    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • B Boardy
    @tugsi benötigst du SSH wirklich? ich mache alles über die Aufgabenverwaltung der Synology
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #2551
    @boardy
    Ich habe eine Raspberry im Flur mit einem Touchscreenmonitor hängen.
    Da ist auch ein Zigbee-Bewegungsmelder.
    Immer wenn der Bewegung detektiert, wird per Blockly Exec ein SSH-Befehl zum Raspberry geschickt, den Monitor einzuschalten.
    Nach x-Minuten ohne Bewegung das dann wieder andersherum...
    Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das mit der Aufgabenverwaltung lösen sollte?
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    B R 2 Antworten Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      @boardy
      Boardy
      #2552
      @tugsi okay, das ist was anderes, hatte ich so nicht auf dem Schirm (-:
      • tugsiT tugsi
        @boardy
        Rookie50
        #2553
        @tugsi Ich habe das zwar noch nie genutzt, aber schau Dir doch mal hier einen MQTT-Client für den Raspberry an. Evtl. kannst Du den Raspberry dann ganz einfach via ioBroker steuern und musst keine Umwege über ssh Scripte gehen.
        Robert
        • H heinzie
          ich habe einmal ein Update des Containers mit Portainer von V4 auf V6 durchgeführt. Das scheint auch alles zu funktionieren.
          Gibt es ein Möglichkeit dei Version des aktuellen Containers - zur Kontrolle - irgendwo auszulesen?
          V Offline
          V Offline
          vepman
          #2554
          @heinzie
          Auf der Synology in der Konsole sich als root anmelden.
          Dort eingeben -> docker image ls
          -> Id wird aufgelistet -> f92f75121ff1 -> Buanet (Beispiel)
          dann in der Konsole -> docker image inspect f92f75121ff1
          Dann sollte unter dem Punkt 'org.opencontainers.image.version' die Version des Buanet-image erscheinen.
          So geht es bei mir jedenfalls.
          • P Offline
            prinz-ip
            #2555
            Hallo Andre,
            danke für die Pflege dieses tollen containers. Ich versuche aktuell die Amazon Echos in node-red zum Laufen zu bringen. Ich habe nach diesem Thema gesucht, jedoch hier nichts gefunden. Falls das Thema bereits behandelt wurde, bitte Bescheid geben.
            Ich bekomme in meinem Flow jedenfalls die Meldung "Unable to start on Port 80". Das Problem ist bekannt und es wird auf mehrere Lösungen hier im Troubleshooting verwiesen: https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting#node-red-in-a-docker-container
            Da ich iobroker in deinem container auf der Synology benutze, trifft für mich wohl der Punkt "node red in a docker container" zu. Doch diese kann ich nicht durchführen, weil die bash in portainer keine "docker" Befehle kennt => Kommando nicht gefunden. Gibt es da einen Trick?
            Danke und viele Grüße
            GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
            • P prinz-ip
              Hallo Andre,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2556
              @prinz-ip sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Was meinst du , keine Befehle , geht doch
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P prinz-ip
                Hallo Andre,
                Rookie50
                #2557
                @prinz-ip Hi Prinz-ip, in dem Link steht wie Du Node-Red als Container ausführen sollst. Damit ist mit nichten gemeint einen Container innerhalb des iobroker Container zu starten ;-)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  prinz-ip
                  schrieb am zuletzt editiert von prinz-ip
                  #2558
                  @glasfaser @Rookie50 ich meine docker Befehle. Alles andere funktioniert natürlich blendend in der bash ;-)
                  ok, dann anders gefragt: Welche der genannten Lösungen im Link würdet ihr mir speziell für den buanet iobroker container empfehlen? Bin ich der erste, der node-red mich echo da laufen lassen möchte?
                  • P prinz-ip
                    Boardy
                    schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                    #2559
                    @prinz-ip Einfach instalieren - ignorier mal das Container gedöns, bist ja schon im Containter - bei mir lief alles problemlos...
