  4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
adapterecotankepsonet-2750test
76 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @fromfuture sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
    Jetzt alles nochmal neu gestartet und alles läuft perfekt ✌
    @IdleBit
    Du kannst den Epson 2720 als kompatible mit angeben.
    Danke für den Adapter 🖖
    geht doch! 😂
    woran lag es?
    fromfuture
    Ich denke das der Neustart nötig war. Zumindest bei mir 😊
    • F fromfuture
      Moin,
      habe den ET5150.
      Gibt es die Option den Adapter auf das Gerät anzupassen?
      Tobias
        Moin,
        habe den ET5150.
        Tobias
        @tobi83
        bitte mehr Infos.
        Läuft er bei dir nicht?
        Welche Fehlermeldungen?
        ggf. im debug mode?
        was passiert wenn du den Befehl im Browser aufrufst?
          @tobi83
          bitte mehr Infos.
          ggf. im debug mode?
          HI
          er zeigt mir keinen Port an den ich im Adapter eingeben soll.
          Sonst zeigt er mir IP etc an den Link - PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
            @tobi83 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
            HI
            wer zeigt keinen Port an?
            in der Instanz muss kein Port eingetragen werden, steht da aber auch.
            das NWINFO sind ja auch die NetzWerkInfos
            was kommt bei http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP
              HI
              Keine Verbindung zu Gerät sagt der Adapter
              Über den Link bekomme ich eine Aufstellung der gedrucken Seiten etc
              epson_ecotank_et_2750.0
              2021-07-23 22:41:58.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-07-23 22:41:58.637	info	terminating
              2021-07-23 22:41:58.636	info	Epson EcoTank ET-2750 adapter stopped
              2021-07-23 22:41:58.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Hab nochmal neu installiert nun geht es.
                senger1985
                Hallo und noch ein frohes neues gewünscht.
                Ich habe heute einen neuen Drucker holen "dürfen".
                Den EcoTank ET-2812.
                Nachdem ich den Adapter installiert und die IP-Adresse eingegeben habe, bleibt der Adapter auf gelb.
                Wenn ich die IP-Adresse, des Druckers aufrufe, kann ich nur den Link "Product Status" anklicken.
                Printer Status ist "Available", aber die Tintenstände werden mir nicht angezeigt.
                Unter der Adresse:
                und
                <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
                zeigt er mir auch Informationen an.
                Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen.
                • S senger1985
                  Unter der Adresse:
                  und
                  @senger1985 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                  welche?
                  ohne diese Daten nicht.
                    welche?
                    senger1985
                    • S senger1985
                      @senger1985 muss ich mir morgenam PC ansehen
                      was ich auf Anhie sehe ist dass diese Seite bei dir auf Englisch ist.
                      was steht denn im log?
                        senger1985
                        schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                        	{"message":"self signed certificate","name":"Error","stack":"Error: self signed certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1514:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:936:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:708:12)","config":{"url":"http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT"}
                        Was ich halt auch komisch finde, dass mit der Tintenfüllstand nicht angezeigt wird.
                        P. S.: Ja, die Kartuschen sind befüllt
                        • S senger1985
                          ist das das log beim neustart der Instanz?
                          arbeirest du mit eigenen Zertifikaten?
                            senger1985
                            zu 1.: Ja
                            zu 2.: Nein
                            • S senger1985
                              zu 1.: Ja
                              zu 2.: Nein
                              zu 1.: Ja
                              das ist nur ein json, da fehlen einige Infos, die ein log ausmachen.
                              Zeig mal einen Screenshot der Einstellungen
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                zu 1.: Ja
                                senger1985
                                  zu 1.: Ja
                                  senger1985
                                  @homoran guten Morgen.
                                  Ich habe gerade ein 1-stündigen Chat, mit dem Kundensupport gehabt und musste herzhaft lachen.
                                  Da mein Drucker kein Display hat, kann ich den Füllstand NUR VISUELL, über die "Füllstandsfenster" ablesen.
                                  Ein Ablesen, über die IP, des Druckers ist somit nicht möglich.
                                  Das ist so lächerlich, für ein 250 € Drucker
                                  • S senger1985
                                    #66
                                    dann wird die Software wohl ansonsten den Füllstand in der Datei aus der Darstellung des Displays nehemen (oder umgekehrt) ;-)
                                    das ist aber die low-cost Ecke.
                                    Mein ET-4750 liegt um die 700€
                                    Brauchst du noch die restlichen Daten, oder ist das Thema für dich erledigt?
                                      senger1985
                                      #67
                                      @homoran da es mir hauptsächlich, um die Füllstände ging, ist das Thema, für mich erledigt.
                                        senger1985
                                        #68
                                        @homoran mir lässt das jetzt immer noch keine Ruhe und ich habe gerade mal geschaut, ob ich was mit dem SNMP-Adapter, aus dem Drucker rausbekomme.
                                        Adapter installiert, OID's eingetragen und folgende Werte erhalten.
                                        • S senger1985
                                          #69
                                          Das hätte ich dir sonst empfohlen
                                          Im Moment bekommst du ja keine Werte.
                                          Das hatte ich mir gedacht. Die scheinen ja gar nicht vorzuliegen
                                          Hast du die OIDs vorher mit einem Tool gescannt ob es da noch mehr Infos gibt?
                                          meine OIDs wären:
                                          1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 bis 4
