  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • C Chrunchy
    @foxriver76 habe das bei mir mit jqui-container gelöst. In der Demo von Uhula gibt es dazu auch Beispiele.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #703
    @chrunchy Vielen Dank.
    Im Demo Projekt in der lnav wird der Punkt vis Info so dargestellt, konnte es jetzt nachbauen. ;-)
    Videotutorials & mehr
    • DillioD Offline
      DillioD Offline
      Dillio
      #704
      Moin zusammen,
      ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zu cols bei den cards im cont. Ich habe bei mir überwiegend mdui-cols-4-toc-12 konfiguriert. Auf dem Smartphone sieht das soweit gut aus. Auf meinem iPad würde ich es jedoch schöner finden, wenn dort die Konfiguration mdui-cols-6-toc-12 automatisch angenommen wird. Kann man dies anhand der Auflösung irgendwie triggern? Beispielsweise: sobald die Auflösung höher ist als 480, dann soll er mdui-cols-6-toc-12 für die cards verwenden. Dann müsste ich nicht zwei Projekte pflegen. 🤓
      bilberryB Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • DillioD Dillio
        Moin zusammen,
        bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        #705
        @dillio,
        ich habe das nie probiert, denke aber nicht, dass es überhaupt funktioniert.
        Was aber ein Versuch wert wäre: Ich könnte mir vorstellen die zwei verschiedenen CSS-Klassen mdui-cols-4-toc-12 und
        mdui-cols-6-toc-12 mit Bindings auflösungsabhängig anwenden zu lassen.
        Falls das an der Stelle überhaupt mit Bindings funktioniert, wäre nun noch zu überlegen, wie man an die Auflösung kommt. Da fällt mir spontan nichts ein. Es gibt zwar ein Widget, dass sie anzeigt, wüsste aber gerade gar nicht, ob man ohne weiteres an die Daten kommt. Alternativ könnte man als "Notbehelf" noch die Instatznummer als Trigger bzw. Unterscheidung der Geräte nutzen. Komfortabel ist das aber nicht.
        • DillioD Dillio
          Moin zusammen,
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #706
          @dillio
          Es ist möglich lnav und rnav ab einer gewissen Auflösung dauerhaft auszuklappen. Vielleicht kannst du damit den mittleren Teil so verkleinern, dass es wieder gut für dich aussieht.
          • Dominik F.D Dominik F.
            @dillio
            klausiob
            #707
            Ich habe meine VIS vor 2 Jahren eigentlich für ein Tablet designed, benutze sie aber auch auf einem PC. Jedes Mal wenn ich die Größe des Browserfensters ändere spring die VIS in eine andere View, also z.B. zwischen der Home-View und einer anderen hin und her oder auch in noch eine andere, wenn man nur die Höhe verändert. Kann man das verhindern? Eigentlich sollte sich doch nur die Anordnung ändern.
            Dann kommt es noch zu einem Effekt, obwohl die Browserfläche größer wird, das Cards (basic-view in widget -> mdui-cols-2 mdui-float mdui-card) schmaler werden (Inhalt rechts abgeschnitten). Kann man da Min/Max-Breite steuern?
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • K klausiob
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #708
              @klausiob
              Ich kann beides nicht reproduzieren. Hast du im Editor vielleicht mehrere Views als Default deklariert?
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                @klausiob
                klausiob
                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                #709
                @dominik-f
                Nicht bewusst, könnte sein, werde ich prüfen. Danke erstmal.
                Mal ist Default gecheckt, kann man aber nicht ändern, mal ist es nicht gecheckt. Ich glaube da habe ich nie drauf geachtet. Hatte eine VIS von Uhula importiert und angepasst.
                  @klausiob
                  klausiob
                  #710
                  @dominik-f sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                  @klausiob
                  Ich hatte tatsäclich viele Views als Default deklariert. Entweder waren die in der Vorlage oder durch copy und paste entstanden. Konnte sie heute auch alle deaktivieren und jetzt kann man auf dem PC das Browserfenster in der Größe verändern, ohne das es zu einer anderen View springt. Dabei ordnen sich jetzt nur die Cards neu an analog dem CSS float. Allerdings verändern sich jetzt noch die Breiten der einzelnen Cards vorher. Kann man das noch beeinflussen mit einer Min/Max-Angabe?
                  Schonmal vielen Dank für Deine Hilfe. Der Tipp war goldwert. Hat mich schon von Anfang an gestört.
                  • K klausiob
                    @klausiob
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #711
                    @klausiob
                    Freut mich, dass es das war.
                    Die Cards kannst du nur mit mdui-cols-4-toc-6 als Beispiel anpassen.
                    Ich hab aber noch in Erinnerung, dass die Pixelbreite nicht starr ist, sondern damit leicht varieren kann.
                      @klausiob
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #712
                      Ich brauche eure Hilfe.
                      Man konnte immer 2 Arten von Icons nutzen.
                      Nun haben sich die ursprünglichen Links zu diesen geändert und ich weiß nicht mehr wo ich die finde. Könnt ihr mir da weiter helfen?
                      Hier die ursprünglichen Links:
                      https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@5.0.45/
                      https://fonts.google.com/icons?selected=Material+Icons
                        klausiob
                        #713
                        @dominik-f
                        Meinst Du die?
                        https://github.com/google/material-design-icons
                        Die Fonts kenne ich nicht.
                          Massimo
                          #714
                          @uhula Hallo, ist es möglich der Inhalt z.B. eines iFrame Widget rechts auszurichten?
                          w. z.B. mit "mdui-h-flip" für horizontale Spiegelung. Gerne würde ich rechts anordnen.
                          Grund ist: habe ein "View in Widget" welcher einen iFrame zeigt. Der Inhalt der iFrame ist jedoch so gross dass ich scrollen muss. Nun möchte ich dass es per default rechts anordnet. So dass ich dann nach link scrollen kann
                          @liv-in-sky said in VIS Widget Inhalt anordnen:
        <iframe src="
                          Vielen Dank, probiere ich am Abend aus 👍
                          • M Massimo
        <iframe src="
                            #715
                            @Uhula
                            Hallo Uhula, es gibt ja nun die vis2 als Nachfolger im Beta Repo.
                            Da frage ich mich grade ob du dein MDCSS2 auch für die vis2 weiterentwickelst? Ich finde deine Arbeit sehr gut und würde auch gerne weiterhin diese "Vorlage" nutzen.
                              @Uhula
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #716
                              @david83 ich glaube der ist nicht mehr bei uns
                              er war Zuletzt online 2. Sept. 2022, 03:27
                              schade..ich nutze seine CSS auch
                              • arteckA arteck
                                #717
                                @arteck
                                Oh schade, das war wirklich sehr gute Arbeit...