                    Hast du es mal versucht? was geht denn nicht?
                    Mit den Netzwerken muss man aufpassen, bei konkreten fragen kann ich mal mein Doku durchsuchen...
                    Mein Node red lauscht auf Port 1880
                    IOBROKER hab ich auf 8081...
                    Und Echo muss im selben subnetzt liegen und erreichbar sein
                    • B Boardy
                      prinz-ip
                      #2560
                      @boardy node-red läuft prima und iobroker auch. Es geht nur um die Echos. In meinem Link steht ja das Problem, was offenbar bestens bekannt ist: "All new generation of Echo devices, like Dot 3rd gen or Plus 2nd gen, will try to connect to port 80 of Amazon Echo Hub even if a different port is configured. The TCP/IP port numbers below 1024 are special in that normal users are not allowed to run servers on them. In order to allow running the hub on port 80 you can do one of the following...."
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P prinz-ip
                        Rookie50
                        #2561
                        @prinz-ip wie hast Du denn das Docker Netzwerk eingerichtet? Wenn Du André's Anleitung inkl. MACVLAN befolgt hast, sollte es funktionieren. Wenn Du allerdings den iobroker Container im Bridge Mode betreibst und den iobroker node-red Adapter benutzt, muss Du den benötigten Port 80 noch in den iobroker Container weiterleiten.
                        Allerdings solltest Du erst checken, ob Deine Synology den Port nicht schon benutzt.
                        • R Rookie50
                          prinz-ip
                          #2562
                          @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          MACVLAN
                          Mein container läuft im host modus, da sollten also alle ports funktionieren. Ist alles so gemacht, wie die Anleitung von @andre das gesagt hat, das ist aber auch schon 2 Jahre her. Seitdem wurde der Container halt ab und zu mal aktualisiert. node-red habe ich unter den Adaptern ausgewählt und installiert. Ich habe auch sonst keinerlei Portprobleme. Ich kann alle Adapter und Ports Problemfrei benutzen, z.B. mqtt auf 1883, ohne diesen explizit freigeben zu müssen.
                          Mein Zitat oben sagt ja schon, dass alles unter 1024 problematisch ist. Hat sich jetzt jemand meinen Link mal wirklich angeschaut?
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P prinz-ip
                            MACVLAN
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2563
                            @prinz-ip Wenn deine Angaben stimmen und du host Modus nutzt und mqtt keine Probleme macht, dann würde ich mal schauen ob der Port 80 schon von deiner DS oder einem Zusatzpaket belegt wird.
                            https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
                            Oder von einem anderen Docker Container?
                            Mit netstat kannst du auch auf Kommandozeile prüfen: https://community.synology.com/enu/forum/17/post/89281
                            MfG,
                            André t6
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André t6
                              prinz-ip
                              #2564
                              @andre Wenn ich meine Syno IP mit Port 80 aufrufe, kommt halt der DSM Desktop mit Weiterleitung auf 5001. Andere Dienste laufen bei mir nicht.
                              Um den Port 80 auf der Syno freizugeben ist ja schon ein tiefer Eingriff nötig, wie ich das hier sehe: https://www.reddit.com/r/synology/comments/ahs3xh/prevent_dsm_listening_on_port_80443/
                              Diesen Weg möchte ich nicht gehen müssen und ich verzichte lieber auf node-red. Ich werde wohl irgendwann doch mal einen kleinen proxmox einrichten und iobroker in eine VM werfen. Docker nervt langsam, u.A. bei USB Geräten.
                              • P prinz-ip
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #2565
                                Das ist doch deine Antwort! Wenn der DSM (egal ob es nur eine Weiterleitung ist) darauf antwortet ist der Port belegt. Mögliche Lösung: schau dir mal MACVLAN an.
