  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @segway sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
    hier die Auslastung - der Swap geht langsam wieder hoch
    hab ich auch auf einen meiner Server,
    da steigt auch ein wenig der Swap, obwohl noch mehr als genug zur Verfügung wäre.
    Eine genaue Erklärung warum das so ist, hab ich leider nicht.
    Selbiges Verhalten hatte ich bei einem LXC mit MotionEye, da wurde ständig swap genutzt
    Benutzt einer deiner LXC swap? Eventuell hängt es damit indirekt zusammen.
    Ich habe generell auf allen Host's swappiness von 60(default) auf 10 herabgesetzt.
    Du könntest auch mal mit mit KSM sharing spielen und den Wert hochsetzen, damit früher Ram eingespart wird.
    Muss man mit  nano /etc/ksmtuned.conf die KSM Config editieren und dort die Zeile KSM_THRES_COEF=20 auskommentieren. "20" meint in dem Fall der RAM der Frei sein soll, also 80% Auslastung. Für 60% RAM-Auslastung dann also z.B. auf "40" setzen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
    So gehts mir mit dem ioB LXC.
    Der läuft alle 7-10 Tage voll (1 Giga).
    ° Fixer ---> iob fix
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      nein KEIN CT benutzt irgendwo ein swap. Es scheint ja auch nicht gemutet zu sein siehe Bild:
      das müsste ich aber auf dem Host machen also auf dem pve und nicht in den CTs ?
      Auch auf dem pve ?
      Gruß Dirk
      • NegaleinN Negalein
        Was läuft denn alles auf der Kiste?
        wie sehen denn die Werte in der Regel aus
        bei mir ähnlich wie @Segway
        proxmox - Proxmox Virtual Environment.png proxmox - Proxmox Virtual Environment (1).png
        Was ist ZFS?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @negalein sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
        Was ist ZFS?
        https://pve.proxmox.com/wiki/ZFS_on_Linux
        Das kann mehrere Ursachen haben, normalerweise regelt das aber Linux ganz zuverlässig von alleine.
        Auch auf dem pve
        Ja, beides
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          Was ist ZFS?
          Auch auf dem pve
          Ja, beides
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ja, beides
          Das geht irgendwie nicht. In den Containern kann ich selbst mit root nicht den vm.swappiness heruntersetzen :-( --> kommt permission denied
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Ja, beides
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @segway mit beides meinte ich swappiness und Ksm.
            Es war nicht die Rede vom Lxc
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Ach sooooo :-) so kann man schön aneinander vorbeireden :-) nice
              Gruß Dirk
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @segway ja, war heut morgen in aller früh, und beim zitieren ging das irgendwie schief am Handy. Das nachbearbeiten wollte dann nicht so wie ich.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @crunchip
                  kein Ding. Ich scheue mich nur auf dem MAIN HOST solche Experimente zu machen :-(
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @segway da passiert schon nichts, wenn du swappiness herab setzt, du schaltest den swap ja nicht aus
                    Du legst mit dem Wert nur fest, ab wann Daten in den swap geschrieben werden.
                    https://forum.proxmox.com/threads/swap-ausgelastet-trotz-freien-ram.38613/
                    oder
                    https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                    hier hab ich auch noch ein paar interessante Dinge gefunden
                    https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      oder
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @crunchip
                      SUPER DANKE !!!👏
                      Gruß Dirk
                        oder
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @crunchip
                        Bisher sieht ja mal ganz gut aus auch beim KSM
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @segway läuft ja erst 5 Std, kann sich über Nacht auch wieder völlig ändern (wenn die Backups laufen)
                          falls du den swap mal einfach so leeren möchtest(weil er zu hoch ist) reicht ein
                          swapoff -a && swapon -a
                            shellyrulestheworld
                            @crunchip Hi
                            ich konnte der Lösung leider nicht ganz folgen. Bei meinem iob LXC läuft der SWAP auch voll. Sollte ich ihn erhöhen oder deaktivieren? 4d9824b1-61c1-4831-8ed5-4f208272177b-image.png
                            crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S shellyrulestheworld
                              @crunchip Hi
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @shellyrulestheworld erhöhen ja, aber nicht den swap, sondern deinen Ram
                                @crunchip Hi
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @shellyrulestheworld was du zusätzlich noch machen kannst, swapiness herabsetzen auf z.b. 10, default ist 60 ( hab ich bei meinen Maschinen so laufen, incl proxmox selbst)
                                Das bedeutet, je kleiner die Zahl, desto später wird ausgelagert, grob gesagt.
