  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    ich habe vor einiger Zeit das Update von Proxmox 6 auf 7 gemacht und vor kurzem habe ich festgestellt, dass mein Hauptsystem pve immer auf den Swap zugreift obwohl ich noch genügend RAM frei habe.
    Dabei habe ich festgestellt, dass in Proxmox selber für LXCs / CTs ein Swap angegeben ist aber auf der Konsole gar keine Swap Datei / Laufwerk mehr angezeigt wird.
    hat jemand anderes auch dies Beobachtung oder eine Lösung dafür ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @segway sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
    Beobachtung
    mit welchem Befehl seh ich das auf der Konsole?
    ° Fixer ---> iob fix
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Beobachtung
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @negalein sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
      Beobachtung
      df -h
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        Beobachtung
        df -h
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        df -h
        Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                               7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs                              1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
        /dev/mapper/pve-root                30G  5.7G   23G  21% /
        tmpfs                              7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
        tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda2                          511M  312K  511M   1% /boot/efi
        10.0.1.22:/volume1/photo           7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/NAS/Photo
        10.0.1.22:/volume1/MP3             7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/NAS/Mp3
        10.0.1.21:/volume1/Video           7.3T  5.6T  1.7T  77% /mnt/NAS/Video
        10.0.1.21:/volume1/NetBackup       7.3T  5.6T  1.7T  77% /mnt/NAS/Backups
        10.0.1.21:/volume2/video_2         2.7T  2.2T  525G  81% /mnt/NAS/Laura
        /dev/fuse                          128M   24K  128M   1% /etc/pve
        10.0.1.22:/volume1/Proxmox-Backup  7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/pve/Proxmox-Backup
        tmpfs                              1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @SBorg @crunchip
          Ihr habt doch auch Proxmox 7 laufen.
          Wie schauts bei euch aus?
            @SBorg @crunchip
            Josh
            Wir haben hier auch schon darüber diskutiert.
            Seit dem ich InfluxDB vom ioBrokerContainer abgekoppelt habe, ist mein Swap immer leer.
            Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
            node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Lösung nicht direkt
              Was läuft denn alles auf der Kiste?
              wie sehen denn die Werte in der Regel aus
              • CPU
              • IO
              • Load
              benutzt du ZFS?
              SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                Lösung nicht direkt
                • CPU
                • IO
                • Load
                benutzt du ZFS?
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                @crunchip
                da läuft einiges siehe Bild - benutze kein zfs
                hier die Auslastung - der Swap geht langsam wieder hoch (hatte vor 3h gebootet):
                Gruß Dirk
                  Lösung nicht direkt
                  • CPU
                  • IO
                  • Load
                  benutzt du ZFS?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @crunchip sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
                  bei mir ähnlich wie @Segway
                  proxmox - Proxmox Virtual Environment.png proxmox - Proxmox Virtual Environment (1).png
                  Was ist ZFS?
                  • SegwayS Segway
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    hab ich auch auf einen meiner Server,
                    da steigt auch ein wenig der Swap, obwohl noch mehr als genug zur Verfügung wäre.
                    Eine genaue Erklärung warum das so ist, hab ich leider nicht.
                    Selbiges Verhalten hatte ich bei einem LXC mit MotionEye, da wurde ständig swap genutzt
                    Benutzt einer deiner LXC swap? Eventuell hängt es damit indirekt zusammen.
                    Ich habe generell auf allen Host's swappiness von 60(default) auf 10 herabgesetzt.
                    Du könntest auch mal mit mit KSM sharing spielen und den Wert hochsetzen, damit früher Ram eingespart wird.
                    Muss man mit  nano /etc/ksmtuned.conf die KSM Config editieren und dort die Zeile KSM_THRES_COEF=20 auskommentieren. "20" meint in dem Fall der RAM der Frei sein soll, also 80% Auslastung. Für 60% RAM-Auslastung dann also z.B. auf "40" setzen.
                    NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      So gehts mir mit dem ioB LXC.
                      Der läuft alle 7-10 Tage voll (1 Giga).
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        nein KEIN CT benutzt irgendwo ein swap. Es scheint ja auch nicht gemutet zu sein siehe Bild:
                        das müsste ich aber auf dem Host machen also auf dem pve und nicht in den CTs ?
                        Auch auf dem pve ?
                        Gruß Dirk
                          Was ist ZFS?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Was ist ZFS?
                          https://pve.proxmox.com/wiki/ZFS_on_Linux
                          Das kann mehrere Ursachen haben, normalerweise regelt das aber Linux ganz zuverlässig von alleine.
                          Auch auf dem pve
                          Ja, beides
                            Was ist ZFS?
                            Auch auf dem pve
                            Ja, beides
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ja, beides
                            Das geht irgendwie nicht. In den Containern kann ich selbst mit root nicht den vm.swappiness heruntersetzen :-( --> kommt permission denied
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Ja, beides
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @segway mit beides meinte ich swappiness und Ksm.
                              Es war nicht die Rede vom Lxc
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Ach sooooo :-) so kann man schön aneinander vorbeireden :-) nice
                                Gruß Dirk
                                  crunchipC Abwesend
                                  @segway ja, war heut morgen in aller früh, und beim zitieren ging das irgendwie schief am Handy. Das nachbearbeiten wollte dann nicht so wie ich.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @crunchip
                                    kein Ding. Ich scheue mich nur auf dem MAIN HOST solche Experimente zu machen :-(
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @segway da passiert schon nichts, wenn du swappiness herab setzt, du schaltest den swap ja nicht aus
                                      Du legst mit dem Wert nur fest, ab wann Daten in den swap geschrieben werden.
                                      https://forum.proxmox.com/threads/swap-ausgelastet-trotz-freien-ram.38613/
                                      oder
                                      https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                                      hier hab ich auch noch ein paar interessante Dinge gefunden
                                      https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                                        oder
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @crunchip
                                        SUPER DANKE !!!👏
                                        Gruß Dirk
                                          oder
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @crunchip
                                          Bisher sieht ja mal ganz gut aus auch beim KSM
                                          Gruß Dirk
