  4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
adapterecotankepsonet-2750test
76 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F fromfuture
    @homoran said in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
    @fromfuture sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
    Die Informationen zeigt er nur nicht an
    welche?
    ich denke, er zeigte nur die Tintenstände nicht an?
    Erst hat er nur die IP angezeigt. Keine Firmware etc und keine Tintenstände.
    Jetzt zeigt er nur die Tintenstände an.
    dann alles zurück auf Los!
    ziehe keine 4000 Mark ein.
    Ich sehe mir nochmals deine Quelltexte und den Code an.
    stay tuned
    EDIT:
    Netzwerkinfos sollten aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP geholt werden
    Gesamtanzahl Seiten wird aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP geholt und sollte mit deinem bereits geposteten Quelltext passen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      stay tuned
      EDIT:
      fromfuture
      Jetzt alles nochmal neu gestartet und alles läuft perfekt ✌
      @IdleBit
      Du kannst den Epson 2720 als kompatible mit angeben.
      Danke für den Adapter 🖖
      • F fromfuture
        @IdleBit
        @IdleBit
        geht doch! 😂
        woran lag es?
          @IdleBit
          geht doch! 😂
          woran lag es?
          fromfuture
          Ich denke das der Neustart nötig war. Zumindest bei mir 😊
          • F fromfuture
            Moin,
            habe den ET5150.
            Gibt es die Option den Adapter auf das Gerät anzupassen?
            Tobias
              Moin,
              habe den ET5150.
              Tobias
              @tobi83
              bitte mehr Infos.
              Läuft er bei dir nicht?
              Welche Fehlermeldungen?
              ggf. im debug mode?
              was passiert wenn du den Befehl im Browser aufrufst?
                @tobi83
                bitte mehr Infos.
                ggf. im debug mode?
                HI
                er zeigt mir keinen Port an den ich im Adapter eingeben soll.
                Sonst zeigt er mir IP etc an den Link - PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
                  @tobi83 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                  HI
                  wer zeigt keinen Port an?
                  in der Instanz muss kein Port eingetragen werden, steht da aber auch.
                  das NWINFO sind ja auch die NetzWerkInfos
                  was kommt bei http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP
                    HI
                    Keine Verbindung zu Gerät sagt der Adapter
                    Über den Link bekomme ich eine Aufstellung der gedrucken Seiten etc
                    epson_ecotank_et_2750.0
                    2021-07-23 22:41:58.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-07-23 22:41:58.637	info	terminating
                    2021-07-23 22:41:58.636	info	Epson EcoTank ET-2750 adapter stopped
                    2021-07-23 22:41:58.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Hab nochmal neu installiert nun geht es.
                      senger1985
                      Hallo und noch ein frohes neues gewünscht.
                      Ich habe heute einen neuen Drucker holen "dürfen".
                      Den EcoTank ET-2812.
                      Nachdem ich den Adapter installiert und die IP-Adresse eingegeben habe, bleibt der Adapter auf gelb.
                      Wenn ich die IP-Adresse, des Druckers aufrufe, kann ich nur den Link "Product Status" anklicken.
                      Printer Status ist "Available", aber die Tintenstände werden mir nicht angezeigt.
                      Unter der Adresse:
                      und
                      zeigt er mir auch Informationen an.
                      Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen.
                      • S senger1985
                        Unter der Adresse:
                        und
                        @senger1985 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                        welche?
                        ohne diese Daten nicht.
                          welche?
                          senger1985
                          • S senger1985
                            @senger1985 muss ich mir morgenam PC ansehen
                            was ich auf Anhie sehe ist dass diese Seite bei dir auf Englisch ist.
                            was steht denn im log?
                              senger1985
                              schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                              	{"message":"self signed certificate","name":"Error","stack":"Error: self signed certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1514:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:936:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:708:12)","config":{"url":"http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT"}
                              Was ich halt auch komisch finde, dass mit der Tintenfüllstand nicht angezeigt wird.
                              P. S.: Ja, die Kartuschen sind befüllt
                              • S senger1985
                                ist das das log beim neustart der Instanz?
                                arbeirest du mit eigenen Zertifikaten?
                                  senger1985
                                  zu 1.: Ja
                                  zu 2.: Nein
                                  • S senger1985
                                    zu 1.: Ja
                                    zu 2.: Nein
                                    zu 1.: Ja
                                    das ist nur ein json, da fehlen einige Infos, die ein log ausmachen.
                                    Zeig mal einen Screenshot der Einstellungen
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      zu 1.: Ja
                                      senger1985
                                        zu 1.: Ja
                                        senger1985
                                        @homoran guten Morgen.
                                        Ich habe gerade ein 1-stündigen Chat, mit dem Kundensupport gehabt und musste herzhaft lachen.
                                        Da mein Drucker kein Display hat, kann ich den Füllstand NUR VISUELL, über die "Füllstandsfenster" ablesen.
                                        Ein Ablesen, über die IP, des Druckers ist somit nicht möglich.
                                        Das ist so lächerlich, für ein 250 € Drucker
                                        • S senger1985
                                          #66
                                          dann wird die Software wohl ansonsten den Füllstand in der Datei aus der Darstellung des Displays nehemen (oder umgekehrt) ;-)
                                          das ist aber die low-cost Ecke.
                                          Mein ET-4750 liegt um die 700€
                                          Brauchst du noch die restlichen Daten, oder ist das Thema für dich erledigt?