                                https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
                                  shellyrulestheworld
                                  @crunchip klappt nicht so ganz:
                                  peter@iobroker:~$ sudo sysctl vm.swappiness=10
                                  sysctl: Zugriff verweigert auf Schlüssel »vm.swappiness«
                                  peter@iobroker:~$ sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
                                  60
                                    60
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @shellyrulestheworld im lxc geht das nicht, das zählt nur für VM's
                                    Das musst du direkt im proxmox Host ändern, sprich deinen Host selbst. Container werden vom Host verwaltet.
                                      shellyrulestheworld
                                      @crunchip dankeschön. Hab ich gemacht und hat funktioniert :-)
                                        @crunchip Hi
                                        @shellyrulestheworld sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
                                        Moin,
                                        das Thema ist fast so alt und kontrovers, wie was war zuerst da, Huhn oder Ei.
                                        Ich möchte das auch nicht vertiefen, ich bin seit 1991 bei Linux und bin mit dem Swap groß geworden, somit gab es in den Anfangstagen, als der Hauptspeicher noch knapp und teuer war, immer ein Swap auf der Platte, der min. so groß war wie der Hauptspeicher selbst, also bei 4 GB Memory auch min. 4 GB an Swap. Dann so in den > 2010er als Hauptspeicher so bei >= 8 GB lag, habe ich angefangen, da immer nur so die Hälfte des Hauptspeichers zu veranschlagen.
                                        Aktuell mit 16 GB Memory würde ich bei 2-4 GB bleiben und nur mehr nehmen, wenn ich Suspend2Disk nutzen würde, da ich aber M.2 SSD einsetze, spare ich mir das mit Suspend2Disk und Boote komplett.
                                        Ich Upgrade alle Rechner hin zu >= 32 GB und selbst da, behalte ich ein Swap von min. 2 - 4 GB bei.
                                        Zu Deinem Problem, ich kann, da Du die Info nicht zeigst, nicht sagen, wann es zum Anschwellen/Überlaufen des Swap bei Dir kommt und was Du alles im Container nutzt.
                                        Wenn Du intensiv mit JS/Blockly Skripten arbeitest und/oder noch andere speicherintensiven Anwendungen im Container laufen, und Du Backitup nutzt, dann kann es zu diesem Verhalten kommen und das System fängt an aktuell nicht benutzte Sachen in den Swap zu laden.
                                        Das geht so lange gut, bis Memory und Swap voll sind, dann fängt das System an, Dinge zu killen, um am Leben zu bleiben. Wenn das System das auch nicht mehr hinbekommt, friert das System ein und nur ein Reboot hilft dann noch.
                                        Ob Du schon an der Grenze zum Tode bist, kannst Du checken, indem Du im journal nach OOM suchst, im Container und/oder auch unter Proxmox
                                        sudo journalctl -g oom
                                        Oder aber Du nutzt das Diagnose-Skript von @Thomas-Braun dort wird auch abgecheckt, ob es schon Kills gab.
                                        iob diag
                                        Ob es jetzt allein seligmachend ist, die Swappines zu verändern ist fraglich, denn Du weißt ja nicht, was in Deinem System dazu führt, dass Dir der Speicher ausgeht und ob dann das System bei 3.9 GB anfängt zu Swappen oder schon bei 3.5 GB ist bei 500 MB Swap irrelevant, wenn Voll dann voll, wenn Speicher auch Voll dann bleibt die Kiste stehen.
                                        Ein Vorschlag, wurde ja schon gemacht, den Hauptspeicher anheben, dann bliebe da noch, zu schauen, was da noch alles auf dem System läuft und das was nicht gebraucht wird entfernen, um Speicher frei zubekommen.
                                        Wie schon geschrieben, zum Thema Swap, hat jeder eine andere Meinung, meine steht oben :)
                                        Bernd
                                        P.S.: Mein LXC Container, nur mit ioBroker ohne Backitup und nur mit einer Handvoll ganz simplen Blockly Skripten, sieht das bei mir so aus.
