  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @saibot1981 Die Meldungen müssten auch schon vorher mit v3.0.1 gekommen sein? Gibt es die DPs in ioBroker nicht mehr? Oder haben diese DPs den Wert null?
    also die Meldungen zu den shellys hab ich schon seit 3.0.1 aber hab mir nichts bei gedacht da die schalter alle reagieren.
    wundert mich n bisschen das die geschaltet werden können aber keinen state haben
    M Online
    M Online
    MCU
    #810
    @saibot1981 Hast du Notepad++? Mit Plugin JSON Viewer. Da solltest du mal das oder die JSON prüfen.
    • M MCU
      SaiBot1981
      #811
      @mcu mache ich mal, aber muss ich auf morgen verlegen, das bett ruft
      • S SaiBot1981
        M Online
        M Online
        MCU
        #812
        @saibot1981 Jo. Bis dann.
        • M Online
          M Online
          MCU
          #813
          v3.0.6-beta.0 bitte nicht installieren, sie funktioniert nicht. Auch Downgrade hilft nicht.
          • M MCU
            @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren
            Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
            Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
            #814
            @mcu nope, geht leider auch nicht, außerdem ist der Graph sehr weit nach unten verschoben. Bei schmaleren Graphen fällt das nicht so auf aber wenn sie höher sind ist der Effekt schon sehr stark.
            So sehen meine Einstellungen aktuell aus
            "position": "left",
            "nameRotate": 90,
            "nameLocation": "center",
            "nameGap": 45,
            "name": "Leistung",
            "min": 0,
            "max": "dataMax",
            "splitLines": {
            "show": "false"
            "showMaxLabel": "false"
            "position": "right",
            "nameRotate": 270,
            "nameGap": 25,
            "name": "Ladung",
            "min": 0,
            "max": 100
            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • stephan1827S stephan1827
              "position": "left",
              "nameRotate": 90,
              "nameGap": 45,
              "name": "Leistung",
              "min": 0,
              "max": "dataMax",
              "splitLines": {
              "show": "false"
              "nameRotate": 270,
              "nameGap": 25,
              "name": "Ladung",
              "min": 0,
              "max": 100
              Johannes BauerstatterJ Offline
              schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
              #815
              Hallo, habe gerade ein Jarvis Update auf 3.0.5 gemacht und habe jetzt einen roten Bildschirm mit folgenden Fehlern:
              Error: Verification failed (App blocked)
              Hide Log (8)
              Connecting to http://192.168.188.200:8400 (#1)...
              11.01.2022, 08:55:35 | INFO | CONNECTION
              Connected to http://192.168.188.200:8400.
              11.01.2022, 08:55:35 | INFO | SOCKET
              Received an Update for Settings.
              11.01.2022, 08:55:35 | DEBUG |
              Using ea27e1a4-174d-daa2-bed9-4eba9ab056ff, [object Object]
              11.01.2022, 08:55:36 | DEBUG | PRO
              Valid Pro User: XXX
              11.01.2022, 08:55:36 | INFO | PRO
              Received an Update for Devices.
              Received an Update for Layout.
              Received an Update for Styles.
              Jarvis kommt für ca. 2 Sek. und stürzt es ab. Hab nur Datenpunkte, Grafana Grafiken und Videostreams. Keine Kalender oder so.
              Edit: Downgrade auf V3.0.0 und alles funktioniert wieder. Scheint irgendwas in der V3.0.5 zu sein.
              H wtfkaW 2 Antworten Letzte Antwort
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                Hide Log (8)
                Valid Pro User: XXX
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #816
                @johannes-bauerstatter gleichen Fehler habe ich auch bei 3.0.5
                • N Offline
                  N Offline
                  Nonixnarrez
                  schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                  #817
                  Moin!
                  Mir ist beim testen aufgefallen, dass bei Verwendung von eigenen Widget Icons in der Widget Box Zeichensätze in blau eingeblendet werden.
                  Es handelt sich wohl um Debug Info bzw. Teile des Base64 Icon Code:
                  @zefau @mcu Ist das gewollt/bekannt, oder soll ich die Katze füttern (Bug Report)?
