  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich habe vor einiger Zeit das Update von Proxmox 6 auf 7 gemacht und vor kurzem habe ich festgestellt, dass mein Hauptsystem pve immer auf den Swap zugreift obwohl ich noch genügend RAM frei habe.
    Dabei habe ich festgestellt, dass in Proxmox selber für LXCs / CTs ein Swap angegeben ist aber auf der Konsole gar keine Swap Datei / Laufwerk mehr angezeigt wird.
    hat jemand anderes auch dies Beobachtung oder eine Lösung dafür ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @segway sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
      Beobachtung
      mit welchem Befehl seh ich das auf der Konsole?
      ° Fixer ---> iob fix
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Beobachtung
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @negalein sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
        Beobachtung
        df -h
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Beobachtung
          df -h
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          df -h
          Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                               7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs                              1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
          /dev/mapper/pve-root                30G  5.7G   23G  21% /
          tmpfs                              7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
          tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda2                          511M  312K  511M   1% /boot/efi
          10.0.1.22:/volume1/photo           7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/NAS/Photo
          10.0.1.22:/volume1/MP3             7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/NAS/Mp3
          10.0.1.21:/volume1/Video           7.3T  5.6T  1.7T  77% /mnt/NAS/Video
          10.0.1.21:/volume1/NetBackup       7.3T  5.6T  1.7T  77% /mnt/NAS/Backups
          10.0.1.21:/volume2/video_2         2.7T  2.2T  525G  81% /mnt/NAS/Laura
          /dev/fuse                          128M   24K  128M   1% /etc/pve
          10.0.1.22:/volume1/Proxmox-Backup  7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/pve/Proxmox-Backup
          tmpfs                              1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @SBorg @crunchip
            Ihr habt doch auch Proxmox 7 laufen.
            Wie schauts bei euch aus?
              @SBorg @crunchip
              Josh
              Wir haben hier auch schon darüber diskutiert.
              Seit dem ich InfluxDB vom ioBrokerContainer abgekoppelt habe, ist mein Swap immer leer.
              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Lösung nicht direkt
                Was läuft denn alles auf der Kiste?
                wie sehen denn die Werte in der Regel aus
                • CPU
                • IO
                • Load
                benutzt du ZFS?
                SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  Lösung nicht direkt
                  • CPU
                  • IO
                  • Load
                  benutzt du ZFS?
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @crunchip
                  da läuft einiges siehe Bild - benutze kein zfs
                  hier die Auslastung - der Swap geht langsam wieder hoch (hatte vor 3h gebootet):
                  Gruß Dirk
                    Lösung nicht direkt
                    • CPU
                    • IO
                    • Load
                    benutzt du ZFS?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @crunchip sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
                    bei mir ähnlich wie @Segway
                    proxmox - Proxmox Virtual Environment.png proxmox - Proxmox Virtual Environment (1).png
                    Was ist ZFS?
                    • SegwayS Segway
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      hab ich auch auf einen meiner Server,
                      da steigt auch ein wenig der Swap, obwohl noch mehr als genug zur Verfügung wäre.
                      Eine genaue Erklärung warum das so ist, hab ich leider nicht.
                      Selbiges Verhalten hatte ich bei einem LXC mit MotionEye, da wurde ständig swap genutzt
                      Benutzt einer deiner LXC swap? Eventuell hängt es damit indirekt zusammen.
                      Ich habe generell auf allen Host's swappiness von 60(default) auf 10 herabgesetzt.
                      Du könntest auch mal mit mit KSM sharing spielen und den Wert hochsetzen, damit früher Ram eingespart wird.
                      Muss man mit  nano /etc/ksmtuned.conf die KSM Config editieren und dort die Zeile KSM_THRES_COEF=20 auskommentieren. "20" meint in dem Fall der RAM der Frei sein soll, also 80% Auslastung. Für 60% RAM-Auslastung dann also z.B. auf "40" setzen.
                      NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        So gehts mir mit dem ioB LXC.
                        Der läuft alle 7-10 Tage voll (1 Giga).
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          nein KEIN CT benutzt irgendwo ein swap. Es scheint ja auch nicht gemutet zu sein siehe Bild:
                          das müsste ich aber auf dem Host machen also auf dem pve und nicht in den CTs ?
                          Auch auf dem pve ?
                          Gruß Dirk
                            Was ist ZFS?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Was ist ZFS?
                            https://pve.proxmox.com/wiki/ZFS_on_Linux
                            Das kann mehrere Ursachen haben, normalerweise regelt das aber Linux ganz zuverlässig von alleine.
                            Auch auf dem pve
                            Ja, beides
                              Was ist ZFS?
                              Auch auf dem pve
                              Ja, beides
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ja, beides
                              Das geht irgendwie nicht. In den Containern kann ich selbst mit root nicht den vm.swappiness heruntersetzen :-( --> kommt permission denied
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Ja, beides
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @segway mit beides meinte ich swappiness und Ksm.
                                Es war nicht die Rede vom Lxc
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Ach sooooo :-) so kann man schön aneinander vorbeireden :-) nice
                                  Gruß Dirk
                                    crunchipC Abwesend
                                    @segway ja, war heut morgen in aller früh, und beim zitieren ging das irgendwie schief am Handy. Das nachbearbeiten wollte dann nicht so wie ich.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @crunchip
                                      kein Ding. Ich scheue mich nur auf dem MAIN HOST solche Experimente zu machen :-(
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @segway da passiert schon nichts, wenn du swappiness herab setzt, du schaltest den swap ja nicht aus
                                        Du legst mit dem Wert nur fest, ab wann Daten in den swap geschrieben werden.
                                        https://forum.proxmox.com/threads/swap-ausgelastet-trotz-freien-ram.38613/
                                        oder
                                        https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                                        hier hab ich auch noch ein paar interessante Dinge gefunden
                                        https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                                          oder
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @crunchip
                                          SUPER DANKE !!!👏
                                          Gruß Dirk