                                Und weil das gerade so rüber kommt: Niemand zwingt dich iobroker auf der Synology laufen zu lassen. Ich habe bereits an so vielen Stellen darauf hingewiesen dass es mitunter durch den DSM Einschränkungen gibt, dass ich es nicht mehr zählen kann. Ich sage es ist möglich, empfehle aber nirgends die Verwendung vom Host Netzwerk (wegen eines Kernel Bugs in DSM6) oder USB Devices (wegen der fehlenden Unterstützung in DSM7) an der Disk Station. Aus gutem Grund und mit der eigenen Erfahrung im Rücken.
                                Bei mir läuft der iobroker längst nicht mehr auf der Disk Station. Die schafft das einfach nicht mehr. Die Idee mit proxmox und vm ist empfehlenswert. Habe ich auch. In der VM dann Docker (wegen der einfachen Verwaltung) und darunter dann meine Container (redis, influxdb, grafana, uvm...). Habe viel ausprobiert, aber das ist die perfekte Lösung für mich (Achtung: persönliche Meinung, nicht zur Diskussion geeignet) :-)
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  prinz-ip
                                  #2566
                                  @andre Ok, dann ist das wohl die Antwort. Die Docker-Kritik bitte nicht persönlich nehmen ;-) Ich bin dankbar, dass du den container noch pflegst und supportest. Danke auch an die Anderen. VG
                                  • P prinz-ip
                                    Boardy
                                    #2567
                                    @prinz-ip Also: Mit MCVLAN keien Probleme! USB lief auch auf Anhieb wenn man es verstanden hat und auch unter DSM7...
                                    Hast du Vlans? wo ist dein Echo? IP? ich hab ein Studio 1 laufen, also auch recht neu.
                                    Bei mir ist das auch ne weile her, aber Port 80 Bezieht sich der nicht auf die Echo Bridge, muss mal suchen ob ich da was gebastelt hatte... in meiner Doku steht dazu nichts mehr - aber mit Node Red lief es relativ schnell...
                                    Gibt es mit USB denn noch Probleme? so generell scheint das doch zu gehen?
                                    B P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Boardy
                                      Boardy
                                      #2568
                                      Ja, ist so wie ihr geschreiben habt, die Echo Devices verbinden sich auf Port 80, der muss frei sein... meine Syno läuft im Subnetz x.x.12.3 und Docker so wie Note Red auf einer igenen IP Adresse x.x.11.16, getrennt VLANS hatte ich aber eh und habe damit meien Amazon Devices vom NAS getrennt... in x.x.11.16 ist port 80 frei beziehungsweise von Node Red für Echo belegt...
                                      • B Boardy
                                        prinz-ip
                                        #2569
                                        @boardy Ich benutze keine VLans und bin noch auf DSM6. Es gibt nur ein Netz x.x.178.x. Die Syno (iobroker/node-red) läuft also auch im selben Netz wie die insgesamt 3 Echo Dot Gen3. USB habe ich schon lange aufgegeben, als ich mal Versuche mit Zig Bee gemacht habe. Aber die Baustelle machen wir jetzt lieber nicht auf.
                                        • F Offline
                                          finke3
                                          #2570
                                          ich habe eine Synology DS415+ auf welcher ich den ioBroker im Docker laufen lasse (latest stable version).
                                          Vor kurzem habe ich auf DSM7 aktualisiert. Seither steigt der RAM Verbrauch täglich an, bis nichts mehr geht. Nach einem Neustart der Synology ist der RAM Verbrauch vorerst wieder normal.
                                          Bei meiner anderen DS218, konnte ich unter DSM7 dieses Problem nicht nachvollziehen.
                                          Außer, dass es sich um unterschiedliche Modelle handelt und auf der betroffenen 415+ ioBroker läuft gibt es keine nennenswerte Unterschiede. Der RAM ist im Docker limitiert und nie am oberen Limit.
                                          Hat jemand zufällig ebenfalls dieses Problem bei sich beobachtet? In der Synology Community habe ich einen Thread gefunden, wo andere User ebenfalls betroffen sind. Allerdings nicht mit ioBroker aber unter Einsatz von Docker.