                  VG /// Noni
                  Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                  U M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Nonixnarrez
                    Moin!
                    VG /// Noni
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #818
                    @Zefau
                    Habe gerade ein Update gemacht auf 3.0.6-beta.0 und bekomme folgenden Fehler:
                    Habe ich was falsch gemacht?
                      Hide Log (8)
                      Valid Pro User: XXX
                      wtfkaW Offline
                      wtfkaW Offline
                      wtfka
                      #819
                      Kann ich so bestätigen, auch bei mir kommt der Fehler mit der 3.0.5.
                      • U uwe72
                        @Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #820
                        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #821
                          @sigi234 hatte ich leider nicht gelesen gehabt. Erst jetzt ;-)
                          • J Offline
                            Joshude
                            #822
                            Ich habe mittels ffmpeg einen rtsp-stream als mpeg konvertiert. Nun habe ich unter /home/pi/video/streaming.m3u8 entsprechend eine Datei, in der permanent der livestream läuft.
                            Was muss ich denn - so grundsätzlich - machen um den Stream nun im Jarvis anzuzeigen? Ich würde es einfach mit einem ImageView probieren, aber welchen Pfad muss ich da angeben? Oder wohin muss der Stream geschrieben werden, damit Jarvis darauf zugreifen kann? Vielleicht ist das die sinnigere Fragestellung.
                            the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Joshude
                              the-masterplanT Offline
                              the-masterplan
                              #823
                              @joshude
                              Mit DisplayImage hatte ich es unter v2 nicht hinbekommen. Nur mit CustomHTML., was unter v3 jetzt StateHTML heißt. Ich hatte das einmal hier beschrieben für v2:
                              @maximilian-garbe said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              @hansi1234
                              Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                              <html>
                              <head>
                              <meta charset=utf-8 />
                              <title>Your title</title>
                                <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                                <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                                <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                              </head>
                              <body>
                                <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                data-setup='{}'>
                                  <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                                </video>
                              <script>
                              var player = videojs('my_video_1');
                              player.play();
                              </script>
                              </body>
                              </html>
                              Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                              Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                #824
                                hey zusammen. Hat irgendwie noch jemand das Problem das der nicht in die Konfiguration vom Jarvis kommt ( weder mit der 3.0.1 noch mit der 3.0.7 beta )
                                M U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • the-masterplanT the-masterplan
                                  @joshude
                                  @hansi1234
                                  <html>
                                  <head>
                                  </head>
                                  <body>
                                    data-setup='{}'>
                                    </video>
                                  <script>
                                  player.play();
                                  </script>
                                  </body>
                                  </html>
                                  Joshude
                                  #825
                                  @maximilian-garbe Danke! Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Stream aufm Pi liegen muss, damit ich da per html drauf zugreifen kann wäre das ein gangbarer Weg.
                                  • N Nonixnarrez
                                    Moin!
                                    VG /// Noni
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #826
                                    @nonixnarrez Issue aufmachen.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hohenbostler
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #827
                                      @hohenbostler
                                      Direkt eingeben oder F2:
                                      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration
                                      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#f2-oder-konfiguration-ploetzlich-nicht-mehr-erreichbar
                                      • H Hohenbostler
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #828
                                        @hohenbostler seit (v3.0.7-beta.0) läuft es bei mir wieder
                                        • J Joshude
                                          the-masterplan
                                          schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                                          #829
                                          @joshude Na den Link zur m3u8 musst du in meinem Codeschnipsel bei source eintragen und dann im iO-Broker einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und in den dann den kompletten Code aus dem Codeschnipsel eintragen. Diesen Datenpunkt bindest du dann mit StateHTML in Jarvis ein
                                          Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube einen RSTP-Stream könntest du auch direkt über HTML einbinden ohne vorherige Konvertierung. Musst mal nach RSTP und HTML googeln. Dann könntest du den entsprechenden RTSP-Player Analog zu meinem Beispiel per HTML einbinden und würdest dir die Konvertierung sparen
