985
                                #69
                                Das hätte ich dir sonst empfohlen
                                Im Moment bekommst du ja keine Werte.
                                Das hatte ich mir gedacht. Die scheinen ja gar nicht vorzuliegen
                                Hast du die OIDs vorher mit einem Tool gescannt ob es da noch mehr Infos gibt?
                                meine OIDs wären:
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 bis 4
                                  meine OIDs wären:
                                  senger1985
                                  #70
                                  @homoran da bekomme ich als Wert "-2"
                                  Ich habe mir sämtliche Werte, mit "MIB Browser" ausgeben lassen und keiner, dieser Werte scheint mir nur in geringster Weise, die tatsächlichen Füllstände auszugeben
                                  • S senger1985
                                    #71
                                    dann ist es wahrscheinlich so, dass diese Daten gar nicht erfasst werden.
                                      senger1985
                                      #72
                                      Neuer Drucker keine Probleme.
                                      WF-2845DWF getestet und wird unterstützt.
                                      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S senger1985
                                        tcjT Offline
                                        tcjT Offline
                                        tcj
                                        #73
                                        Ich habe gerade meinen ET-7700 mit dem Adapter verheiratet.
                                        Ein paar Zeilen dazu stehen im Github als Issue
                                        LG
                                        Thomas
                                        „Am Ende wird alles gut.
                                        Wenn es nicht gut wird,
                                        ist es noch nicht das Ende.“
                                        • tcjT tcj
                                          tcjT Offline
                                          tcjT Offline
                                          tcj
                                          #74
                                          <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="Author" content="SEIKO EPSON"><meta name="format-detection" content="telephone=no"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><title>ET-7700 Series</title><link rel='stylesheet' type='text/css' href='../COMMON/STYLE.CSS'><script type='text/javascript' src='SCRIPT.JS'></script></head><body class="contents"><div class="wrap"><div class="header-main">Status&nbsp;&gt;&nbsp;Produktstatus</div><div class="section"><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><form target="_top" action="/PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP" method="post" id="input_form" name="input_form"><ul class="values"><li class="value clearfix"><select class="select" id="SEL_LANGA" name="SEL_LANGA" onchange="return document.input_form.submit();"><option value="1">English</option><option value="2">Français</option><option value="4" selected>Deutsch</option><option value="3">Italiano</option><option value="5">Español</option><option value="6">Português</option></select></li></ul></form></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><fieldset class="group"><legend>Druckerstatus</legend><ul class="values"><li class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Verfügbar</div></li></ul></fieldset><div id="ELSE_STATUS"><fieldset class="group"><legend>Anderer Status</legend><ul class="values"><li class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"><noscript>Aktivieren Sie die JavaScript-Einstellung des Browsers.</noscript></div></li></ul></fieldset></div><script type="text/javascript"><!--
                                          HideElseStatus();//-->
                                          </script></fieldset><div class="information-last clearfix " ><ul class="inksection"><li class='tank'>
                                          <div class='tank'>
                                          <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_K.PNG' height='44' style=''>
                                          </div>
                                          <div class='clrname'>BK</div>
                                          </li><!--
                                          --><li class='tank'>
                                          <div class='tank'>
                                          <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_C.PNG' height='44' style=''>
                                          </div>
                                          <div class='clrname'>C</div>
                                          </li><!--
                                          <div class='tank'>
                                          <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_Y.PNG' height='43' style=''>
                                          </div>
                                          <div class='clrname'>Y</div>
                                          </li><!--
                                          <div class='tank'>
                                          <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_M.PNG' height='43' style=''>
                                          </div>
                                          <div class='clrname'>M</div>
                                          </li><!--
                                          <div class='tank'>
                                          <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_K.PNG' height='50' style=''>
                                          </div>
                                          <div class='clrname'>PB</div>
                                          </li><!--
                                          <div class='tank'>
                                          <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_Waste.PNG' height='46' style=''>
                                          </div>
                                          <div class='mbicn'><img src='../../IMAGE/Icn_Mb.PNG' height='18' width='18'></div>
                                          </li>
                                          </ul></div><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><fieldset class="group"><legend>Kassette 1</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Papiergröße&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)</div></dd><dt class="key"><span class="key">Papiertyp&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Epson Premium Glossy</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group"><legend>Kassette 2</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Papiergröße&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">A4 210 x 297 mm</div></dd><dt class="key"><span class="key">Papiertyp&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Normalpapier</div></dd></dl></fieldset></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Epson Connect-Status&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Nicht registriert</div></dd><dt class="key"><span class="key">Epson Connect-eMail-Adresse&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"></div></dd><dt class="key"><span class="key">Google Cloud Print-Status&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Nicht registriert</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Firmware&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">20.37.NY20K5</div></dd><dt class="key"><span class="key">Stammzertifikat-Version&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">02.00</div></dd><dt class="key"><span class="key">Seriennummer&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">X3XX006094</div></dd><dt class="key"><span class="key">Netzwerk-MAC-Adresse&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">F8:D0:27:D2:8B:E2</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Administratorname/Kontaktinformationen&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"></div></dd></dl></fieldset><script type="text/javascript"><!--
                                          initialize();//-->
                                          </script></div><div class="footer"><form action="" method='get' id='refresh_form'><div><input type='hidden' value='' name='tm'></div></form><script type="text/javascript"><!--
                                          document.getElementById('refresh_form').tm.value=new Date().getTime();//-->
                                          </script><ul class="buttons"><li class="button"><button type="button" class="button" onclick="document.getElementById('refresh_form').submit(); return false;">Aktualisieren</button></li></ul><a class="license" target="_blank" href="/PRESENTATION/ADVANCED/LICENSE/TOP">Softwarelizenzen</a></div></div></body></html>
                                          Kannst du daraus etwas machen?
                                          LG
                                          Thomas
