  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    SaiBot1981
    #802
    Komisch, das Backup per backitup kann ich zwar anklicken aber es wird nicht eingespielt. er bleibt auf 3.0.5
    • S SaiBot1981
      M Online
      M Online
      MCU
      #803
      @saibot1981 Hat sich dann in den DPs jarvis.0.devices, usw nichts geändert?
      • M MCU
        SaiBot1981
        #804
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Da ist alles so wie es war
        • S SaiBot1981
          M Online
          M Online
          MCU
          #805
          @saibot1981 Jetzt weiß ich nicht. ob mit dem Update auf v3.0.5 die DPs geändert wurden. Als Nächste kann man wieder auf jarvis@3.0.1 zurückgehen:
          Auf der console: iobroker upgrade jarvis@3.0.1
          • M MCU
            SaiBot1981
            #806
            @mcu ich mach das mal eben
              SaiBot1981
              #807
              so läuft er wieder, aber mit neuen log infos:
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:32.378	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696403F#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:32.149	warn	shelly.0.SHSW-1#E09806962552#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:31.926	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696497C#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:31.781	warn	shelly.0.SHSW-25#40F520005D9A#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:31.661	warn	shelly.0.SHSW-1#22F832#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:31.499	warn	shelly.0.SHSW-1#22858D#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:31.251	warn	shelly.0.SHSW-1#22846A#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:31.069	warn	shelly.0.SHSW-1#221CA5#1.online is not a valid state
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:21.973	info	Client with IP 192.168.178.23 connected
              jarvis.0
              2022-01-10 22:49:21.911	info	Client connecting...
              jarvis.0
              2022-01-10 22:47:21.646	warn	Unexpected token o in JSON at position 1
              • S SaiBot1981
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                M Online
                M Online
                MCU
                #808
                @saibot1981 Die Meldungen müssten auch schon vorher mit v3.0.1 gekommen sein? Gibt es die DPs in ioBroker nicht mehr? Oder haben diese DPs den Wert null?
                Irgendwie ist der Aufbau vom JSON nicht ok: Unexpected token o in JSON at position 1
                • M MCU
                  SaiBot1981
                  #809
                  also die Meldungen zu den shellys hab ich schon seit 3.0.1 aber hab mir nichts bei gedacht da die schalter alle reagieren.
                  wundert mich n bisschen das die geschaltet werden können aber keinen state haben
                  • S SaiBot1981
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #810
                    @saibot1981 Hast du Notepad++? Mit Plugin JSON Viewer. Da solltest du mal das oder die JSON prüfen.
                    • M MCU
                      SaiBot1981
                      #811
                      @mcu mache ich mal, aber muss ich auf morgen verlegen, das bett ruft
                      • S SaiBot1981
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #812
                        @saibot1981 Jo. Bis dann.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #813
                          v3.0.6-beta.0 bitte nicht installieren, sie funktioniert nicht. Auch Downgrade hilft nicht.
                          • M MCU
                            @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren
                            Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
                            Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                            #814
                            @mcu nope, geht leider auch nicht, außerdem ist der Graph sehr weit nach unten verschoben. Bei schmaleren Graphen fällt das nicht so auf aber wenn sie höher sind ist der Effekt schon sehr stark.
                            So sehen meine Einstellungen aktuell aus
                            "position": "left",
                            "nameRotate": 90,
                            "nameLocation": "center",
                            "nameGap": 45,
                            "name": "Leistung",
                            "min": 0,
                            "max": "dataMax",
                            "splitLines": {
                            "show": "false"
                            "showMaxLabel": "false"
                            "position": "right",
                            "nameRotate": 270,
                            "nameGap": 25,
                            "name": "Ladung",
                            "min": 0,
                            "max": 100
                            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • stephan1827S stephan1827
                              "position": "left",
                              "nameRotate": 90,
                              "nameGap": 45,
                              "name": "Leistung",
                              "min": 0,
                              "max": "dataMax",
                              "splitLines": {
                              "show": "false"
                              "nameRotate": 270,
                              "nameGap": 25,
                              "name": "Ladung",
                              "min": 0,
                              "max": 100
                              Johannes BauerstatterJ Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                              #815
                              Hallo, habe gerade ein Jarvis Update auf 3.0.5 gemacht und habe jetzt einen roten Bildschirm mit folgenden Fehlern:
                              Error: Verification failed (App blocked)
                              Hide Log (8)
                              Connecting to http://192.168.188.200:8400 (#1)...
                              11.01.2022, 08:55:35 | INFO | CONNECTION
                              Connected to http://192.168.188.200:8400.
                              11.01.2022, 08:55:35 | INFO | SOCKET
                              Received an Update for Settings.
                              11.01.2022, 08:55:35 | DEBUG |
                              Using ea27e1a4-174d-daa2-bed9-4eba9ab056ff, [object Object]
                              11.01.2022, 08:55:36 | DEBUG | PRO
                              Valid Pro User: XXX
                              11.01.2022, 08:55:36 | INFO | PRO
                              Received an Update for Devices.
                              Received an Update for Layout.
                              Received an Update for Styles.
                              Jarvis kommt für ca. 2 Sek. und stürzt es ab. Hab nur Datenpunkte, Grafana Grafiken und Videostreams. Keine Kalender oder so.
                              Edit: Downgrade auf V3.0.0 und alles funktioniert wieder. Scheint irgendwas in der V3.0.5 zu sein.
                              H wtfkaW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                Hide Log (8)
                                Valid Pro User: XXX
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #816
                                @johannes-bauerstatter gleichen Fehler habe ich auch bei 3.0.5
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nonixnarrez
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                                  #817
                                  Moin!
                                  Mir ist beim testen aufgefallen, dass bei Verwendung von eigenen Widget Icons in der Widget Box Zeichensätze in blau eingeblendet werden.
                                  Es handelt sich wohl um Debug Info bzw. Teile des Base64 Icon Code:
                                  @zefau @mcu Ist das gewollt/bekannt, oder soll ich die Katze füttern (Bug Report)?
                                  VG /// Noni
                                  Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                                  U M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Nonixnarrez
                                    Moin!
                                    VG /// Noni
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #818
                                    @Zefau
                                    Habe gerade ein Update gemacht auf 3.0.6-beta.0 und bekomme folgenden Fehler:
                                    Habe ich was falsch gemacht?
                                      Hide Log (8)
                                      Valid Pro User: XXX
                                      wtfkaW Offline
                                      wtfkaW Offline
                                      wtfka
                                      #819
                                      Kann ich so bestätigen, auch bei mir kommt der Fehler mit der 3.0.5.
                                      • U uwe72
                                        @Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #820
                                        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #821
                                          @sigi234 hatte ich leider nicht gelesen gehabt. Erst jetzt ;-)
